3 страниц V  < 1 2 3 >
HardEgor
сообщение Mar 11 2016, 18:24
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(agregat @ Mar 12 2016, 00:08) *
Ну и что блин, что не обозначены выводы. На рисунке обозначены УГО элементов принципиальной схемы цифровой логики по ГОСТ.
Если на схеме нарисованы элементы УГО принципиальной схемы, значит схема какая? ВЫ УГАДАЛИ !!!! 1000 очков!!!
Ничего не значит. УГО структурной и функциональной схемы не регламентированы, значит могу использовать какие угодно, в том числе УГО как в принципиальной.
Перечитал ГОСТ - был не прав, УГО надо применять во всех схемах. Самый правильный ответ будет - структурная.
AlexandrY
сообщение Mar 11 2016, 18:33
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
Хм, а я задумался.
На функциональной схеме должны должны быть стрелочки направления связей. А здесь нету.
Схема скорее принципиальная, но не электрическая принципиальная.
one_eight_seven
сообщение Mar 11 2016, 18:35
Сообщение #18
Пользователь №: 40 664
Не должны. Слова "должен" в правилах оформления в этом плане нет. А вот в плане позиционных обозначений - есть.
HardEgor
сообщение Mar 11 2016, 18:40
Сообщение #19
Из: Tomsk
Для функциональной, в отличии от структурной, требуются позиционные обозначения. В ГОСТ даже примеры для функциональной выглядят как принципиальная схема, так что стрелочки не главное.
Для принципиальной, в отличии от функциональной и структурной, обязательно нанесение или обозначение всех электрических связей, цитата:
"На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т. д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.".
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 11 2016, 18:46
Сообщение #20
Guests
Цитата(IMNO @ Mar 11 2016, 15:46) *
Есть схема. На ней изображён счётчик.
Какой это вид схемы?
Функциональная, поскольку не все элементы схемы и типономиналы не указаны.
AlexandrY
сообщение Mar 11 2016, 18:53
Сообщение #21
Ally
Так если это схема внутренности FPGA, то какие еще типономиналы там показать?
Там после размещения все равно ничего похожего не останется. И ссылаться можно только по именам сигналов.
IMNO
сообщение Mar 11 2016, 22:28
Сообщение #22
Пользователь №: 85 572
Если к схеме в первом посте "дочертить" названия входов и выходов, номиналы напряжений и ещё что-нибудь из обозначений( в схемотехнике не силён ).
Это станет принципиальной электрической схемой?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 13 2016, 12:38
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 20:37
Сообщение #23
Guests
Цитата(agregat @ Mar 12 2016, 19:38) *
Чтобы схема стала непробиваемой принципиальной схемой надо проставить позиционные обозначения. То есть над элементами проставить DD1.1, DD1.2 для гейтов и DD2, DD3 для триггеров. Все.
Не только. Надо включить элементы соединений со "внешним миром", т.е. разъемные/паянные и пр. соединения.
Если совсем коротко, то принципиальной считается схема, которая позволяет конструктору начать и завершить конструирование в железе данной схемы.
Понятно, что там еще должны присутствовать требования по условиям эксплуатации и пр.
one_eight_seven
сообщение Mar 12 2016, 20:39
Сообщение #24
Это уже принципиальная схема. Все сигналы входящие и выходящие уже обозначены прямо по ГОСТ. Ничего больще обозначать не нужно.
Не болтайте ерундой. Разъёмов, зажимов для входящих/выходящих сигналов нет. А они обязательны по ГОСТ 2.702-2011 (да и здравый смысл их требует, иначе закон сохранения энергии не соблюдается - когда сигналы возникают ниоткуда). И не надо поминать ГОСТ без номера, иначе это пустопорожний трёп для придания веса утверждениям (в данном случае ложным).
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 12 2016, 20:41
Tanya
сообщение Mar 13 2016, 08:17
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Принципиальный спор о принципиальной схеме переехал.
Продолжаем выяснять важнейшую истину тут.
mcheb
сообщение Mar 13 2016, 10:56
Сообщение #26
Пользователь №: 17 602
1. Структурная
2. Функциональная
3. Принципиальная
Условная. И для неё надо привести таблицу истинности
Семин
сообщение Mar 13 2016, 16:02
Сообщение #27
Пользователь №: 71 608
Присоединяюсь к тем, кто называет схему Принципиальной. Объясняет принцип работы узла, и т.п. остальные это не делают, а только поясняют расопложение блоков, связей между ними...
twix
сообщение Mar 13 2016, 16:57
Сообщение #28
Пользователь №: 89 174
По моему тоже схема принципиальная, потому что глядя на нее можно взять конкретные микросхемы у которых УГО в даташите точно соответствует нарисованному и спаять схему один в один.
По моему сложно найти хоть одну микросхему которая обозначена в даташите символом структурной или функциональной схемы sm.gif
Сообщение отредактировал twix - Mar 13 2016, 16:58
one_eight_seven
сообщение Mar 13 2016, 19:58
Сообщение #29
Ещё один, кто ГОСТы не открывал, но мнение имеет. Что такое "символ принципиальной схемы"? Что такое "символ функциональной схемы"? Что такое "символ структурной схемы"? Где они регламентированы? И кем, кроме ваших воображаемых друзей?
Alexashka
сообщение Mar 14 2016, 06:02
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вставлю свои 5 коп. Неотъемлемой частью принципиальной схемы является перечень элементов, которого нет, как нет и позиционных обозначений элементов. Поэтому схема не принципиальная, а лишь структурная, если не ошибаюсь на ней допускается показывать обозначение элементов точно так же, как на принципиальной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
