> Проблема при измерении периода синусоиды, ATmega8
straighter
сообщение Mar 4 2016, 23:31
Пользователь №: 72 555
Уважаемые форумчане, помогите разобраться... ATmega8 работает с кварцем 8 Мгц. На вход встроенного компаратора подаю синусоиду 4 кГц от стабильного генератора. По положительному перепаду на выходе компаратора происходит захват значения в Timer/Counter1. Возникает прерывание, вычисляется разность между последним захваченным значением и предыдущим захваченным значением. По идее, эта разность должна быть равна 2000, т.к. 8МГц/4кГц=2000.
Но на самом деле получается 1000. Почему?
Это значение (1000) я могу наблюдать в виде последовательного кода на выходе PORTC.1 с помощью осциллографа.
Фрагмент программы, прерывание по захвату Таймера1:
i
nterrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
b=ICR1;
if (b>a) {
e=b-a;
a=b;
for(i=0; i < 16; i++)
if(0x0001 & (e>>(15-i)))
        PORTC.1=1;                      //если бит-единица, то и выставляем единицу
        else PORTC.1=0;       //иначе - выставляем ноль
PORTC.1=0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 5 2016, 10:40
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
akl
сообщение Mar 5 2016, 02:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Возможно, есть дребезг в моменты перехода полуволны синуса через уровень компарирования. Можно попробовать включить бит "шумодава" ICNC1.
zombi
сообщение Mar 5 2016, 12:24
Пользователь №: 40 106
А если в прерывании просто инвертировать PORTC.1 какая частота на нём будет?
straighter
сообщение Mar 5 2016, 13:12
Это я тоже пробовал раньше. Тогда частота синусоиды была 25 кГц (период 40 мкс). А частота сигнала на выходе порта, который я инвертировал, была в два раза ниже, как и должно быть:
А вот осциллограмма моего последнего эксперимента, о котором я писал в первом посте. Частота синусоиды 4 кГц. На осциллограмме показаны кодовая последовательность на выходе PORTC.1 и вспомогательные импульсы для облегчения разделения битов в кодовой последовательности. Если перевести кодовые пакеты в десятичную систему, то получается 1000 и 999:
Вот в растянутом виде:
Сообщение отредактировал straighter - Mar 5 2016, 13:19
zombi
сообщение Mar 5 2016, 14:41
Или clkcpu не 8MHz или на счетчик поступает не clkcpu.
controller_m30
сообщение Mar 5 2016, 14:52
Пользователь №: 45 309
Приведите ещё настройки всех регистров компаратора и Таймера_1.
А ещё, если так можно, пусть программа прерывания TC1, выводит каждый раз не вычисленную разность, а просто текущее значение ICR1, которое там зафиксировалось. Желательно, чтоб на скрине поместилось два подряд идущих числа - чтоб можно было самим оценивать и их разность, и при этом видеть абсолютное значение каждого числа. Может это что-то подскажет...
Сообщение отредактировал controller_m30 - Mar 5 2016, 14:55
zombi
А почему интервалы между "вспомогательные импульсы" разные?
straighter
сообщение Mar 5 2016, 18:14
Эти вспомогательные импульсы формируются тоже в цикле "for(i=0; i < 16; i++)", просто в моем первом посте я для упрощения кода их не показал. А интервалы между ними разные потому что эти интервалы зависят от количества сдвигаемых разрядов в данный момент цикла, т.е. от 15 до 0.
Настройки регистров были произведены с помощью CodeVizardAVR:
CODE
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Rising Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x41;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x20;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: On
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: On
ACSR=0x04;
SFIOR=0x00;
Можно будет так попробовать. Но только уже после выходных...
Сообщение отредактировал straighter - Mar 5 2016, 18:15
zombi
сообщение Mar 5 2016, 19:37
Судя по осциллограммам на формирование одного бита уходит в среднем 10 мкс = 80 тактов процессора.
Что-то много, не?
straighter
сообщение Mar 5 2016, 20:39
Что-то много, не?
Не знаю, как посчитать, сколько тактов процессора требуется?
Полный фрагмент кода цикла for (вместе с вспомогательными импульсами на порте PORTC.3) такой:
  PORTC.3=1;
  PORTC.3=0;
        PORTC.1=1;//если бит-единица, то и выставляем единицу
        else PORTC.1=0;//иначе - выставляем ноль
Я измерил длительность импульса "1" на PORTC.3 - получилось 250нс. Т.к. команда PORTC.3=1 (на ассемблере ей соответствует SBI 0x15,3) выполняется за два такта, то значит один такт равен 125нс, что соответствует частоте 8 Мгц. Вроде бы все правильно?
zombi
сообщение Mar 5 2016, 21:11
Вроде да.
controller_m30
сообщение Mar 5 2016, 21:53
У меня есть предположение по поводу приведённого кода. Этот код, как мне кажется, выводит импульс синхронизации с опережением на один бит по отношению к битам данных. Потому данные получаются сдвинутыми на один бит вправо - т.е. поделенными на 2.
Возможно что там всё-таки выводится число 2000, но из-за опережающих синхроимпульсов оно читается не верно.
Могу ошибаться, т.к. пишу только на асме, но эта последовательность команд очень на то похожа.
Это можно проверить, если вывести таким способом заранее известную константу (например 0х8001), и посмотреть расположение битов данных относительно синхроимпульсов.
zombi
сообщение Mar 6 2016, 04:45
100%
Формирование строба до формирования данных - абсурд.
А после прочтения :
straighter
сообщение Mar 6 2016, 08:28
Цитата(controller_m30 @ Mar 5 2016, 23:53) *
... Этот код, как мне кажется, выводит импульс синхронизации с опережением на один бит по отношению к битам данных.
Почему с опережением на целый бит? У нас длительность бита примерно 10мкс, а время выполнения команд "PORTC.3=1; PORTC.3=0;" примерно 0,5мкс.
Да, это можно будет проверить.
zombi
сообщение Mar 6 2016, 11:52
Напишите вот так и не морочьте людям голову
  PORTC.3=1;
  PORTC.3=0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
