> Прошивка ПЛИС с микроконтроллера, Где искать инфу?
Sprite
сообщение Mar 27 2016, 15:11
Пользователь №: 37 414
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Имеется плата с МК stm407 и MAXII на борту. Реализован бутлоадер для МК, хочется также обновлять прошивку ПЛИС.
Рассматриваются 2 варианта:
1. Загрузка прошивки через JTAG.
2. Использовать МК как внешнюю FLASH для загрузки заливания прошивки в ПЛИС по SPI каждый раз при подачи питания.
Какой вариант выбрать и где искать инфу? - Наверняка кто-нибудь сталкивался с подобной задачей.
zltigo
сообщение Mar 27 2016, 15:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вариант 2 - легко и просто.
aaarrr
сообщение Mar 27 2016, 15:29
Пользователь №: 1 448
Только не для MAX-II, а чего-нибудь более серьёзного. А для CPLD лучше уж написать прошивку так, чтобы не пришлось обновлять.
Sprite
сообщение Mar 27 2016, 15:39
В каком формате скармливать файл? .pof? Как производить верификацию?
agregat
сообщение Mar 27 2016, 16:09
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Верификацию может проводить сама прошивка и выдавать какой нибудь меандр или контрольное слово на порт, а МК по нему определит, что да все работает.
zombi
сообщение Mar 27 2016, 16:23
Пользователь №: 40 106
Да, только так
Sprite
сообщение Mar 28 2016, 04:27
Цитата(zombi @ Mar 27 2016, 22:23) *
Да, только так
Что будет с прошивкой если в момент загрузки вырубится питание? И где почитать информацию о JTAG-программировании и формате *.pof? Можно генерировать svf-файл, там все наглядно, но по размеру он на порядок больше(
agregat
сообщение Mar 28 2016, 05:06
Из: Омск
Подойдет любой вариант, информация лежит на сайте производителя микросхем MAXII
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 28 2016, 05:22
Пользователь №: 32 353
1 SVF подходит для JTAG-a.
2 Проще всего грузить по спиай файлом rbf.
3 Гарантированное число перепрошивок макса 100 раз (по факту может быть и больше)
4 В случае пропадания питания, зависит от характера пропадания. Например, если сначала заискрит (скажем в розетке) потом пропадет (в процессе прошивки). По плис можно и потерять/
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Inanity
сообщение Mar 28 2016, 11:04
Пользователь №: 72 653
Sprite, вы идёте каким-то неоправданно сложным путём. Это новая разработка? Может стоит заменить CPLD на мелкую FPGA, а не изобретать свой JTAG программатор?
iosifk
сообщение Mar 28 2016, 11:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И кроме этого надо будет сделать в микроконтроллере интерпретатор языка svf и из svf гнать данные в jtag...
Вообще, если просмотрите svf файл, то там как раз и увидите последовательность действий при программировании...
Можно просто эту последовательность действий жестко реализовать на микроконтроллере...
www.iosifk.narod.ru
Sprite
сообщение Mar 28 2016, 11:49
Да, наверное Вы правы, проще поставить FPGA и грузить прошивку по SPI с МК, но на момент прошивки ноги ПЛИС должны быть в определенном (не Z!) состоянии, это возможно?
Еще вопрос: как производить верификацию данных в случае передачи .rbf-файла по SPI?
Формат достаточно понятный - только одно "но" - размер (
Программа на ПЛИС сейчас занимает ~15КБ, а размер svf-файла при этом ~510КБ - не хочется выделять такой кусок памяти в МК под хранение svf.
iosifk
сообщение Mar 28 2016, 11:57
Из: спб
Еще раз, читайте внимательно...
svf-файл имеет текстовый формат. И к нему нужен плейер...
Но Вам не обязательно это делать. Вы можете из svf выдрать последовательность действий, а данные перевести в бинарный формат. И хранить уже не текстовые строки а двоичные данные. Это сократит объем файла вдвое, как минимум...
Посмотрите у меня на сайте есть статьи о jtag...
www.iosifk.narod.ru
Sprite
сообщение Mar 28 2016, 12:19
Спасибо, Иосиф Григорьевич, обязательно посмотрю!
Sprite
сообщение Mar 29 2016, 13:37
А если в качестве ПЛИС рассматривать MAX10? Как проще передавать файл прошивки с МК? (и чтобы файл при этом не был по размеру как .svf) Насколько мне известно, в ней можно организовать 2 области памяти и состоянием boot-ноги определять из какой грузить программу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
