> USB и осцилограф
moon333
сообщение Apr 1 2016, 17:50
Пользователь №: 90 218
Вопрос такой blush.gif : осциллограф заземлён на ту же землю что и комп от которого USB. Можно ли мне мерить дифференциально между D+ и D- ?
не выведу я так USB из строя, если нет, то по идее внесу искажения в передачу данных?
Tsvetik
сообщение Apr 1 2016, 18:00
Пользователь №: 21 663
Для начала надо понять, соединена ли "земля" на щупе с землей осциллографа.
Если не соединена, то можно взяться землей осциллографа за D-.
Иначе можно мерить дифференциально двумя лучами. Земли у щупов соединяете вместе и прицепляете к земле USB, далее одним щупом за D+ другим за D- и сделать вычитание лучей.
ViKo
сообщение Apr 1 2016, 18:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Обычно земля осциллографа соединена с землей входного разъема. Так что, нельзя.
Да и незачем. Можно один D+ смотреть. Для изучения, что там передается, достаточно.
k155la3
сообщение Apr 2 2016, 08:26
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Осцилограф заземлен - это правильно. Если говорить о заземлении, то оно подразумевает что клемму "земля", обычно в виде винта на задней стенке корпуса прибора,
соединили с шиной заземления лаборатории.
"GND" щупов осцилографа должна быть соединена с "GND" линией USB.
Щупы (сигнал) на D+, D-
Из строя не выведете. На осцилографе даже увидите нечто.
Но:
на USB1 (12 MHz) работать девайс будет под вопросом.
на USC2(480 MHz) - процентов на 99.9 - вообще не заработает.
Если Вам надо мониторить шину в процессе работы-отладки, то
придется подключать согласованный повторитель, и уже с него снимать сигналы на осцилограф.
Или использовать спец. активные - согласованные опятьже, щупы.
ViKo
сообщение Apr 2 2016, 09:03
Ой ли. Что же такого катастрофического вносит пробник осциллографа в цепь USB? 10 МОм || 20 пФ?
Alex11
сообщение Apr 2 2016, 09:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Осциллограф, которым можно посмотреть сигналы на HS USB, конечно, никому не помешает. Другое дело, что осциллограф должен быть хороший, иначе ничего не увидите.
k155la3
сообщение Apr 2 2016, 11:32
Из: Днепр
Там еще есть микрогенри и отражения.
ViKo
сообщение Apr 2 2016, 14:53
Нема. 9 МОм стоит в головке пробника, и параллельно небольшой конденсатор. Остальное - за этими 9 мегомами. Что может отразиться от линии длиной в 2 см?
Имею в виду стандартный 1:10 пробник. И 1 МОм вход осциллографа. Не 50 Ом, естественно.
k155la3
сообщение Apr 2 2016, 16:07
Из: Днепр
Та я не против. Как мудро заметил
А своим продолжительным спичем я хотел сказать, что результат будет "под вопросом" sm.gif
Полно кабелей, на которых намалевано USB2.0 (которая подразумевает HS 480Mbit) которые или не работают, или глючат немилосердно.
IMHO, естественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
