Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ? |
Jun 16 2015, 06:38
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(Эдди @ Jun 16 2015, 01:23)  Мужики, а как по-человечески себе скачать кикадовские библиотеки? У меня стоит версия 20140717 (сейчас до мартовской сего года обновляю, но это долго - таки гента). На работе намного более древний кикад стоит, все ОК. А вот дома решил платку развести — и кирдык! Ни одного посадочного места "из коробки" нет! Только гитхаб. А с гитхаба кикад не качает — виснет вусмерть. Да и вообще, что за издевательство — каждую подборку футпринтов отдельно качать? Есть ли нормальные сборки "все в одном"? Если на работе или где там у Вас есть нормальный интернет и установлен bzr или git, то можете слить себе в локальную директорию все библиотеки, Код bzr branch lp:~kicad-product-committers/kicad/library или ГОСТовские соответственно Код bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/library отнести их домой и настроить KiCad на использование GitHub'овских библиотек, но находящихся у Вас локально на ПК. Для этого надо найти файлы, обычно лежащие в KiCad/library/templateКод fp-lib-table.for-eagle-6.4.0 fp-lib-table.for-github [b]fp-lib-table.for-legacy[/b] fp-lib-table.for-pretty и просто переименовать или лучше скопировать НУЖНУЮ в fp-lib-table, предварительно сохранив оригинал fp-lib-table. То есть активно во время работы будут использоваться библиотеки с именем fp-lib-table, в которой и прописаны настройки где искать библиотеки, то есть теоретически можно часть библиотек пользовать локально, а часть с того же GitHub, мало ли у кого какие нужды. P.S. как раз раздел 2.4.6. Using the GitHub Plugin http://docs.kicad-pcb.org/Pcbnew/Pcbnew.htmlописывает как можно подключить и использовать не только сервер GitHub, но и свой корпоративный или домашний для библиотек!
Jun 16 2015, 12:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У меня тоже прокси, при этом ssh, git, bzr, торренты работают. Цитата(Эдди @ Jun 16 2015, 14:09)  Ох уж эти кудесники... Это точно...
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 26 2016, 22:35
Пользователь №: 4 889
В связи с выходом новой стабильной версии KiCad переделал библиотеку 3-х летней давности. Схемотехническая библиотека мало изменилась: в ней были произведены некоторые уточнения. Библиотека посадочных мест претерпела большие изменения: она была почищена и расширилась на 900 посадочных мест вместе с 3D-модулями; прежде единый файл посадочных мест был разбит на 14 библиотек и все посадочные места были сконвертированы в .kicad_mod. Архив KiCadLibMod_27.01.2016.7z временно можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/21d_61gpnnoqM Прошу, как всегда закинуть библиотеку на фтп ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/ ( ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/ ), причем старую библиотеку переместить в папку old. ---------- P.S. Вот бы еще и документацией на русском к новому KiCad разжиться, а то в нем даже папки “ru” нет...
Feb 4 2016, 17:05
Пользователь №: 54 870
Цитата(Aldan @ Jan 27 2016, 01:35)  В связи с выходом новой стабильной версии KiCad переделал библиотеку 3-х летней давности. Архив KiCadLibMod_27.01.2016.7z временно можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/21d_61gpnnoqM Прошу, как всегда закинуть библиотеку на фтп ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/ ( ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/ ), причем старую библиотеку переместить в папку old. Библиотеку разместил.
Feb 4 2016, 22:47
Цитата(viknn @ Feb 4 2016, 20:05)  Библиотеку разместил. Спасибо. Загрузку с временной ссылки удалил. Теперь качать с фтп.
Feb 16 2016, 07:23
Пользователь №: 89 058
Давно мучает вопрос: вроде стандартный ряд размеров шрифтов в чертежах по госту это 1.8, 2.5, 3.5 и т.д. Тогда почему в библиотеках с УГО сделанным под гост обычно идут шрифты 1.5 и 3.0? И для микросхем: вроде по госту основной шрифт единый для всей схемы, однако размеры шрифтов позиционного обозначения, номера ножек и назначения выводов в библиотеках часто разные.
Mar 8 2016, 11:30
Пользователь №: 51 492
Информации не нашел как настроить с github своего... а надо очень - ситуация такая, несколько машин, в итоге общий сервер библиотек очень нужная штука.
Mar 10 2016, 14:17
Цитата(Ruslan.B @ Mar 8 2016, 15:30)  Информации не нашел как настроить с github своего... а надо очень - ситуация такая, несколько машин, в итоге общий сервер библиотек очень нужная штука. Это описывалось выше на этой странице, точнее можно почитать на официальном сайтеА по сути есть два варианта: 1) размещать библиотеки локально в папке и периодически менеджером версий обновлять из локальной сети предприятия, 2) размещать сразу на локальном сервере предприятия, но изменения вносить туда Вы всё равно будете через менеджер версий (в это случае, просто системную переменную KIGITHUB меняете на свой сервер).
Mar 12 2016, 19:51
Цитата(mobidev @ Mar 10 2016, 20:17)  1) размещать библиотеки локально в папке и периодически менеджером версий обновлять из локальной сети предприятия, 2) размещать сразу на локальном сервере предприятия, но изменения вносить туда Вы всё равно будете через менеджер версий (в это случае, просто системную переменную KIGITHUB меняете на свой сервер). Спасибо! Со вторым способом просто ещё не разобрался, либо не видит библиотек либо выдает ошибки при проверке. Пока сделал в NFS общую директорию и на каждой машине в /usr/local/share/ лежат библиотеки а rsync по cron их обновляет - сперва изменения сливает в общую, затем обновляет из неё. Плюс кнопка экстренной синхронизации по требованию.
Jan 30 2017, 17:52
Пользователь №: 85 931
Все ссылки на гостовскую библиотеку от 27.01.17 не рабочие.
Jan 31 2017, 05:02
Пользователь №: 20 394
Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58)  Переходим на предприятии на KiCAD. Хочется "на попробовать" ГОСТовскую библиотеку. Дайте, плз., рабочую ссылку. Удалось восстановить с диска библиотеку от Aldan. Пока разместил тут.
Jul 9 2017, 13:55
Пользователь №: 47 071
Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58)  Добрый день. Переходим на предприятии на KiCAD. Хочется "на попробовать" ГОСТовскую библиотеку. Дайте, плз., рабочую ссылку. Спасибо. Извините не удержался Не делайте этого Kikad это даже не низший уровень Как например Вы интегрируете в него поддержку базы закупок Не привязывать посадочное место это вообще идиотизм (вообще оно привязывается через equ но очень не всегда работает) Поиска компонентов по базе нет Термобарьеры не адаптируют при разводке Если совсем денег нет или задачи не сложные возьмите PCAD Если посложнее и инженеров уважаете то AlTIUM или PADS Если у Вас предприятие то Mentor Graphics Expedition Enterprise Во всех перечисленных кадах тоже есть проблемы но это проблемы а не откровенная кривизна
