> Генератор импульсов для светодиода, выбор выходного каскада, крутые фронты
Houston
сообщение Mar 13 2016, 12:57
Пользователь №: 74 037
Всем привет!
Разбираюсь с задачей сделать импульсный биполярный генератор тока (прямоугольной формы) для светодиода на +-150 мА с точностью 1%.
Формировать планирую его микроконтроллером-далее на 74серию для уменьшения фронтов,
а вот дальше не совсем представляю какие каскады использовать, чтобы спектр прямоугольника не угробить.
Проверять буду на емкостную нагрузку 1650 пФ.
сообщение Mar 13 2016, 14:35
Пользователь №: 45 710
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120287
iosifk
сообщение Mar 13 2016, 14:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) *
Всем привет!
Только "мухи от котлет отдельно"...
Либо только генератор тока, но тогда при "1650 пФ" молчим о "Фронты - на уровне 7-10 нс" и получим фронты, какие получатся при накачке емкости этим током до уровня 1% (т.е. это значительно больше чем 3 тау при 5% погрешности)...
Либо говорим "Фронты - на уровне 7-10 нс", при этом считаем ток в импульсе на фронтах, который будет значительно больше установившегося тока и установившийся ток - "150 мА с точностью 1%"... При этом на уровне 1% от заданного импульсный ток должен уменьшаться до установившегося. И это регулирование - при 1%, т.е. усиление в петле больше 100 при частотах определяемых как часть от " 7-10 нс"...
И что там с колебательностью на фронтах???
Хорошее задание, веселое...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Mar 13 2016, 15:16
Пользователь №: 14 658
это реальная задача, и для чего она?
Onkel
сообщение Mar 13 2016, 17:02
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
в салонах красоты народ на бабки разводят. "Прибор Д"Арсенваля" называется.
AlexeyW
сообщение Mar 13 2016, 20:07
Пользователь №: 60 636
Пусть бы даже кроликов разводили, но зачем тут +/- для тока, и зачем на емкостную нагрузку столь странной величины?
Onkel
сообщение Mar 13 2016, 20:20
Из: Чг
у меня очень очень похожий заказ был. Там именно на ±.
sherr
сообщение Mar 13 2016, 20:34
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Всем привет!
В однополярном варианте драйвер лазерного диода помог бы ...
А для светодиода для чего +-160 -там их пара встречо включена ?
Houston
сообщение Mar 13 2016, 21:03
Токи дарсенваля тут не причем. Если был похожий заказ, то можете ли вы что-либо посоветовать?
Спасибо за подробный ответ. По колебаниям - их нужно устранить, чтобы вписывалось в 1% погрешности (в т.ч. и выбросы).
Не понял, почему 1% -"получатся при накачке емкости этим током до уровня 1%"...
Необходимо таким током зарядить эту емкость, т.е. на выходе должен быть стабилизатор тока. Я думал, что на фронты тока будет влиять только индуктивноть, а не процесс заряда конденсатора.
Вы имели в виду действительно фронты тока или все же фронты напряжения,которые будут зятянуты, как и подобает при заряде конденсатора?
Если ли у вас мнения по выходным каскадам?
сообщение Mar 13 2016, 21:24
О, тема становится интереснее. Объясните, что ещё за нововведённая индуктивность и куда нам её, всё ещё мысленно, приткнуть, потому что, например, для инфракрасного светодиода разница между нулём и 150 мА будет порядка 400 мВ, и если без кристалла, то 1650 пФ, соответственно, непоколебимо перезарядятся этим током по схеме из сообщения №2 за 4,5 нс, а также поведайте, как и почему бывший было в единственном числе выходной каскад у Вас начал размножаться.
iosifk
сообщение Mar 13 2016, 21:41
Из: спб
Генератор тока - это нечно с бесконечным выходным сопротивлением. Так что добавка к нему любой индуктивности монтажа роли не играет...
Посчитайте время заряда 1650 пФ емкости этим генератором..
Реально речь идет о следующем:
либо вы делаете схему с контуром регулирования внутри, которая обеспечивает фронты по 7-10 нс и контур усиления более 100 при выходном токе 150 мА, причем контур апериодический без колебаний, что довольно не слабо.
либо генератор тока все время включен на закоротку его на время импульса размыкают на нагрузку.. Но в этом случае не будет ОС по току...
либо на фронтах - это ток, который дает 10 нс, а потом спадает к 150 мА, но контур и пр. как в варианте №1...
Так понятно???
www.iosifk.narod.ru
Houston
сообщение Mar 14 2016, 19:50
Так понятно???
Я имел в виду что индуктивность подводящих проводов должна влиять на фронты токового импульса. Время будет больше намного, чем 7-10 нс, это понял.
После включения генератора тока на нагрузку не поднимется же ток сразу от 0 до 150 мА..ну как с дросселем..разве нет?
Поясните пожалуйста, почему коэф.усил. более 100 должен быть? Два контура должно быть?
Понял вашу идею с "либо на фронтах"...-вы имеете в виду намного больший ток, который позволит вначале зарядить 1650 пФ с сохранением требуемого фронта. yeah.gif
Не понял, к сожалению, про "либо генератор тока все время на закоротку"... wacko.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 14 2016, 21:38
Guests
А, теперь, с самого начала и для чего эта вся бодяга.
Затем - что не получается.
"Дай схему" - это в другое место.
Onkel
сообщение Mar 15 2016, 07:27
Из: Чг
у меня там фронты реальные были. С наносекундными фронтами при такой величине тока сталкивался только в электронике стрик-камер, там такие величины фронтов достигаются многокаскадным обострением.
blackfin
сообщение Mar 15 2016, 07:59
Пользователь №: 4 261
Фронты - на уровне 7-10 нс. Длина импульса - 3-70 мкс.
Что-то похожее уже было:
Цитата(DS @ Jan 24 2012, 11:15) *
Вообще-то в таких случаях шунтируют лазер полевиком, чтобы источник тока оставался в режиме постоянно.
Полевик на 1 А включить-выключить за несколько нс - не проблема.
ADN8810.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
