> мощный ШПУ КВ диапазона 200 Вт.
anZippo
сообщение Aug 3 2006, 03:16
Пользователь №: 15 652
Добрый день, может кто сталкивался с проблемой построения мощного ШПУ.
А проблема такая, если делать режим АВ, то происходит искажение синусоиды, звенит контур образованый выходной емкостью транзисторов и индуктивностью рассеяния трансформатора питания, вгоняешь в режим А, начинаются проблемы с энергетикой, и охлаждением.
Пробовал глубокую ООС но она только снижает усиление, в какойто степени улучшает АЧХ, но и только, верхушки импульсов всеравно искажены.
Проблема еще в том что выходное сопротивление 200 Ом, емкость 220 пФ.
перепробовал кучу конструкций трансформаторов, ничего не выходит, хотя есть готовые схемы, но какойто прикол они не хотят работать как надо. HELP!!!!! sad.gif
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 05:50
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Посмотрите:
http://www.polyfet.com
Если ну очень линейный до 175 МГц:
MRF-138+MRF-141 (MRF-141G) Делали 400 Вт линейный.
Сообщение отредактировал Mirabella - Aug 3 2006, 05:50
FDS
сообщение Aug 3 2006, 06:11
Пользователь №: 19 255
А уже готовая плата усилителя подойдет?Нужно,только уточнить полосу в которой Вы работаете и тип сигнала.
anZippo
сообщение Aug 3 2006, 07:34
Сигнал сложный аналоговый, типа как однополосный, 4-26 мГц.интермодуляционные искажения 28-30 дБ.
Вообще усилитель для ДРМ передатчика.
Примененные транзисторы MRF429, по описанию самое оно для таких усилителей, но не работают как надо, пробовал наши КТ930. с тем же успехом.
Плату не надо, за этим дело не станет.
lks
сообщение Aug 3 2006, 07:44
Пользователь №: 18 143
Ссылочкой не помогу (к сожалению нет под рукой) но были публикации от Моторолы где заявеные искажения были очень маленькие. Там использовались сдвоенные МОСФЕТ и интересная конструкция трансов. Если будете искать широкополосные трансформаторы - может найдете. Там использовались Ш-образные сердечники и оригинальная конструкция проводников. Кстати, у нас ферриты с такими характеристиками не выпускались. Чтобы искажений не было нужно чтобы полоса была раз в 10 больше используемой smile.gif
anZippo
сообщение Aug 3 2006, 09:01
http://www.polyfet.com/ ссылочка весьма любопытная, усилители там вообще простые, но по опыту могу сказать что сделаешь не будет работать как надо. опять потянет режим А.
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 10:05
А более конкретнее, в чем проблемы на этих частотах?
Для Вашей мощности (200 Вт) и необходимости линейного режима желательно сделать суммирование мощностей.
FDS
сообщение Aug 3 2006, 12:15
Можно посмотреть - http://www.semelab.co.uk/rf/index.shtml
http://www.advancedpower.com/Products/RFPo...rs/default.aspx
http://www.macom.com/psc/jsp/ListParts.jsp?dataFile=transistors.txt
http://www.st.com/stonline/products/families/transistors/radio_frequency/radio_frequency.htm
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=0106B97520
anZippo
сообщение Aug 4 2006, 03:24
Спасибо за ссылки, но это несколько не то. Транзисторы которые сейчас применяю вобщем то должны работать, подозрение вызывает трансформатор в колекторе, что у него за конструкция, и параметры сердечника.
Сигнал 4-25 мГц. полосой 10 кГц.
Складывать мощности конечно можно но это не избавляет проблем с энергетикой и тепловым режимом, усилитель должен работать в режиме АВ.
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 06:28
Не течет ли через обмотки трансформаторов постоянная составляющая ?
anZippo
сообщение Aug 4 2006, 06:31
Впринципе такое не исключено, но транс простой и обмотки мотаются в несколько проводов, а потом проключаются в зависимости от фазы, так что если и есть что то , то очень мизерное.
DRUID3
сообщение Aug 5 2006, 05:14
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(anZippo @ Aug 3 2006, 10:34) *
Сигнал сложный аналоговый.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Борьба и единство противоположностей?
А вообще-то anZippo, кажется Вы не совсем поняли вопрос заданный Mirabellой.
P.S.: Сей труд : http://www.cqham.ru/rb/redb.html изучали ?
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 5 2006, 05:15
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
anZippo
сообщение Aug 7 2006, 01:35
Вообще то Ред моя настольная книга, и что за недомолвки, что я такое не понял.
У меня высокочастотный сигнал, симметричный, диапазон 4-25 мГц, что тут еще не понятно.
И кстати Ред тоже оставляет вопросы.
последние опыты, показали что основная проблема заключается в кострукции трансформатора.
anZippo
сообщение Aug 7 2006, 09:05
М да , как говорится упс.
Для начала, сигнал синус, покрайней мере на испытаниях.
Усилитель для ДРМ передатчика, имеется ввиду усилитель сигнала формирователя (возбудителя), ну и дальше усилитель мощности оконечный.
alex_os
сообщение Aug 11 2006, 07:35
Пользователь №: 17 030
Когда-то давно тоже пытался сделать усилитель на 27 МГЦ, тоже кажется на основе кт930. Трасформатор выходной был взят из Реда: U-образная медная трубка с надетыми на нее ферритовыми кольцами (первичная обмотка), вторичная обмотка несколько витков счетверенного мгтф внутри трубки. Тоже сильно звенело (наверное правильнее сказать генерило) - смотрел осцилографом на коллекторах транзисторов - наблюдался некий процесс с частотой раз в 5 больше входной частоты. Амплитуда процесса была в несколько раз больше напряжения питания smile.gif. Как мне тогда показалось что сие безобразие происходило из-за того, что кт930 сильно хорошие и высокочастотные (вроде же они предназначены для работы на 300 Мгц) для данного применения. Проблема решилась путем поключение конденсаторов по 1 нФ между коллекторами транзисторов и землей.
ну не художники мы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
