41 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 07:44
Сообщение #16
Пользователь №: 61 247
Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 08:30) *
Можно.
Делайте Update не из библиотеки, а из схемы. Там есть настройка, что менять, что заменять, что не трогать.
Запутался. В контекстном меню не нашел. Намекните пожалуйста где настраивается этот апдейт и как вызывается.
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 08:07
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
при открытой схеме
Tools/Update from Library
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 10:44
Сообщение #18
Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 11:07) *
при открытой схеме
Да, работает. Спасибо.
В PCB не видно сетки. Рабочая область черная. Где настраиваются цвета сетки?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 10:53
Сообщение #19
У меня в проекте три печатные платы. И 6 листов схем. Как мне указать какие листы схемы относятся к конкретной PCB платье? Делаю update pcb document - получаю все компоненты на PCB.
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 11:36
Сообщение #20
1 Если это действительно разные платы То следует разделить и схемы и плату на раздельные проекты.
2 Если это разные платы на одной заготовке с общей схемой, то следует все соединить на одном PCB
3. Если это различные варианты топологий одной схемы--- то можно все держать в одном проекте не переделывая.
Если не хотите забыть где лежат эти проекты (1 пункт), дайте ссылук в каждом проекте и на смежные два.
Их тогда легко открыть
filmi
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 12:18
Сообщение #22
Это общий проект разбитый на три платы. Пока проект существует в виде 6 отдельных листов. Из данных ссылок Я понял что мне нужно сделать из этих листов иерархический проект. Распределение компонентов по pcb кажется осуществляется с помощью комнат. Ушел изучать ссылки.
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 12:41
Сообщение #23
Не поможет.
Нумерация должна независимая быть.
Если с нарушением стандартов-- можно через комнаты.
Но земли и питания должны по разными называться, иначе будут "резинки" и не разведенные связи.
Не ходите сложными путями. Воспользуйтесь первым пунктом.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 12:48
Сообщение #24
Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 15:41) *
Не поможет.
Понял, от иерархии пока откажусь. Но как тогда распределить проект по трем PCB платам в проекте? Курение литературы пока не помогло...
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 13:38
Сообщение #25
Поверьте - разделите проект на три.
На начальной стадии изучения пакета это единственно правильное решение.
На втором десятке проектов, вы сами поймете, что совмещать в одном ради совмещения-- смысла не имеет. разве что похвастаться своей крутостью
Идите от простого-- к сложному.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 14:17
Сообщение #26
Уже три человека посоветовали мне именно это. Наверно так и сделаю. А хотелось все-таки сделать изящно.
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 14:26
Сообщение #27
Если просто-- это и есть изящно.
Всякие припампасы красоты не добавляют, у заставляют думать--- чего это тут нарисовано.
Через год сами забудете, что и для какой красоты рисовалось.
А станет за сотню проектов-- тем более простоты захочется
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 15:49
Сообщение #28
Сделал так:
Получилось
peshkoff
сообщение Apr 1 2016, 06:59
Сообщение #29
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В принципе можно и три платы разместить на одном поле.
Платы распилят по механической границе, что укажете, не обязательно их держать в разных файлах pcbdoc
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 27 2016, 10:29) *
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Если навести курсор на линию, то внизу в статус баре покажется его длина.
Но меня до сих пор удивляет, почему действительно, нельзя было написать длину отрезка в свойствах линии?
Загадка века.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2016, 07:30
Сообщение #30
Только земляная и питающая цепь будет тянуться меж платами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
