> Многоканальный измеритель емкости Li-Pol аккумов
163264
сообщение Mar 23 2016, 14:39
Пользователь №: 63 354
Есть задача измерения емкости Li-Pol аккумуляторов емкостью от 50ма/ч до 1000-2000ма/ч при производстве РЭА, причем в многоканальном режиме (ну 8-10шт для аккумов небольшой емкости и 1-2шт для большой, чтобы не нарываться на необходимость мощных блоков питания). Вообще вопрос количеств каналов обсуждаем, точность порядка 10% устроит. Если есть решения с экспресс (секунды) анализом емкости, то можно и не городить многоканальный вариант.
Никаких специфических требований (как управлять, как индицировать) на реализацию нет. Важно, чтобы было удобно работать, так что эти вопросы отдаются на откуп исполнителю. Нужны 3шт таких измерителей. Возможно есть какие-нить готовые решения или можно простыми средствами допилить готовые решения типа http://ru.aliexpress.com/item/OLED-USB-det...44-0e30c7a87991
В общем, интересует законченное решение при скромном бюджете. Жду предложений.
Mihail Gluhowche...
сообщение Mar 23 2016, 16:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
http://www.tradeindia.com/fp924020/BS-9300...-Equipment.html
Купите тест оборудование дешевле и быстрее. Покупать драйверы от TI и пытаться спроектировать стенд, достаточно долго.
x893
сообщение Mar 23 2016, 17:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Зачем ему блок питания если он емкость меряет ?
Или он еще заряжать должен ?
Если только измерение - устройство простое.
Механика для подключения батареек сложнее будет.
Mihail Gluhowche...
сообщение Mar 24 2016, 08:02
Из: Novosibirsk
Это как раз устройство для тестов и зарядки (BS-9300 Series Battery and Cell Performance and Life Cycle Test Equipment)
=pcb=
сообщение Mar 24 2016, 08:39
Пользователь №: 75 196
Т.е. вы хотите купить устройство в единичном исполнении под ваши требования?
Мы аккумуляторами занимаемся, похожее решение есть, емкости начинаются от 10Ач
Если интересно, можете написать свой бюджет на почту: PCBADM на маил.ру
Может что толковое выйдет.
сообщение Mar 24 2016, 11:14
ну для измерения емкости нужно же сначала зарядить, ну и после разряда надо вернуть в рабочее состояние - зарядить.
Насчет механики не надо заморачиваться - каких нить терминальных блоков или гребенки будет достаточно.
нужно 3шт. Предложения по бюджету и сроки жду от исполнителя в личку.
bzx
сообщение Mar 24 2016, 11:24
Пользователь №: 6 528
Цитата(163264 @ Mar 24 2016, 14:14) *
...нужно 3шт. Предложения по бюджету и сроки жду от исполнителя в личку.
Цена вопроса 1200руб/шт
http://ru.aliexpress.com/item/2S-4S-Lipo-B...f6-1c21a7a5fe71
i.max работает с любыми типами акк., включая LiPo, в том числе есть режим измерение ёмкости, выравнивание ячеек акк. и пр.
Для связи email: info собака qbit.su
сообщение Mar 24 2016, 12:24
Видел такую штуку, даже покупали похожую, но она работает с аккумуляторами не параллельно, а последовательно, те измеряет емкость последовательно
соединенных 2-4 аккумов.
misyachniy
сообщение Mar 25 2016, 17:42
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Что вы подразумеваете под измерением емкости?
Ga_ry
сообщение Mar 25 2016, 18:00
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
В описании говорится что все аккумуляторы управляются независимо.
Я видел в где-то в нете устройство для блиц-проверки емкости свинцовых аккумуляторов, принцип действия - это воздействие неким спектром(ми) на пластины и моментальным расчетом емкости подключенной батареи, без многочасовых зарядов/разрядов.
Время теста в районе долей секунды, индикация емкости на семи-сегментный дисплей.
Есть ли такой метод для литиевых батарей - мне не известно.
сообщение Mar 26 2016, 16:34
измерение физической величины под названием "ампер-час".
мне, к сожалению, тоже, хотя это было бы идеальным решением.
x893
сообщение Mar 26 2016, 19:43
Из: Планета Земля
Можно по простому сделать.
покупается 2 платы и одна на макетке или заказная
1. зарядка за 33 руб. на 1А
2. измеритель с дисплеем за 250 руб.
3. простейшый ATTINY + рассыпуха (или вместо это реле)
4. красивые провода, припой
Сначала заряжается батарея.
Как зарядилась, зарядка отключается и подключается нагрузка (сколько надо в mA).
Измеритель показывает напряжение, ёмкость и прочее.
Далее сколько надо - столько и делается таких блоков.
x893
сообщение Mar 27 2016, 10:55
Из: Планета Земля
В общем пол-дня уйдет
misyachniy
сообщение Mar 27 2016, 11:41
Из: Kyiv
Ампер-час для аккумулятора слишком широкое определение.
У TI я насчитал 4.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541.pdf
DesignCapacity
FullChargeCapacity
FullAvailableCapacity
NominalAvailableCapacity
Какова исходная задача?
Определить заряженность аккумулятора, или его техническое состояние?
сообщение Mar 28 2016, 14:40
такой вариант я рассматривал в задании, но там все равно надо лепить программируемые источники тока для зарядки и разрядки, как-то их задавать. На первый взгляд проще, но могут быть засады с юзабилити или еще какие сюрпризы.
У TI я насчитал 4.
DesignCapacity
FullChargeCapacity
Ампер-час - он и в Африке ампер-час. TI перечисляет виды емкостей. Интересует емкость от полностью заряженного до 4.1в аккума, до разряженного до 3в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
