6 страниц V   1 2 3 > »
> Экономия RAM.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 07:38
Пользователь №: 71 075
Камень STM32f107VC. получил неприятный сюрприз – закончился RAM. а я еще даже не начал писать.
в связи с этим хотел задать несколько вопросов.
1. если я объявил глобальную переменную uint8_t под нее все равно выделиться регистр?
2. если я засунул стринг или какую нибудь переменную во флэш - при обращении к нему он копируется в RAM или я обращаюсь в область text?
3. может есть какие нибудь трюки позволяющие экономить RAM?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 8 2016, 11:13
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 11:19
Пользователь №: 1 448
Какой же регистр для глобальной переменной? Если речь о количестве выделенной памяти, то для такой переменной оно составит 1 байт.
Нет, ничего никуда копироваться не будет. Если есть сомнения, проконтролируйте размещение по map-файлу.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 11:46
я понял. а я тут все глобальные переменные определяю uint32_t - вычитал что операции с ними происходят быстрее.
а если я создал в глобальной структуре переменную uint8_t? без выравниания она займет 4 байта?
AlexandrY
сообщение Mar 8 2016, 11:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Стеки ужать.
Обнулить память для HEAP.
Перенести структуры в юнионы.
Заменить printf и sprintf на свои версии.
Укоротить циклические буфера.
Заменить в операционке вытеснющие задачи на кооперативные.
Использовать драйвера интерфейсов не одновременно, а с разделением во времени.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 11:51
а если мне нужно хранить несколько членов одновременно?
а как это экономит RAM?
так вроде и так они разделены по времени.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 8 2016, 11:54
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 12:20
Зависит от окружения:
struct
     uint8_t    v1;
     uint32_t   v2;
В этом случае v1 займет 4 байта.
struct
     uint8_t    v1;
     uint8_t    v2;
     uint16_t   v3;
А в этом - 1 байт.
Но как-то сомнительно, чтобы память была выбрана одиночными переменными.
Основные потребители выше перечислены: heap, стеки, буферы.
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 12:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 13:19) *
Вообще-то 4 байта на этой платформе. Если не паковать в структуры.
QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 14:20) *
CODE
struct
     uint8_t    v1;
     uint32_t   v2;
CODE
struct
     uint8_t    v1;
     uint8_t    v2;
     uint16_t   v3;
А в этом - 1 байт.
Всегда по 4, если так или иначе не указывать компилятороу индивидуальные правила паковки, но и в этом случае структура без паковки будет кратна 4 байтам.
QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 13:51) *
А если нет?
QUOTE (AlexandrY @ Mar 8 2016, 13:49) *
Стеки ужать.
Обязательно.
QUOTE
Ну так уж и обнулить, а если она нужна? А вот вместо тупого выделения статического куска, отдавать Heap всю оставшуюся нераспределеной память,
это дело святое. Общая тенденция прямо противоположная - ИСПОЛЬЗОВАТЬ Heap.
QUOTE
Ну не тупо и бездумно, конечно.
QUOTE
Да.
QUOTE
Лобовой совет, но в общем да.
QUOTE
Или да, или нет.
QUOTE
Это уже следствие совета структуры в юнионы сложить.
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 13:19
Компилятор считает иначе.
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 13:26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:19) *
Конкретный компилятор руководствуясь конкретными глобальными стратегиями может считать, как ему приказали. В общем случае выравнивение у жестко 32bit платформ идет по границе разрядности.
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 13:33
Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:26) *
Конкретный компилятор руководствуясь конкретными глобальными установками может считать, как ему приказали. В общем случае выравнивение у жестко 32bit платформ идет по границе разрядности.
Без каких-либо специальных установок. Насчет "общего случая" не скажу, но смысла в таком выравнивании не просматривается, так что сомневаюсь.
adnega
сообщение Mar 8 2016, 13:39
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А посмотреть листинг и понять куда RAM ушла можно?
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 13:40
и все таки? To byte or not to byte? 1 байт или 4 байта?
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 13:41
1 байт. Что легко можно проверить самостоятельно.
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 13:47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:33) *
Смысл прост - если для контролера естественной единицей являются 32 бита, то любые другие размертности приходится преобразовывать, что уже неестественно. Поскольку у конкретного 32bit команда могут быть навороченными - типа взять и сдвинуть за одну команду, то это может уже оказаться при размещении в структуре "беслатно" и в игру вступает оптимизация.
Но по любому, если нужен ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат, то только указания компилятору правил паковки, ну а для достижения лучшей оптимизации, это да - все элементы структуры стараться располагать в ней опять-же по границам слов. Ваш второй пример этому условию соответствует.
Jenya7
ну у меня там есть проблемное место - я выделяю массив структур конечного размера. он отжирает 10 кило. если даже я потом создал один элемент все поле занято под массив. просто не хочу пользоваться динамическим выделением памяти. к тому же LWIP отжирает 29 кило.
вот рассматриваю варианты экономии. хранить переменные во флеше - медленный доступ. паковать структуры - тоже удар по быстродействию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.02974 секунд с 7
