> Разбор трассировки платы ПЛК Овен
turnon
сообщение Mar 16 2016, 19:45
Пользователь №: 83 207
Вот в этом обзоре есть крупные фото плат ПЛК Овен. Интересно и полезно было бы услышать мнения профессионалов о достоинствах и недостатках трассировки от одного из лидеров отечественной промышленной электроники.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ответов (45 - 59)
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2016, 21:21
Сообщение #46
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Corvus @ Mar 18 2016, 00:08) *
В споре между верой и бумагой со штампами и подписями выигрывает бумага. biggrin.gif А вот то, что чудес не бывает - это верно. По гайду, не по гайду, а если паразитные составляющие от разводки не превышают допустимый порог, то плата будет работать. И все испытания пройдёт. Такие дела. А ванговать по фотографии - дело гиблое.
В споре между верой и бумагой выигрывает реальность - а применение гайда является неплохим способом не отрываться от этой самой реальности. Что насчет самих бумаг- я могу только "верить", потому как именно в данной формулировке я не наговариваю ничего на ОВЕН: нет ни желания ни цели такой, это не более чем мой мелкий личный субъективизм. Воевать с кем-то, опровергать бумажки или травить репутацию переходя черту между "мне видится" и "я утверждаю со всей серьезностью" в юридических вопросах мне неинтересно biggrin.gif.
Да какое там вангование- все лежит на поверхности. Вангованием было бы уместно назвать к примеру разводку внутренних слоев управляющей платы, но о них речи и нет.
Andreas1
сообщение Mar 18 2016, 07:46
Сообщение #47
Пользователь №: 15 142
EvilWrecker, что-то тема все больше напоминает анекдот про отличие русскоязычного форума от зарубежного:"Да какое там вангование- все лежит на поверхности" " у меня совершенно другая методология разработки" "Это радиолюбительский подход, в махровой форме".....
Что конкретно не нравится в разводке изернета на плате контроллера и в разводке БП?
Я вижу ненужные куски полигонов земли, тонкое и непонятное питание, кварц изернета лучше с другой стороны, некрасивые трассы и, возможно, расстановку в плате контроллера,. Малые зазоры первичка/вторичка, плохо формованный большой конденсатор и длинноватый путь от ключа к трансу в БП.
Какие основные проблемы видите вы и в каких конкретно местах?
adnega
сообщение Mar 18 2016, 10:00
Сообщение #48
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(AlexandrY @ Mar 17 2016, 23:36) *
На мой взгляд если человек смог воспользоваться автотрассировкой (на что очень похоже) после того как проект частично был страссирован, то это говорит о высоком уровне.
Мне так не удается, слишком много правил надо вбивать и иметь мощную интуицию.
Слышал мнение, что в современной CAD можно месяц потратить на вбивание правил, а потом за 15 минут плату разведет автотрассировщик.
А можно тот же месяц потратить на ручное разведение той же платы с тем же качеством.
Gorby
сообщение Mar 18 2016, 11:15
Сообщение #49
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
А потом чуть перетянуть Главную микросхему и опять месяц руками манаться?
Истина - посредине. Особо ответственное и силовое - делаем руками по даташитам. А 80% оставшейся мелочевки - по правилам автоматом.
Не знаю как у вас, а у меня Ментор ПАДС автоматом прекрасно разводит (если не наглеть). Но зато - за СЕКУНДЫ!
Я могу перебрать десятки вариантов разводки, пока ручник делает одну. А правила - если знать, что делать - пару дней и готовы.
Естественно, основное время я трачу на расстановку компонентов. Тут уж только собственный интеллект.
Умею молчать на 37 языках...
Uree
сообщение Mar 18 2016, 11:27
Сообщение #50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Так не бывает - главная микросхема никогда не бывает одна, а всегда обвязана со всех сторон сотней-другой компонентов. И двигать все это хозяйство нужно целиком. Так что где тут работа автомату тот еще вопрос...
adnega
сообщение Mar 18 2016, 11:39
Сообщение #51
Т.е. трассы до сотен компонентов нужно переразводить руками? Зачем же заниматься таким мазохизмом, когда ПО вполне способно справиться с этим?
Я полным автоматом не пользовался, а интерактивная разводка в том же Альтиум у меня оставила самые положительные эмоции.
Хотелось бы услышать мнение спецов, которые описывают правила, и в некоторых местах пользуются автотрассировщиком.
AlexandrY
сообщение Mar 18 2016, 12:17
Сообщение #52
Ally
Пользователь №: 2 050
На питание у них целый слой выделен. Здесь все нормально.
"Ненужные" полигоны были бы если конструктор их сам делал.
А так они появились автоматом, поэтому они нужные. А "ненужным" было бы как раз их удаление.
Но с полигонами земли на внешних слоях действительно какие-то заморочки у разработчиков.
Я наблюдаю что их часто вообще не делают.
Вот платы инвертеров которые я разбирал:
Откуда эта нелюбовь?
Я везде заливаю. Сертификацию проходит на ура.
Общая характерная черта плат это здоровые переходные.
Каплевидные у продвинутых.
Некоторые еще снимают маску и заливают припоем переходные.
Тут была тема в силовой электронике где мужик по два переходных везде ставил на своей плате.
Вот переходные это то о чем стоит дискутировать видимо.
Uree
Сообщение #53
Из: Z. Gora
Эмм... ну вот, например, главный чип:
Как предлагаете его передвигать и автоматом переразводить к нему трассы?
AlexandrY
сообщение Mar 18 2016, 12:21
Сообщение #54
Ally
Это та самая расстановка которая тут многим не нравится.
Uree
сообщение Mar 18 2016, 12:34
Сообщение #55
Из: Z. Gora
"Мопед не мой" - это только для примера, небольшой главный чип с обвязкой. Сам вижу, что надо поправлять, но кто-то когда-то сделал, оно работает и заказчик менять пока ничего не собирается.
Andreas1
сообщение Mar 18 2016, 12:40
Сообщение #56
ААА, так это многослойка, слона и не приметил.
Кусочно-земляная заливка повсюду в источниках питания иногда приводит к странным путям протекания тока и повышенным излучениям. Подозреваю, что и тут возможно такое.
adnega
сообщение Mar 18 2016, 12:56
Сообщение #57
Ну, если нужно сместить на 5 мм влево, то какие сложности? Да хоть интерактивно (определит заранее правила, потянул мышкой).
Или я не совсем понимаю термин "ручной".
Владимир
сообщение Mar 18 2016, 13:06
Сообщение #58
Пользователь №: 3 671
Э. Тут проще Магомета (главную микросхему с обвязкой) оставить.
Подвинуть Гору.
EvilWrecker
сообщение Mar 18 2016, 13:14
Сообщение #59
Если вас что-то смущает в данных формулировках не стесняйтесь спрашивать- я отвечу laughing.gif .
1) По БП я отписал ранее что именно не так, это разводка питания земли и switching nodes длинными дорожками- приложил картинку где обведены несколько мест. По эзернету: не диффпары, слишком близко к друг другу и другим проводником, пересекают вырез полигонов судя по всему. Почти всем можно было бы пренебречь если бы физик стоял прямо у джека, но тут приличное расстояние. Также приложил картинку.
2) Куски полигонов: не нужно обладать сверх-способностями чтобы увидеть- если сдвинуть хотя бы 30% проводников(даже без укорачивания) то можно не просто соединить разорванные островки, но и даже сформировать цельный полигон на каждой из двух сторон. Конкретно тут нормальный, цельный(по большей части)земляной полигон на внешних слоях был бы вполне к месту. Интересно также следующее: границы некоторых полигонов идет под прямыми углами рядом с 45гр проводниками- есть подозрение что часть этих островков делали вручную, т.е это не элементы одного и того же полигона.
Касательно остальных моментов:
Тут все достаточно просто- поскольку всем известно что на данный момент ни один автотрассер не делает полигональную разводку, то SMPS layout сразу вычеркиваем. Автотрассер сильно полезен если у вас есть есть скажем большая бга с плотной упаковкой и вам надо провести шину,с автосвапом и дальнейшим выравниванием - вполне себе задача для этого инструмента. Обращаю ваше самое пристальное внимание- в таком случае, шина разводится часто по блокам, вместо запуска автотрассера для всей платы за раз. Развели блок, поправили, зафиксировали результат- затем другой, третий и т.д. Но не все за раз.
Именно- а в HDI дизайнах это отдельная головная боль.
Не везде это нужно- особенно так где есть девайсы с сильно разным потреблением стоящие близко. По причине:
И не только в источниках питания - точнее в основном и не в них, поскольку там отдельная история с организацией земли. У вас может просто может быть к примеру фпга которая через полигон заземляется на землю стоящего рядом ацп- это не нужно по понятным причинам. Чтобы избежать возможных проблем такого плана(и ряда других) надо делать землю аля СВЧ платы- но далеко не везде столько переходных можно поставить.
Сравнение естественно немного с крайностями- но наглядно.
Единственное что у меня вызывает вопросы в картинке Uree это футпринты маленьких смд- резисторов и конденсаторов. Срезали и закруглили от души- почти и меди не осталось.
adnega
сообщение Mar 18 2016, 13:30
Сообщение #60
1) По БП я отписал
Самый нижний овал, где входные фильтра и выпрямительный мост чем не устроил?
А вот если бы пришлось выбирать, вы бы что удлинили:
1) линию от физики до разъема (где почти синус и диф. линия); или
2) линию от CPU до физики (где прямоугольные импульсы на 25/50 МГц)?
Скорее всего это границы области заливки и они не совпадают с границами платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
