106 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Вопросы по Microwave Office
Maksa
сообщение Mar 14 2016, 11:41
Сообщение #1321
Пользователь №: 82 588
Цитата(ed_ @ Mar 14 2016, 08:19) *
Извините за настойчивость. Мнения есть? Или лучше в основной конфе пересоздать отдельной темой?
Было бы лучше, если бы вы выложили проект. Для начала могу предложить поменять симулятор на AXIEM.
Не сразу увидел файл. В общем дело в том, что для расчета тока в данном случае идет экстраполяция с ВЧ на DC, о чем выдается предупреждение.
Как этого избежать - читайте Click for help.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Mar 14 2016, 13:06
Сообщение #1322
Пользователь №: 90 844
K0nstantin, спасибо, вроде помогло. А не могли бы вы объяснить поподробнее, по чему mwo не понимает файлы при отсутствии перехода на следующую строку. Хотелось бы понять суть возникающей ошибки.
И неплохо бы это дело автоматизировать. Быть может кто то тут с проганьем дружит, напишет скрипт который бы делал вот так вот переносы во всех строчках файла? На сколько я понимаю, это не сложно.
vIgort
сообщение Mar 14 2016, 13:23
Сообщение #1323
Пользователь №: 25 685
Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Mar 13 2016, 23:16) *
Доброе всем время суток, народ. Требуется помощь:
Но как только пытаюсь добавить любой файл с большим количеством портов (.s5p например), программа начисто отказывается его принимать. Всё делаю так же так и с 3х-входовым, но при попытке построить график S-параметров вылазит ошибка:
Problem with file format: Incorrect number of lines for matrix
Файлы не порченные, скачанные с сайта производителя. К сообщению хотел приложить файлы напрямую, но форум по чему то не хочет их прикреплять, по этому вот ссылки на облако маил ру:
Данный файл сформирован не по правилам Touchston файлов (формат файлов с s-параметрами) с которыми работают все основные программы (бедь то MWO, ADS или Sonnet).
Для образования советую почитать Прикрепленный файл  touchstone_spec11.pdf ( 261.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
- Вам в дальнейшем поможет самому исправлять "косяки".
Цитата(K0nstantin @ Mar 14 2016, 09:04) *
Действительно, s5p MWO отторгнул. Разные программы немного по разному воспринимают sNp-файлы, и, может, для производителя такая запись s5p-файла является корректной, но для MWO она корявая. Скорее всего производитель сначала загнал матрицу S-параметров в какую-то стороннюю прогу, которая не поняла перенос на следующую строку. Хотя частот много. и вручную вбивать Ентеры сложно. Может, найдёте другой способ преобразования.
А ручками вбивать и не нужно :-) для этого есть автозамена в текстовых редакторах и все решается в пару кликов.
Прикрепленный файл  AD4PS_1____Plus25degC.rar ( 48.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
ed_
сообщение Mar 14 2016, 13:33
Сообщение #1324
Пользователь №: 81 211
У меня статусное окно выглядит так
Click for help отсутствует) Либо научите, как включить, чтобы было, либо подскажите как избежать, хотя бы в нескольких словах. Спасибо.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Mar 14 2016, 15:23
Сообщение #1325
И правда, гуглится хорошо на эту тему. Спасибо, я раньше не знал, что в текстовых редакторах уже так развилась технология поиска и замены) целый язык программирования своего рода) В общем спасибо, вопрос снят.
Maksa
сообщение Mar 15 2016, 09:58
Сообщение #1326
Ну если в кратце, то нечего считать DC при ВЧ ЭМ моделировании. Но если сильно надо, то в опциях проекта помимо необходимых частот добавьте частоту, близкую к DC. Думаю, поможет.
А по поводу Click for help, попробуйте сами в хелпе найти про эту ошибку, у меня сейчас такой возможности нет.
ed_
сообщение Mar 15 2016, 10:59
Сообщение #1327
Разобрался почему и как лечить. Вот pdf с интересной информацией относительно моделирования EMSight структур на DC. Казалось бы все просто, но думаю будет полезен. Спасибо всем откликнувшимся.
Прикрепленный файл  EM_Structures_at_DC.pdf ( 760.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
l1l1l1
сообщение Mar 15 2016, 20:54
Сообщение #1328
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
и вам спасибо за приложенную статью.
собственно доработка вашего проекта заключается в указании на вкладке Frequencies опций ваших EM-структур не единственных частот, а диапазона частот от 0 до 1 ГГц. сразу все точки на вашем графике сливаются в одну. я, честно говоря, не понял, почему вы сразу так не сделали.
а частотная зависимость вашей структуры довольно сильная, кстати она сильнее почти на порядок по сравнению с такой же, но не резистивной, а проводящей. вообще длина 7,5 мм на 1 ГГц - это много.
увидеть это легко, просчитав ЕМ-структуру отдельно, и выведя на график S-параметры. обратите внимание на фазу коэффициента передачи.
Aleksei19841
сообщение Mar 18 2016, 13:07
Сообщение #1329
Пользователь №: 90 920
Здравствуйте! Большая просьба: помогите задать дифференциальный порт (Positive и Negative) в схемном редакторе (Schematic), мне необходимо промоделировать объединяющую цепь на дискретных RLC элементах, она же играет роль фильтра и несет еще некоторую другую смысловую нагрузку. Я как-то задавал здесь подобных вопрос, меня посылали к руководству, там я не нашел то, что спрашивал, возможно, смотрел плохо. Очень большая просьба, если кто знает как это сделать - напишите, пожалуйста. Не направляйте куда-либо, пожалуйста.
Maksa
сообщение Mar 18 2016, 15:09
Сообщение #1330
Можно сигнал с порта поделить элементом MMCONV или XFMR.
Sokrat
сообщение Mar 29 2016, 05:25
Сообщение #1331
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
За эту подсказку спасибо! rolleyes.gif Не знал, что есть такой элемент
saab
сообщение Apr 12 2016, 15:11
Сообщение #1332
Пользователь №: 81 284
Вопрос.Кто нибудь занимался оптимизацией в EM фильтра после импорта из Nuherz a.
11-12 версия, какой алгоритм выгодней и на что обратить внимание, что бы не убегал в никуда.
evgdmi
сообщение Apr 12 2016, 16:42
Сообщение #1333
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Я не так давно начал этим заниматься, хотя и немного. Мне кажется что отличий синтеза фильтров в Nuherz от мастера синтеза iFilters не так уж и много, хотя они и имеются. Если не ошибаюсь, топология или схема передаются в AWRDE уже подготовленными к настройке и оптимизации. Если результаты ЕМ анализа в AWRDE сильно отличаются от переданных результатов схемного анализа, то лучше сначала попробовать подстроить, потом можно заняться оптимизацией. А вообще порядок работы во многом зависит от конкретного фильтра.
K0nstantin
сообщение Jun 1 2016, 13:49
Сообщение #1334
Пользователь №: 81 421
Элемент в Схематике SWPVAR. Можно ли задать шаг не линейный (stepped), а какой-нибудь другой? Конкретно интересует степенная зависимость. Заранее спасибо за советы.
evgdmi
сообщение Jun 1 2016, 16:27
Сообщение #1335
Может быть и можно, хотя я не уверен, надо будет попробовать при случае. Но ведь можно заранее посчитать значения переменных в калькуляторе и затем ввести их в SWPVAR последовательно через запятую в форме вектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
