14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> KICAD::допиливание, вопросы разработки САПР
hw_engineer
сообщение Mar 10 2016, 08:39
Сообщение #166
Пользователь №: 88 505
После перехода 4.0.1 -> 4.0.2 что-то произошло с сеткой в pcbnew в режиме OpenGL.
А именно: она стала сильно бросаться в глаза, как будто стала не 1 пиксель толщиной, а 2 или даже 3.
Иногда сетка даже забивает саму плату.
Изменил цвет на более тёмный, это помогло, но теперь в режиме "по умолчанию" тёмную сетку почти не видно. Дилемма хвост-клюв.
Вернул 4.0.1 обратно - стало как раньше (т.е. дело не в видеокарте/драйверах и пр.)
В настройках 4.0.2 не нашёл что-то типа "прозрачность сетки".
alex9
сообщение Mar 12 2016, 22:39
Сообщение #167
Пользователь №: 65 492
Из соседней ветки:
Цитата(faa @ Feb 29 2016, 11:00) *
Цитата(SDI @ Feb 27 2016, 07:43) *
В редакторе схем линии графики рисуются пунктиром, а надо бы сплошные,
Тут где-то было обсуждение по этому поводу., зачем и почему пунктир, а не сплошная.
И даже патч был для сплошных и пунктирных линий.
Доработал старый патч Олега и адаптировал под 4358 ревизию.Прикрепленный файл  4358_solid_line.7z ( 5.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Сообщение отредактировал alex9 - Mar 12 2016, 22:40
SDI
сообщение Mar 13 2016, 04:02
Сообщение #168
Пользователь №: 85 931
Поддерживаю идею включения патча по поддержке сплошных линий графики в
редакторе схем в гостовскую ветку-очень нужная вещь.
AVL
сообщение Mar 14 2016, 00:27
Сообщение #169
Пользователь №: 28 020
Если хотите, можете отправить запрос на https://launchpad.net/~kicad-gost-committers, добавлю Вас в группу, сможете коммитить свои наработки прямо в хранилище (так было бы правильнее).
P.S.: обнаружил сейчас на сайте launchpad.net, что пользователь easy-vvp отправлял запрос на добавление его в https://launchpad.net/~kicad-gost-committers. По почте мне почему-то уведомление не приходило.
alex9, если вдруг это были Вы, то пользователя easy-vvp только что добавил. Если это не Вы, то как уже сказал, предлагаю Вам отправить запрос на добавление.
alex9, и еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что Ваши изменения имеют смысл также и для ветки lp:kicad? Если да, то было бы неплохо попробовать отправить им этот патч, чтобы в lp:kicad его применили (в этом случае изменения в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad попадут из lp:kicad при следующем merge).
alex9
сообщение Mar 14 2016, 19:03
Сообщение #170
Kicad - ответственный проект, а я - не очень хороший программист. Да и наработок не много. Поэтому будет правильней, если мои предложения проконтролирует опытный специалист. Я так думаю (с).
Наверное, можно попробовать, но позже. Мне кажется, что патч сыроват для lp:kicad.
P.S.: easy-vvp - не я.
faa
сообщение Mar 15 2016, 08:01
Сообщение #171
Пользователь №: 20 394
А чем его фомировали?
Автоматом его наложить не получается.
alex9
сообщение Mar 15 2016, 08:41
Сообщение #172
Всё делал вручную Meld'ом.
зы А чем лучше пользоваться? (linux)
Сообщение отредактировал alex9 - Mar 15 2016, 08:43
faa
сообщение Mar 15 2016, 09:12
Сообщение #173
я так делаю:
diff -Nur <дир старый вариант> <дир новый вариант> > file.patch
если сразу под bzr
bzr diff > ../file.patch
или под git
git diff > ../file.patch
Ну и
bzr help diff
или
git help diff
в помощь.
ЗЫ: А кто такой Meld?
alex9
сообщение Mar 15 2016, 09:43
Сообщение #174
Попробую.
http://meldmerge.org/
Достаточно мощная штука. Я и в ней кое-что правлю )
alex9
сообщение Mar 15 2016, 17:09
Сообщение #175
Сделал с помощью diff. Прикрепленный файл  solid_line.patch.7z ( 5.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
faa
сообщение Mar 16 2016, 07:12
Сообщение #176
Хор. Посмотрю в ближайшее время, что-то там в старом варианте, ЕМНИП, не совсем красиво и корректно было (еtсли раньше никто не посмотрит из gost-committers wink.gif).
ЗЫ: Только я для diff еще и пути не абсолютные стараюсь делать - легче считать параметр -pX для patch.
SDI
сообщение Mar 19 2016, 11:20
Сообщение #177
Удалось ли применить solid_line.patch для последней версии гостовской ветки Kicad.
faa
сообщение Mar 22 2016, 12:31
Сообщение #178
Патч ложится. С одним hunk.
Могу накатить как есть.
SDI
сообщение Mar 30 2016, 18:28
Сообщение #179
Как там с solid_line.patch, удалось ли накатить, хорошо бы и на гостовскую и
негостовскую ветку Kicad.
faa
сообщение Mar 31 2016, 14:00
Сообщение #180
Получилось.
Но что-то там не совсем так (по ощущениям sm.gif).
Не зря ЖПШ завернул этот патчик в свое время.
Нет пока времени подумать как следует над реализацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
