anZippo
Aug 3 2006, 03:16
Добрый день, может кто сталкивался с проблемой построения мощного ШПУ.
А проблема такая, если делать режим АВ, то происходит искажение синусоиды, звенит контур образованый выходной емкостью транзисторов и индуктивностью рассеяния трансформатора питания, вгоняешь в режим А, начинаются проблемы с энергетикой, и охлаждением.
Пробовал глубокую ООС но она только снижает усиление, в какойто степени улучшает АЧХ, но и только, верхушки импульсов всеравно искажены.
Проблема еще в том что выходное сопротивление 200 Ом, емкость 220 пФ.
перепробовал кучу конструкций трансформаторов, ничего не выходит, хотя есть готовые схемы, но какойто прикол они не хотят работать как надо. HELP!!!!!
Mirabella
Aug 3 2006, 05:50
Посмотрите:
http://www.polyfet.comЕсли ну очень линейный до 175 МГц:
MRF-138+MRF-141 (MRF-141G) Делали 400 Вт линейный.
А уже готовая плата усилителя подойдет?Нужно,только уточнить полосу в которой Вы работаете и тип сигнала.
anZippo
Aug 3 2006, 07:34
Сигнал сложный аналоговый, типа как однополосный, 4-26 мГц.интермодуляционные искажения 28-30 дБ.
Вообще усилитель для ДРМ передатчика.
Примененные транзисторы MRF429, по описанию самое оно для таких усилителей, но не работают как надо, пробовал наши КТ930. с тем же успехом.
Плату не надо, за этим дело не станет.
Ссылочкой не помогу (к сожалению нет под рукой) но были публикации от Моторолы где заявеные искажения были очень маленькие. Там использовались сдвоенные МОСФЕТ и интересная конструкция трансов. Если будете искать широкополосные трансформаторы - может найдете. Там использовались Ш-образные сердечники и оригинальная конструкция проводников. Кстати, у нас ферриты с такими характеристиками не выпускались. Чтобы искажений не было нужно чтобы полоса была раз в 10 больше используемой
anZippo
Aug 3 2006, 09:01
http://www.polyfet.com/ ссылочка весьма любопытная, усилители там вообще простые, но по опыту могу сказать что сделаешь не будет работать как надо. опять потянет режим А.
Mirabella
Aug 3 2006, 10:05
А более конкретнее, в чем проблемы на этих частотах?
Для Вашей мощности (200 Вт) и необходимости линейного режима желательно сделать суммирование мощностей.
Можно посмотреть -
http://www.semelab.co.uk/rf/index.shtml http://www.advancedpower.com/Products/RFPo...rs/default.aspxhttp://www.macom.com/psc/jsp/ListParts.jsp?dataFile=transistors.txthttp://www.st.com/stonline/products/families/transistors/radio_frequency/radio_frequency.htmhttp://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=0106B97520
anZippo
Aug 4 2006, 03:24
Спасибо за ссылки, но это несколько не то. Транзисторы которые сейчас применяю вобщем то должны работать, подозрение вызывает трансформатор в колекторе, что у него за конструкция, и параметры сердечника.
Сигнал 4-25 мГц. полосой 10 кГц.
Складывать мощности конечно можно но это не избавляет проблем с энергетикой и тепловым режимом, усилитель должен работать в режиме АВ.
Mirabella
Aug 4 2006, 06:28
Не течет ли через обмотки трансформаторов постоянная составляющая ?
anZippo
Aug 4 2006, 06:31
Впринципе такое не исключено, но транс простой и обмотки мотаются в несколько проводов, а потом проключаются в зависимости от фазы, так что если и есть что то , то очень мизерное.
Цитата(anZippo @ Aug 3 2006, 10:34)
Сигнал сложный аналоговый.
Борьба и единство противоположностей?
А вообще-то anZippo, кажется Вы не совсем поняли вопрос заданный Mirabellой.
P.S.: Сей труд :
http://www.cqham.ru/rb/redb.html изучали ?
anZippo
Aug 7 2006, 01:35
Вообще то Ред моя настольная книга, и что за недомолвки, что я такое не понял.
У меня высокочастотный сигнал, симметричный, диапазон 4-25 мГц, что тут еще не понятно.
И кстати Ред тоже оставляет вопросы.
последние опыты, показали что основная проблема заключается в кострукции трансформатора.
anZippo
Aug 7 2006, 09:05
М да , как говорится упс.
Для начала, сигнал синус, покрайней мере на испытаниях.
Усилитель для ДРМ передатчика, имеется ввиду усилитель сигнала формирователя (возбудителя), ну и дальше усилитель мощности оконечный.
alex_os
Aug 11 2006, 07:35
Когда-то давно тоже пытался сделать усилитель на 27 МГЦ, тоже кажется на основе кт930. Трасформатор выходной был взят из Реда: U-образная медная трубка с надетыми на нее ферритовыми кольцами (первичная обмотка), вторичная обмотка несколько витков счетверенного мгтф внутри трубки. Тоже сильно звенело (наверное правильнее сказать генерило) - смотрел осцилографом на коллекторах транзисторов - наблюдался некий процесс с частотой раз в 5 больше входной частоты. Амплитуда процесса была в несколько раз больше напряжения питания
. Как мне тогда показалось что сие безобразие происходило из-за того, что кт930 сильно хорошие и высокочастотные (вроде же они предназначены для работы на 300 Мгц) для данного применения. Проблема решилась путем поключение конденсаторов по 1 нФ между коллекторами транзисторов и землей.
anZippo
Aug 14 2006, 02:51
alex_os Пробовал шунтировать коллектор - эмиттер емкостями порядка несколько сот пикофорад, частота звона снижается и только.
насколько удалось понять физику процесса, это звенит контур образованый индуктивностью рассеяния трансформатора и выходной емкостью транзистора.
У Реда и в других источниках про этот эффект почемуто нет ни слова, хотя я знаю несколько лабораторий в которых мучаются с той же проблемой.
anZippo
Aug 21 2006, 04:53
Нашел причину по которой схема не работала как надо, блок питания смещения какой то не такой был еще не выяснил, сделал для смещения эмиттерный повторитель и при мизерном токе покоя получил синус.
пройдите по ссылке.
