17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
PCBtech
сообщение Mar 26 2016, 09:44
Сообщение #151
Пользователь №: 1 623
Цитата(P4R4N014C @ Mar 26 2016, 07:59) *
Спасибо что отозвались на проблему!
Все компоненты поверхностно монтируемые, посадочные места сделаны в pcb library expert (некоторые редактированы вручную). Есть отечественные элементы,но в названиях нет кириллицы,из названий также удалены запрещенные символы, кириллица присутствует только в дополнительно созданных атрибутах Specification, Dev, Title.При генерации netlist ошибок не было. Плата двусторонняя.Зависание возникает при попытке передвинуть (зависает даже просто при выделении компонента) уже расположенный компонент при активном слое ETCH. Перемещение компонентов при активном слое package geometry к проблемам не приводит - все нормально выделяется,двигается,поворачивается. В предыдущем проекте подобного не возникало, хотя там была многослойная печатная плата и также присутствовали отечественные компоненты. Подобная проблема возникает также у коллег по работе.
Кириллицу нельзя просто так добавлять в атрибуты, там допустима только 7-битная кодировка.
Скорее всего дело в этом.
Пришлите нам пробный BRD файл на info@pcbsoft.ru
посмотрим, что можно сделать.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
P4R4N014C
сообщение Mar 28 2016, 13:14
Сообщение #152
Пользователь №: 80 722
К сожалению, по некоторым причинам проект выслать не могу. Был бы рад выслушать ваши рекомендации.
С недавнего времени зависать стало и при выделении компонента при активном классе Assembly Top/Package geometry, правда реже.
P4R4N014C
сообщение Mar 31 2016, 17:19
Сообщение #153
Проблема с вылетами решена с помощью отключения OpenGL.
Uree
сообщение Mar 31 2016, 17:23
Сообщение #154
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ой как все грустно... железо какое-то странное у Вас что-ли? Без OGL выглядит совсем не интересно.
PCBtech
сообщение Mar 31 2016, 17:48
Сообщение #155
Все компоненты поверхностно монтируемые, посадочные места сделаны в pcb library expert (некоторые редактированы вручную). Есть отечественные элементы,но в названиях нет кириллицы,из названий также удалены запрещенные символы, кириллица присутствует только в дополнительно созданных атрибутах Specification, Dev, Title..
Скажите, а как вы в дальнейшем используете атрибуты Specification, Dev, Title.?
На правах рекламы:
Подробности:
ОРКАДА
сообщение Apr 4 2016, 20:22
Сообщение #156
Пользователь №: 88 178
Может быть стоит просто обновить драйверы для видеокарты, поставить последний Hotfix и проблема будет решена с зависаниями? Попробуйте сделать так.
GDicegolem
сообщение Apr 22 2016, 12:55
Сообщение #157
Пользователь №: 84 914
в OrCAD Capture 16.6 пытаюсь сделать рамку что-то вроде "основной надписи" по ГОСТ, чтобы в нижнем углу была таблица, а в верхнем-противоположном - рисунок (лейбл). Создал кастомный TitleBlock - здоровый, чуть меньше размеров листа. При выставлении всего этого на страницу схемы получается, что на схеме можно выделять только один компонент(кликом), а несколько компонентов (растяжением) уже выбрать нельзя, цепляется этот TitleBlock и перемещается((.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему, чтобы схема была внутри рамки TitleBlock и при этом компоненты выделялись?
Alex11
сообщение Apr 22 2016, 13:19
Сообщение #158
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Там на Toolbar'е кнопочка есть - Area Select. Поставьте в режим Fully Enclosed. Будет легче.
GDicegolem
сообщение Apr 22 2016, 13:39
Сообщение #159
На TitleBlock это, к сожалению, не действует, рамка все равно цепляется и норовит переставиться(((.
Uree
сообщение Apr 22 2016, 13:54
Сообщение #160
Из: Z. Gora
Тогда придется рисовать две рамки, одну нормальную, для нижнего угла, вторую отдельным компонентом, для верхнего.
А вообще эта верхняя рамка пережиток эпохи динозавров... когда деревья были зелеными, а "электронные" чертежи - бумажными. Кому это сейчас нужно - непонятно.
KAlexn
сообщение Apr 22 2016, 14:58
Сообщение #161
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Может пригодится кому. При случае нарисовал.
Сообщение отредактировал KAlexn - Apr 22 2016, 15:00
Budaev
сообщение Apr 27 2016, 13:06
Сообщение #162
Группа: Validating
Пользователь №: 89 628
[attachment=100317:2016_04_...15_55_51.jpg]Добрый день
Как можно настроить инструмент расстановки ( Place -> Off-Page Connector), в OrCAD Capture
таким образом, чтобы в момент установки имя цепи не менялось.
По умолчанию, имя цепи меняется под OFFPAGELEFT-L ( а нужно чтобы подхватывала реальное имя цепи - N*****)
KAlexn
сообщение May 13 2016, 12:42
Сообщение #163
Из: Протвино
Давно не разводил платы и вот опять.
Даже не развел, а отредактировал плату, приготовил гербер файлы.
стал смотреть в САМ 350 и вот оно - все отверстия и металлизированные и не металлизированные все одним цветом, т.е. САМ 350 отличий не видит.
Вроде ничего такого не делал.
Frezer
сообщение May 18 2016, 06:26
Сообщение #164
Пользователь №: 91 764
Здравствуйте, скинул вам на почту вопрос про идентификацию элемента. Жду ответа. Спасибо. help.gif
KAlexn
сообщение May 18 2016, 12:48
Сообщение #165
Из: Протвино
Это Вы кому? А то вот:
"ООО «Оркада» прекращает сотрудничество с компанией Cadence, сохраняя при этом за собой обязательства по поддержке лицензионных пользователей программного обеспечения Cadence. Мы надеемся, что наше многолетнее сотрудничество с заказчиками будет продолжаться и развиваться в новых направлениях."
Только вот лицензионных тоже не поддерживают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
