> Изображение многих одинаковых элементов на схеме соединений
powerled
сообщение Mar 9 2016, 12:56
Пользователь №: 40 186
В устройство, для которого по ЕСКД выполняется схема соединений, входит плата с большим количеством одинаковых соединителей и подключенных к ним одинаковых аккумуляторов. Есть ли возможность не показывать их все на схеме, и как это оформить? В ГОСТ 2.702 нашел следующее: 5.4.6 При изображении на схеме нескольких одинаковых устройств обозначения выводов допускается допускается указывать только на одном из них; 5.4.7 Устройства и элементы с одинаковыми внешними подключениями допускается изображать на схеме с указанием подключения только для одного устройства или элемента. В старой версии ГОСТа есть ссылка на приложение с примерами, но найти его я не смог.
Kiber99
сообщение Mar 9 2016, 15:13
Пользователь №: 63 150
Чем не устраивает ГОСТ 2.701-2008 пункт 5.3.2 в примечании?
powerled
сообщение Mar 10 2016, 06:41
Спасибо, Kiber99. Похоже на то, что мне нужно. Смущает, что в моем случае элементы не соединены параллельно или последовательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
