> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
41 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2016, 10:51
Сообщение #31
Почему-то не работает вызов окна размещения компонентов ttols -> component placement->autoplacer. Окно просто не вызывается. Ничего не происходит. Кто-нибудь может сказать почему?
Владимир
сообщение Apr 1 2016, 11:42
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Совет.
Забудьте про автоплэйс и авторазводку.
За 10 лет тут никто толкового по этому не написал.
Более того направление столько же лет и не развивается
Единственно, там хорошо только собрать до кучи выделенные компоненты или компоненты в комнате.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2016, 11:53
Сообщение #33
Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 14:42) *
Совет.
Хотел перейдя на AD первый раз в жизни попробовать авторазмещение и авторазводку. Когда - то пробовал даже прикрутить к PCAD автотрассировщик Спектра. Маленькую плату получилось развести сносно. Возможно я и не буду им пользоваться, но посмотреть хотелось как думает машина.
musa
сообщение Apr 1 2016, 12:01
Сообщение #34
Пользователь №: 25 668
Ну сами подумайте откуда тупая программа знает как вам удобнее располагать компоненты. Кроме того при трассировке для улучшения разводки необходимо двигать компоненты. Ниодна программа не умеет этого делать. А небольшой сдвиг компонента может кардинально улучшить разводку. Как правило компоновка и трассировка выполняются одновременно.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2016, 12:14
Сообщение #35
Да я просто попробовать хотел. Ну нет так нет.
Другая проблема у меня не вращаются компоненты в режиме 3D. Хотя сами компоненты очень красиво прорисовываются. Пишет Action not available in 3D View. Может кто подскажет почему?
Tiro
сообщение Apr 1 2016, 13:04
Сообщение #36
Пользователь №: 768
Если авто* касается не только Альтиума, то из моего опыта проектирования плат управления силовыми каскадами (пользовался SPECCTRA) автоплейс ни разу не использовался.
Есть определенные правила, по которым собираются возвратные токи и расставляются компоненты. А вот потом, поскольку зоны по схемотехнике однородные, автотрассер помогает.
Работа выглядит примерно так: подумаю - правила подправлю - автотрассер. Ну раз 20-50. И не всегда разводит. Приходится обманывать, вводить дополнительные слои для назначенных цепей, просто чтобы не совал, куда не надо. Потом ручная доводка.
Такая процедура экономит примерно 50% времени на основу топологии и 100% нервных клеток. Потом еще 25% времени на подчистку с плевками. И вуаля.
Думаю в скоростных платах еще больше нервов сэкономит
peshkoff
сообщение Apr 1 2016, 13:13
Сообщение #37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
выбрать компоненты
I-L
Указать прямоугольник для "авто"(мото,вело,фото)размещения
Владимир
сообщение Apr 1 2016, 13:45
Сообщение #38
Тут тоже есть развеси компонент, между двумя и так далее.
Но эти команды не находятся даже в разделе авторазводка. (формально они не относятся к ней)
Это работает и неплохо.
Но даже этим я не пользуюсь
Tiro
сообщение Apr 1 2016, 14:05
Сообщение #39
Пользователь №: 768
Значит Вы познал дао.
Меня просто бесит выпиливание дорожек между силовыми полигонами. Ну это моя стезя.
А Вы как планируете разводку?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2016, 14:51
Сообщение #40
Тяжело в PCB работать. Достало выпадающее окно при выделении компонентов. Зачем мне предлагать выделить отдельно PAD компонента? Мне нужен компонент целиком. Может это где настраивается? В PCAD проще... Там циклическое выделение.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2016, 14:54
Сообщение #41
Выделенный компонент просто так крутится не хочет. Его обязательно надо перемещать. Тоже неудобно.
Владимир
сообщение Apr 1 2016, 15:57
Сообщение #42
В PCAD вы привыкль, что тыкнуть нужно в ВИДИМУЮ компонета.
Здесь это не так
Просто тыкайте не в области, где нет PAD (например между ними) и выделится компонент без всякого циклического перебора.
Это значительно быстрее.
Просто нужно "нащупать" и привыкнуть
Не обязательно. Просто нужна зажатая левая кнопка
У меня между силовыми полигонами ничего нет
1. главное расстановка
2. Предварительный разброс
3. первичное Решение питания
4. 100 процентный Unrouted
5. зачистка правил
6. Наведение красивости на дорожки
7. Проверка и улучшение полигонов и их заливки
8. повтор 4-5-6-7 при изменения в схеме или без изменений
9. "Отлеживание" проекта и подход к нему через некоторое время (если это время есть)
Примерно так. Хотя в каждом пункте присутствуют и другие
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2016, 16:20
Сообщение #43
Здесь это не так
Где нет PAD (между PAD) там у меня позиционное обозначение. Оно тоже предлагается к выделению этим окном. Вобщем сплошные нервы.
Владимир
сообщение Apr 1 2016, 16:26
Сообщение #44
Во первых не верю, оно не может быть везде и как правило много меньше компонетов.
Во вторых его можно скрыть
в третьих, если хочется видеть, - поставьте Lock string у всех компонентов
Расставлено в порядке приоритета действий
musa
сообщение Apr 1 2016, 17:11
Сообщение #45
Все правильно. Нужно нажать Shift, появится специальный знак. Хватаясь за его разные части нажав правую кнопку мыши получите разные варианты перемещения. Подробнее в книгах
Ну нет так нет.
Ну не совсем так. Посмотрите вот здесь
http://pcad.ru/forum/67819/#67824
Не смущайтесь что для пикада. Разводили в Situs. Все вам читать не надо только то что касается разводки. И сравните ручную и автоматическую. Если вас вариант автоматической устраивает то и используйте.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
