Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Mar 16 2016, 20:12
Пользователь №: 14 821
Цитата(Владимир @ Mar 16 2016, 21:07)  Речь идет о Preference/Data Management/Installed Library? Если об этом. то инсталляция (деинсталляция) в Preference приводит к к появлению (пропаданию) библиотеки в панели Library. И на оборот. Те же действия в панели Library приводят к идентичному варианту в Preference
Папки и пути к ним тут ни причем Так в том и дело, я не вижу их в панели, если их инсталлировал!!!!
Mar 19 2016, 10:37
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Я планирую так, а АД 16.0.8 делает по другому. Почему? Размер шрифта ставим 1,2мм, а при измерении получаем совсем другое.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 73%
640 x 480 (29.26 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 59%
640 x 480 (37.18 килобайт)
640 x 480 (38.06 килобайт)
Mar 19 2016, 19:25
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Mar 19 2016, 16:08)  Что такое размер шрифта? Включите сиволы с надчеркиванием , подчеркиванием и прочее, что может входит в шрифт (просто но не используется в этих буквах)-- и возможно придете к этой величине ...вся клавиатура, с включенным Caps Lock. Квадратные скобки и те даже меньше размера 1,2 мм. Обратил внимание, когда получил готовую ПП. Вроде мелочь но плохо это!
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 74%
1194 x 355 (55.02 килобайт)
Mar 19 2016, 20:17
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Mar 19 2016, 22:40)  AÂþƒȚ֍ﷺ Откройте таблицу символов и оттуда попробуйте. Клава дает весьма ограниченный список из возможных Владимир, у меня тетя КЛАВА, основной инструмент. Таблица символов может потребоваться очень редко.
Mar 20 2016, 06:27
Пользователь №: 3 671
Цитата(meh2000 @ Mar 19 2016, 23:17)  Таблица символов может потребоваться очень редко.  Да хоть никогда. Но это не означает, что в True шрифтах для них не предусмотрено место. Поэтому для них нужно подбирать высоту, если хотите равняться просто на размер больших букв. ±® кстати использую. А есть еще специальные шрифты, например, Mooretronics (!a@p)и подобные специальные знаки которые могут быть нанесена на печатную плату Претензии к Altium тут только одно. Не надо давать миллиметры, только пиксели или керн Да и картинку изменить, включив туда "подножья" и прочее для True. В таком виде как сейчас, она действительно запутывает (она правильная для Stroke) для True Type я бы дал другую
Mar 20 2016, 07:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Владимир @ Mar 20 2016, 09:27)  В таком виде как сейчас, она действительно запутывает (она правильная для Stroke) для True Именно так, но это всегда было (не баг, а фича  ). И это сразу видно, когда меняешь Stroke на TrueType. Вот есть интересный баг с инвертированным текстом, когда открываешь в 16-й версии файл, созданный в 15-м. Вместо одинаковой заданной рамки получаешь прямоугольник с произвольными размерами. И всё смещается. Каждый раз приходится править обратно.
