Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Apr 2 2016, 07:34
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 09:57)  Приколы. Возьмите компонент мышкой. Двигайте его к правому краю монитора. Хотите подвинуть дальше? Нажимая стрелки на клавиатуре плата двигается в... противоположную сторону! Независимо от нажатых стрелок влево или вправо. Вроде все адекватно. Плата сдвигается, чтобы оставить в области экрана ваш компонент. Цитата При вращении компонента пробелом он иногда элегантно улетает... за пределы платы. О! Поначалу бывает. Возможно проблема в вашем компоненте Цитата На плате очень плохо видны номера выводов процессора. Настройте размер и шрифт в Preference (Вроде Board inhiding display) или где-то там
Apr 2 2016, 07:39
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10:18)  На двух платах элементы расставлены нормально. Начал расставлять на третьей. Обратил внимание что все корпуса имеют нумерацию выводов по часовой - неправильный порядок. Все! Караул. 1. Прорвете, стоят ли на топе. 2. Проверьте, что отображение плапты сверху, а не со стороны Bottom 3. Проверьте в свойствах компонента галочку Flipped on Layer 4. Могли отзеркалить компонент сами кнопками X или Y. Пакет разрешает (в отличии от PCAD) это делать, но при такой операции честно об этом предупреждает
Apr 2 2016, 07:42
Пользователь №: 61 247
Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:39)  1. Прорвете, стоят ли на топе. 2. Проверьте, что отображение плапты сверху, а не со стороны Bottom 3. Проверьте в свойствах компонента галочку Flipped on Layer 4. Могли отзеркалить компонент сами кнопками X или Y. Пакет разрешает (в отличии от PCAD) это делать, но при такой операции честно об этом предупреждает 1. Стоят на Топе. 2. Вот это скорее всего, но проверить не знаю как. 3. Галочка не стоит. 4. Все компоненты сразу? Спасибо за Ваш титанический труд.
Apr 2 2016, 07:47
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10:35)  Групповое выделение мышью как известно не работает... Чудеса. Только и пользуюсь этим, а тут оказывается не работает Зажмите шифт и добавляете в выделение что кликом, что выделением области мышкой Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10:42)  1. Стоят на Топе. 2. Вот это скорее всего, но проверить не знаю как. 3. Галочка не стоит. 4. Все компоненты сразу?
Спасибо за Ваш титанический труд. View/Flip Board Но лучше перейти в 3D там установить TOP и вернутся в 2D-- это для вас будет большей гарантией. Или расположите текст на слое топ . Если читается нормально-- то находитесь в виде сверху ( незабудьте, у теста тоже есть галка отзеркалить-- она должна быть снята)
Apr 2 2016, 08:17
Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:14)  Правильно подозреваете. тут это L
Есть, и всегда была. Лет 15 не менее. По ниже этой еще на строчек 5 Я в некотором тупике...
Apr 2 2016, 08:22
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11:15)  Спасибо. Надо будет поменять на F... Не надо. Забудьте. Во первых привыкнете быстро. Во вторых таких команд много и не все они имеют аналоги в PCAD В третьих эта буква занята Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11:17)  Я в некотором тупике... Я не писал про контекстное меню. В самом верху основное меню. если не сбили вторая надпись View-- далее выпадает большой список, (как и для других меню) ЭТО стандартный вызов любых команд. Контекстное и прочии просто иногда позволяют выйти за меньшее число кликоов, но не на все команды
Apr 2 2016, 08:26
Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:22)  Я не писал про контекстное меню. В самом верху основное меню. если не сбили вторая надпись View-- далее выпадает большой список, (как и для других меню) ЭТО стандартный вызов любых команд. Контекстное и прочии просто иногда позволяют выйти за меньшее число кликоов, но не на все команды Да. именно так. Помогло. Спасибо. Тем временем Altium живет своей жизнью. Выделил компоненты в схематике. Переношу их в PCB из образовавшегося списка мышью. Удобно. Но! Из десяти три компонента Altium перенес на Боттом. Наверно он тоже считает себя разработчиком...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
