> Нетрадиционный делитель :), Триггер с LC-звеном в ОС
Шаманъ
сообщение Mar 17 2016, 20:50
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Есть такая схема (изначально я ее у Венцеля обнаружил, думаю многие ее видели):
Попробовал - работает и вопросов не вызывает, за исключением одного, который бы и хотелось обсудить sm.gif. В ходе экспериментов было обнаружено, что схема работает с нечетными коэффициентами деления. Я, честно говоря, не ожидал такого. Кто-нибудь может объяснить за счет чего возможна установка нечетного Кд? У меня мысль только про нарушение симметрии схемы из-за неидеальности триггера.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 17 2016, 23:10
Guests
Резистор..
И, сколько же в нем непознанного?
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 03:58
Цитата(TSerg @ Mar 18 2016, 01:10) *
Резистор..
Как по мне весьма немного wink.gif По делу есть что сказать?
rloc
сообщение Mar 18 2016, 04:29
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Отдельно не проверяли, работает ли генератор на инверторе из этой же серии с LC цепью в обратной связи на нужной частоте?
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 05:47
Нет, но скорее всего заработает.
Касательно этой схемы, я экспериментировал с 74АС74 и немного другими номиналами в цепи ОС. Делитель работал при питании 3.3В до 380МГц (при этом Кд был 20). Заодно глянул на фазовый шум (правда смотрел пониже - до 200МГц) - фактически наблюдал шумы генератора-источника сигнала (что в принципе ожидаемо).
Проэкспериментировал я просто так, а сейчас возникла потребность поделить 180МГц на 9 так, чтобы дешево, компактно и без лишнего шума. Если бы требовался четный Кд, то такой делитель очень неплохо подошел бы - при Кд=8 схема стабильно работала в диапазоне частот 146..180МГц, а вот с нечетными Кд так не выходит - например, при Кд=9 стабильно работает в диапазоне частот 183МГц..190МГц (как по мне слишком узко, чтобы работало не только на лабораторном столе). Собственно так и возник вопрос который я в этой теме задал sm.gif Возможно ответив на него можно будет обеспечить стабильную работу подобного делителя с нечетными Кд...
Кажется придумал как нужно изменить схему для получения стабильных нечетных Кд. Главное, что она по прежнему укладывается в один корпус 74хх74 sm.gif, как проверю нарисую и отпишусь, если конечно кому-нибудь интересно.
rloc
сообщение Mar 18 2016, 06:52
Из: Moscow
Что касается шума, выигрыша не вижу, какая логика, такой и шум. Плюс - в расширении частотной границы. Диапазон входных частот должен определяться нагруженной добротностью контура (включением). Почему выбор пал на серию AC?
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 08:25
Это я в сравнении с ADF4002/программируемой логикой без последующего реклокинга и некоторыми другими простыми альтернативами.
По выигрышу для меня это расширение диапазона рабочих частот, цена, доступность элементной базы, место на плате.
Не, там задержки будут оказывать влияние. Контур фактически вносит задержку и получается подобие счетчика Джонсона где все триггеры кроме одного заменены на элемент задержки (в данном случае LC-контур. Величина задержки будет задавать максимальную выходную частоту, при этом будет множество кусочков входных частот где общая задержка в цепи ОС будет укладываться в допустимые значения для стабильной работы делителя.
Первое, что было в ящике sm.gif Если получится сделать стабильный Кд=9, то поставлю либо АС, либо LVC.
Теперь про идею как получить стабильные нечетные Кд. Идея вытекает из получения нечетных Кд в счетчиках Джонсона (извиняюсь за картинку - нарисовал в том, что было "под рукой"):
В таком варианте Кд=9 сохраняется от 170 до 187МГц (17МГц против 7МГц в исходной схеме). Теперь думаю насколько такой вариант надежный (в плане сохранения Кд при изменении внешних условий)?
ledum
сообщение Mar 18 2016, 08:48
Пользователь №: 44 237
Кхе, Олег, ну у Вас есть морозилка холодильника - сколько там? минус 18? ну и у соседней дамы выдрать фен - там вообще можно надуть сколько душа пожелает. Вплоть до плавления припоя.
Но, если серьезно, у нас в ГСН от Р-77 был генератор синхроимпульсов, в нем использовалась 133ИЕ7 (или 533ИЕ7 - уже не помню - 25 лет прошло) в режиме с предустановкой. Но. реальный Кд при этом был на единицу больше, чем по логике работы. Из-за задержки. Это незаконно, но тогда некуда было деваться, да и мы помалкивали - ни заказчик, ни нормоконтроль это никак бы не заметили. И только когда опускались ниже некоторой границы, далеко за рабочими частотами изделия, деление становилось правильным по логике. Принцип где-то тот же. Хотя я не об этом. В спектре на АС при рабочем Кд был небольшой, но хорошо заметный спур от Кд по логике работы микросхемы. Надо проверять вдруг у Вас могут оказаться такие спуры. Теория вероятностей.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 18 2016, 09:01
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 08:56
Спасибо за ответ!
Причина скорее всего во внутреннем устройстве микросхемы - у Вас был обычный счетчик, если на нем сделать делитель с Кд отличным от степени двойки, то внутри микросхемы будут присутствовать частоты не являющиеся гармониками выходной частоты и эта беда с каким-то уровнем естественно пролезет наружу.
Я именно поэтому основной делитель (который на альтере с реклокингом) сделал внутри альтеры счетчиками Джонсона - там все работает с частотой входного сигнала или выходного, и ничего лишнего sm.gif. В этой схеме по идее тоже других частот быть не должно (хотя всегда хорошо проверить, могу на СК4-59 посмотреть).
P.S. Для льда и фена наверное нужно сделать тестовую платку (с нормальным монтажем и компонентами), чтобы эксперимент имел практическую ценность.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 18 2016, 08:58
ledum
сообщение Mar 18 2016, 09:06
Минус 80дБн, может чуть ниже. Tek-492BP такое без проблем - нам разведка достала 3шт. Ваш - ну если совсем плохо со спуром.
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 09:11
Это понятно, но другого ничего нет.
тау
сообщение Mar 18 2016, 09:24
Пользователь №: 42 757
Да симметрия плоховата , и она кстати нестабильна будет во времени и по температуре. (Ледум прав как всегда)
Объяснение таково - у вас генератор на LC контуре и тактируемом инверторе. Ка известно скважность равную 2 ( на ВЧ) получить затруднительно из-за неточного порогового уровня ( не ровно полпитания) и разных проводимостей выходных ключей P и N типа и + еще есть факторы. Ну а раз скважность не равна 2 , то аналоговый дельта сигма преобразователь , сам собой получившийся в такой схеме , выдает "то что видит" в своем выходном однобитовом потоке.
не поможет , в общем случае , имхо.
дЛя лечения схемы N1 надо : сделать так, чтобы сигнал на вх D болтался строго симметрично относительно порогового уровня этого входа.
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 09:37
Так уже проверил - помогает sm.gif Исходная схема имеет нечетный Кд в полосе 7МГц по входу, а вторая - в полосе 17МГц. Кстати 17МГц это близко к предельно возможной полосе (при моем соотношении входных/выходных частот), если делитель будет работать и с четными, и с нечетными Кд. Теперь нужно смонтировать нормально и проверить в холодильнике/печке.
Так если все будет симметрично, то нечетные Кд не получатся совсем, а у меня обратная цель - заставить стабильно работать с нечетными Кд (точнее максимально расширить полосу в которой будет стабильный Кд).
тау
сообщение Mar 18 2016, 09:49
Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 13:37) *
побочный эффект от использования задержек в явно несимметричной схеме.
да, четные получить .
для нечетных в ОС по скважности использовать другую уставку , наприм 9/4 заместо 2
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 09:55
Еще один вариант, по идее более предсказуемый:
Цепочки должны обеспечивать разную задержку для получения нечетного Кд. В реальности не проверял, но работать должна, притом наверное более предсказуемо, чем вторая схема. Кстати лог. элемент по идее может быть любым - как ИЛИ, так и И. Попозже попробую...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 18 2016, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
