7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Возможно ли отфильтровать модифицированный синус?
варп
сообщение Mar 25 2016, 13:13
Сообщение #46
Пользователь №: 87 913
Цитата(Herz @ Mar 25 2016, 16:06) *
..С холодильником всё далеко не так просто. Там пусковые токи большие.
Согласен. Мораль - при изготовлении дросселя надо будет правильно выбрать сечение провода обмотки, чтобы провод выдержал кратковременную (1 секунда) десятикратную перегрузку.
Ещё один вопрос покоя не даёт...
В блоках питания современных телевизоров широко используется ККМ. Глубоко в принцип работы ККМ пока не вникал - особой нужды не было.
Вопрос - будет ли ККМ корректно обрабатывать модифицированный синус?
Ydaloj
сообщение Mar 25 2016, 14:01
Сообщение #47
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
то есть вы считаете, что выбрали самый критический компонент для своих надругательств?
А от ККМ вы хотите, чтобы он исправил входящий меандр и сделал из него синус?
alexvu
сообщение Mar 25 2016, 14:31
Сообщение #48
Пользователь №: 68 299
Мораль, думаю, совсем другая: на время пуска фильтр надо отключать. Иначе он сожрет часть напряжения, и компрессор не запустится.
варп
сообщение Mar 25 2016, 14:48
Сообщение #49
Вместо ответа на конкретный вопрос - два других вопроса... Это нормально?
Если нет желания отвечать - не отвечайте - никто не неволит....
Ydaloj, а что касается ККМ - то Вы даже смысл вопроса не поняли...Или я его некорректно задал? Или я что-то путаю, и в на входе блока телевизора нет ККМ, точнее - это не ККМ..? Ладно, с ним я сам на досуге разберусь...
Цитата(alexvu @ Mar 25 2016, 20:31) *
...Иначе он сожрет часть напряжения, и компрессор не запустится.
Да, есть такой риск... Но это от дросселя будет зависеть, и это нужно и можно проверить ...
Сообщение отредактировал варп - Mar 25 2016, 14:54
сообщение Mar 25 2016, 14:59
Сообщение #50
Пользователь №: 11 287
За телевизор не волнуйтесь. ККМ его нормально переварит модифицированный синус, и даже прямоугольник.
варп
сообщение Mar 25 2016, 15:10
Сообщение #51
Спасибо,Herz. Вот и славно.
А пуск компрессора через дроссель - я проверю..., есть такая возможность...
Сейчас поймал себя на мысли, что по привычке называю индуктивность фильтра - дросселем ... А ведь в буквальном смысле, это именно ИНДУКТИВНОСТЬ, а не дроссель. Ведь зазор в сердечнике здесь в принципе не нужен. А роль индуктивности фильтра может выполнить обмотка обычного трансформатора.
Ведь так?
Кстати, возвращаясь к этому -
....посмотрел в модели - фильтр - это НЕ резистор - он не снижает размах первой гармоники.... И он НЕ "сожрет часть напряжения".... Так что пуску компрессора фильтр помешать не должен...
Сообщение отредактировал варп - Mar 25 2016, 16:09
Oxygen Power
сообщение Mar 25 2016, 17:09
Сообщение #52
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ведь так?
Зазор делает пологую петлю гистерезиса сердечника, уменьшает его магнитную проницаемость. Зазор позволяет получить требуемую индуктивность.
Ydaloj
сообщение Mar 25 2016, 18:34
Сообщение #53
это нормально. это активирует мозговую деятельность и способствует к самостоятельному принятию решений. У меня в команде таких несамостоятельных - добрая половина, за день каждый раз ...дцать прибежит спросит мелочь, вместо того чтобы включить голову, ведь ответы, как правило, на поверхности.
сообщение Mar 25 2016, 19:13
Сообщение #54
Индуктивность - это математическая абстракция, коэффициент бестелесный. Вроде сопротивления, ёмкости. В отличие от резистора и конденсатора. Почитайте Википедию.
Возможно, вы имели в виду индуктор или реактор? Катушку индуктивности?
Ведь так?
Нет, не так.
варп
сообщение Mar 26 2016, 03:05
Сообщение #55
Цитата(Ydaloj @ Mar 26 2016, 00:34) *
...дцать прибежит спросит мелочь, вместо того чтобы включить голову...
Ydaloj, у меня диапазон интересов в СТО раз шире Вашего - от приёма сигнала со спутника " Экран" на антенну длиной метр и демодуляцией сигнала до аудио-видео копеечным устройством размером с пару пачек сигарет..., до балансиров...
Можно и нужно глубоко копать, когда пол-жизни копаешь в одном месте и одну и туже яму... А Вы хотите, чтобы я, каждые пол-года копая новую яму, докапывался до Ваше глубины.... Ну попробуйте сами..., сделайте шаг в сторону от основного занятия...- через день появится нужда у коллег совета спросить... ( или сами копать будете за каждый пустяк - ещё по пол-жизни..).
Задача - задачу сообща быстро решить, а не Ваши ребусы разгадывать...
Давайте прекратим уже эти бессмысленные поучения...
Herz, Oxygen Power,чем обмотка трансформатора - не катушка индуктивности? Что-то я с практикой увязать не могу - ситуация не стандартная - дроссель-недроссель..., катушка-некатушка... Где я опять заблудился?
В двух словах.., я пойму....
Сообщение отредактировал варп - Mar 26 2016, 03:54
Oxygen Power
сообщение Mar 26 2016, 04:08
Сообщение #56
Конечно, это катушка индуктивности. Как только через эту катушку вы решите пропускать ток, сердечник может войти в насыщение. Индуктивность этой катушки резко уменьшится. Всё зависит от условий эксплуатации.
варп
сообщение Mar 26 2016, 04:35
Сообщение #57
Цитата(Oxygen Power @ Mar 26 2016, 10:08) *
... сердечник может войти в насыщение...
...это так - кто спорит... Вот и задача - выбрать правильно сечение сердечника и количество витков..., чтобы сердечник, при заданном токе, не успел войти в насыщение за пол - периода ( в следующие пол-периода направление тока изменится на противоположное...) .. Это что - " миссия не выполнима"?
Сообщение отредактировал варп - Mar 26 2016, 04:47
Oxygen Power
сообщение Mar 26 2016, 07:13
Сообщение #58
Это ТЗ?
варп
сообщение Mar 26 2016, 08:11
Сообщение #59
Цитата(Oxygen Power @ Mar 26 2016, 13:13) *
Это ТЗ?
...Нет, конечно... , это - верное направление движения... Дальше - я как-нибудь сам..., а то я ещё с MikeSchir даже пивом не расплатился... sm.gif
... Пауза..., а то опять тему закроют ...
wim
сообщение Mar 26 2016, 08:51
Сообщение #60
рядовой
Пользователь №: 19 713
Теоретически в качестве дросселя можно использовать индуктивность рассеивания трансформатора. Но для этого нужно уметь мотать трансформаторы так, чтобы контролировать и индуктивность намагничивания, и индуктивность рассеивания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
