6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
turnon
сообщение Mar 17 2016, 20:07
Сообщение #31
Пользователь №: 83 207
Цитата(Corvus @ Mar 17 2016, 23:32) *
Печатная плата - лицо хозяйки фирмы. biggrin.gif Хорошо, что код прошивок некоторых устройств нельзя посмотреть. Можно спать спокойнее.
Некоторые выкладывают на волне моды на опенсурс - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=131955&hl=
Corvus
сообщение Mar 17 2016, 20:14
Сообщение #32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(EvilWrecker @ Mar 17 2016, 23:03) *
Если просто буду лежать на столе без дела, в непрозрачном корпусе, то конечно же нет- я ведь не Кашпировский. е
Нет, не без дела. Можно включать, программировать проверять, вот плату смотреть нельзя. Такой своеобразный тест Тьюринга для pcb (автороутер супротив квалифицированного тополога). rolleyes.gif
сли говорить о выборе ПЛК фирмой N, то выглядит логичным предварительное изучение этого ПЛК от А до Я, с непременным вскрытием корпуса и оценкой начинки.
И при выборе автомобиля будете ЭБУ вскрывать? Обычные люди ориентируются на отзывы других потребителей по реальному опыту эксплуатации.
Поясню: я ни в коей мере не агитирую разводить платы левой ногой. Но в некоторых ситуациях (как в сабже) влияние трассировки на конечный результат ничтожно. И его можно оценивать только с точки зрения отношения производителя к качеству разработки. Но к качеству работы изделия это имеет лишь косвенное отношение.
Некрасивые платы работают, некрасивые самолёты летают, некрасивые автомобили ездят. Как бы это не оскорбляло наш перфекционизм. wink.gif
adnega
сообщение Mar 17 2016, 20:23
Сообщение #33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
5 копеек:
Если частоты и энергии таковы, что реальная топология не сильно замещается паразитными эквивалентами
(в основном индуктивность на больших частотах), то стоит ли вообще поднимать вопрос?
turnon
сообщение Mar 17 2016, 20:24
Сообщение #34
Жигули тоже ездят. И мерседес ездит. Но разница в качестве разработки колоссальная.
Владимир
сообщение Mar 17 2016, 20:25
Сообщение #35
Пользователь №: 3 671
Цитата(Corvus @ Mar 17 2016, 22:32) *
Известно дело. Встречают по одежке.
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2016, 20:27
Сообщение #36
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ну тогда мне будет позволительно протестировать плату как минимум на EMI/ESD/EFT как в лабораторных так и в полевых условиях - и тут смею рассчитывать на выводы уже обозначенные в начале темы. Чудес увы не бывает. И разумеется я отдаю данный тест на откуп команды инженеров именно по данной области- не моя область ответственности: однако с удовольствием понаблюдаю стоя рядом и убеждаясь в своей правоте biggrin.gif
По умолчанию- конечно нет, но в том то и дело что сбор отзывов, непосредственное тестирование и другие действия из этого смыслового ряда для автомобиля в подавляющем большинстве случаев осуществить заметно проще чем для ПЛК. А уж если брать самолет... biggrin.gif
Вы преувеличиваете уровень моего пренебрежения- кроме того, еще раз напомню что речь идет не о красивых платах, а о дерьмовых. Дерьмом можно при соответствуем навыке и картину отличную нарисовать, но что с того? На любителя это все- а я лишь в открытую признал отсутствие принадлежности к этой группе личностей.
Золотые слова(с). А разница в перфомансе еще выше.
turnon
Сообщение #37
Вопрос не в конкретном влиянии трассировки на результат (хотя и в нем тоже). Исходя из качества и отношения к конкретному этапу работы можно это "экстраполировать" и на все остальное. Ожидаемо такое же ПО, такой же подход к тестированию и т.д.
AlexandrY
сообщение Mar 17 2016, 20:30
Сообщение #38
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(EvilWrecker @ Mar 17 2016, 22:03) *
3) Ввводите "PCB design gudeline"
О по вашей "ссылке" нашел вам единомышленника.
Только что с самолетами и автомобилями не сравнивает.
Corvus
сообщение Mar 17 2016, 20:34
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Тут
http://www.owen.ru/certificates/89887084
и сертификаты, и методика проверки, и ГОСТы. Так что продолжая наш мысленный эксперимент - все тесты пройдены успешно. И чего теперь делать? Разводка-то всё равно глаз режет. sm.gif
Как косвенный признак - да, я об этом писал. Но ведь может быть и так, что плату специально быстро развели, чтоб больше времени на тестирование перед запуском серии осталось. Такое ведь тоже возможно? wink.gif
AlexandrY
сообщение Mar 17 2016, 20:36
Сообщение #40
Ally
От платы требуется только выдерживать ограничения. И все!
Красота рисунка это блажь, надо в себе это убивать.
Ограничений же вы по фоткам и не видите. Рассуждать реально мало о чем можно в данном случае.
На мой взгляд если человек смог воспользоваться автотрассировкой (на что очень похоже) после того как проект частично был страссирован, то это говорит о высоком уровне.
Мне так не удается, слишком много правил надо вбивать и иметь мощную интуицию.
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2016, 20:41
Сообщение #41
Именно.
Внимательно почитал- что можно сказать:
- "советы" вроде тех что по ссылке более всего любят давать радиолюбители и неграмотные персонажи, например аудитория гиктаймса/хабрахабра. Но это именно "советы", а не гайды. Ну и очевидно что это все для хоббистов/радиолюбителей.
- мне казалось логичным что PCB Design guideline уместно смотреть собственно у производителя электронных компонентов, и я не обозначил этот момент в прошлых постах. А судя по вашему комментарию стоило.
Что насчет единомышленников- должен вас огорчить, у меня совершенно другая методология разработки. Обозначенные тексты более всего подходят чтобы сделать платы как у вас - не сочтите это за выпад, просто открыл заново ваш дизайн и сравнил.
Тут
Как бы корректнее выразиться... Учитывая специфику относящуюся к региональной принадлежности данного продукта мне не сильно верится в большую часть этих бумаг- опять же исключительно потому что чудес не бывает. Без ангажированности.
Это радиолюбительский подход, в махровой форме.
Про красоту уже было сказано- не про то речь.
Ну тогда у псб дизайнеров поголовно запредельный уровень, не иначе.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 20:46
Сообщение #42
Возможно, но обычно все этапы по качеству примерно одинаковы.
AlexandrY
сообщение Mar 17 2016, 20:48
Сообщение #43
Ally
Ну так был там гайд от TI в первых строчках поиска.
И что? Там есть что-то про рисунок трассировки, или как телепатить по фоткам о качестве трассировки?
Найдите на фотке нарушение по гайду от TI.
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2016, 21:00
Сообщение #44
Покушать скорее всего не успеете- в начале темы все обозначено laughing.gif . Но если есть затруднения, могу обвести в пэинте конкретные места дабы помочь качественнее распознать объект дискуссии.
Corvus
сообщение Mar 17 2016, 21:08
Сообщение #45
Из: Зеленоград
В споре между верой и бумагой со штампами и подписями выигрывает бумага. biggrin.gif А вот то, что чудес не бывает - это верно. По гайду, не по гайду, а если паразитные составляющие от разводки не превышают допустимый порог, то плата будет работать. И все испытания пройдёт. Такие дела. А ванговать по фотографии - дело гиблое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
