3 страниц V  < 1 2 3 >
> триггер для 555, сигнал для диммера
addi II
сообщение Mar 9 2016, 13:00
Сообщение #16
Пользователь №: 90 294
Цитата(Herz @ Mar 6 2016, 15:37) *
Вот именно поэтому: потому что выполнено так же, как и описано. Там перед компаратором стоит мостовой, то бишь двухполупериодный выпрямитель, поэтому период должен получиться именно 10мс. Но удивительно, что вообще как-то работает.
Спасибо, все переделываю, а можно ли транc не ставить а после моста обычный делитель?
сообщение Mar 9 2016, 13:38
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Можно и не ставить. Но я бы Вам не советовал.
addi II
сообщение Mar 21 2016, 07:03
Сообщение #18
развязал диодом и полулич импульс в 200 мкс каждые 10 мс
В итоге непосредственно подаю 200 мкс спадающий импульс непосредственно на триг
Все работает, т.е диммирует
Но у меня
http://www.chipdip.ru/product/s16kn1-b2k/
вот такой переменник, и у меня лампа не выключается, как ни пробовал с обвязкой 555-го все равно 2 мс вкл присутствует на каждом полупериоде и лампа не ярко но горит
Подскажите пожалуйста кто знает как увеличить диапазон, чтобы полностью выключаться и по максимуму включать
Заранее благодарен!
сообщение Mar 21 2016, 08:46
Сообщение #19
Так если у Вас Резистор переменный с выключателем, какие проблемы выключать?
Что развязал?
addi II
сообщение Mar 21 2016, 09:59
Сообщение #20
вот такая схема сейчас
Сообщение отредактировал Herz - Mar 25 2016, 09:51
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2016, 10:22
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Несколько неразумно ставить мощный диод в цепь силовых +12 В, теряя на нем напряжение и рассеивая тепло. Гораздо продуктивнее завести на ваш резистор два маломощных диода с L и N.
addi II
сообщение Mar 21 2016, 10:41
Сообщение #22
я ставил мост ранее, и все взорвалось, конечно это могло быть и по другим причинам, после этого я решил упростить немного схему. У меня потребление порядка 30 мА, я думаю в итоге поставлю маломощный один выпрямительный и тогда рассеиваемой будет меньше, сейчас стоит такой же как и у мостав - 1N4007
до сих пор не могу понять зачем в схеме от онсеми стоит на триг кондер, и дополнительное подтягивание, диод похоже для того чтобы положительных всплесков не было после кондера, чтобы они уходили на питание через него
Сообщение отредактировал addi II - Mar 21 2016, 10:46
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2016, 11:42
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Чтобы из ваших импульсов 200 мкс сделать импульсы длительностью, определяемой RC этой цепи.
addi II
сообщение Mar 21 2016, 12:06
Сообщение #24
т.е для 555 триг в 200 мкс может быть пропущен?, в даташите на картинке в моностабильном режиме вообще десятки мкс
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2016, 13:06
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
А можно то же самое, но по-русски?
addi II
сообщение Mar 21 2016, 13:11
Сообщение #26
Вы хотите сказать что эта цепочка нужна для того чтобы длительность сигнала трига 555 была => времени выборки сигнала трига микросхемой 555?
addi II
сообщение Mar 25 2016, 07:34
Сообщение #27
в итоге все заработало, но moc3022 работает как то не понятно, только так как по схеме онсеми, если хочешь сделать без инвертирования то мок работает как триггер, не диммирует, просто вкл выкл с состояния низкого диммирования в состояние высокого диммирования, пробовал все схемы вклчючения, подавал до 18 мА на включение, все то же самое, триг, диммирования нет
Прошу подсказать в чем может быть причина в работе moc3022
П.С. Пробовал также на moc3052, тоже самое
Сообщение отредактировал addi II - Mar 25 2016, 09:27
сообщение Mar 25 2016, 09:50
Сообщение #28
Нет, это дохлый номер. Пока Вы не научитесь излагать мысли внятно - толку не будет. И вторая реинкарнация здесь не поможет.
addi II
сообщение Mar 25 2016, 14:12
Сообщение #29
тогда вопрос упрощаю, - как можно инвертировать сигнал со 3-ей ножки микросхемы 555 не потеряв фукнционала диммера в схеме от onsemi?
У меня все попытки были тчетны, ставил и 2И-НЕ с триггером шмитта на выходе, и ставил транзистор еще один последовательно, подавал непосредственно с 3го пина 555 микросхемы, ставил управление катодом через транзистор, в итоге просизодит переключение нагрузки вместо диммирования
сообщение Mar 25 2016, 14:17
Сообщение #30
Вот поясните мне, для чего нужно инвертировать сигнал со 3-ей ножки микросхемы 555, если диммер и так работает? Чего добиваетесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
