Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП |
Jul 31 2006, 15:38
Пользователь №: 4 987
Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 23:05)  в матлабе - нет моделирование по сигналу расквадратуренного на нулевой частоте. ЗЫ: я тока ЦОС моделировал, а ВЧ другой отдел проектировал. Посоветуйте им выбросить лог усилитель. А сами для оцифровки примените что-то подобное 24-бит сигма-дельта АЦП, вроде вот этого, если ширина полосы канала, конечно, позволяет (сразу скажу, что приведённый АЦП - далеко не рекордсмен по ДД ; можно найти гораздо лучше). С методикой обработки сигнала, надеюсь, сами справитесь.
Aug 1 2006, 15:18
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Jul 31 2006, 19:26)  В то же время, цифровые методы оценки и подавления блокеров в большинстве случаев позволяют поддерживать приемлемое качество приёма даже при многократном превышении ими мощности сигнала. Понятное дело, при этом необходимо обеспечить большой динамический диапазон аналогового тракта и его линейность (и не только в смысле амплитудной, но и фазовой характеристик). А нельзя ли более конкретнее, с цифрами, или какой либо пример, демонстрирующий процесс "...поддержки приёмлемого качества приёма при многократном превышении..."? Полоса канала, полоса сигнала, отстройка помехи от сигнала и т.п....
Aug 1 2006, 15:59
Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18)  А нельзя ли более конкретнее, с цифрами, или какой либо пример, демонстрирующий процесс "...поддержки приёмлемого качества приёма при многократном превышении..."? Полоса канала, полоса сигнала, отстройка помехи от сигнала и т.п... Далеко ходить не надо; возьмём известный пример: Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ...приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц... Теперь немного пофантазируем. Пусть ширина полосы канала равна 30 кГц, а сигнал представляет собой ЧМ колебание. Допустим также, что помеха представляет собой сумму двух равных по амплитуде гармонических колебаний с отстройкой +5 и -7 кГц относительно несущей (то есть, расположена в полосе приёма). Отношение сигнал/помеха равно -20дБ (иными словами, мощность помехи в 100 раз больше мощности сигнала). Пожалуйста, предложите способ подавления помехи хотя бы на 40 дБ. После этого я предложу способ борьбы с такой помехой в приёмнике прямого преобразования с квадратурными каналами, реализуемый с помощью ЦОС.
Aug 1 2006, 16:47
Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 19:59)  Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18)  А нельзя ли более конкретнее, с цифрами, или какой либо пример, демонстрирующий процесс "...поддержки приёмлемого качества приёма при многократном превышении..."? Полоса канала, полоса сигнала, отстройка помехи от сигнала и т.п... Далеко ходить не надо; возьмём известный пример: Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ...приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц... Теперь немного пофантазируем. Пусть ширина полосы канала равна 30 кГц, а сигнал представляет собой ЧМ колебание. Допустим также, что помеха представляет собой сумму двух равных по амплитуде гармонических колебаний с отстройкой +5 и -7 кГц относительно несущей (то есть, расположена в полосе приёма). Отношение сигнал/помеха равно -20дБ (иными словами, мощность помехи в 100 раз больше мощности сигнала). Пожалуйста, предложите способ подавления помехи хотя бы на 40 дБ. После этого я предложу способ борьбы с такой помехой в приёмнике прямого преобразования с квадратурными каналами, реализуемый с помощью ЦОС. Вообще-то я задала вопрос..... И как раз хотела узнать (поверьте, искренне..) как это можно сделать "с помощью ЦОС". Ну, уж если фантазировать, то пусть помеха представляет сумму равных по амплитуде шумоподобных сигналов с отстройками середин их спектров .....далее по Вашему тексту.
Сообщение отредактировал Mirabella - Aug 1 2006, 17:10
Aug 4 2006, 09:39
Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47)  Вообще-то я задала вопрос..... И как раз хотела узнать (поверьте, искренне..) как это можно сделать "с помощью ЦОС". Готовы ли Вы согласиться с тем, что подавление даже такой простой помехи в полностью аналоговом тракте представляет собой чрезвычайно трудную (если вообще разрешимую) задачу? Особенно со "стыковкой динамических диапазонов" путём ограничения? Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47)  ...Ну, уж если фантазировать, то пусть помеха представляет сумму равных по амплитуде шумоподобных сигналов с отстройками середин их спектров .....далее по Вашему тексту. Это более сложная задача. Предлагаю, если есть желание, рассмотреть её позже.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 4 2006, 10:43
Aug 5 2006, 05:51
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 18:18)  А нельзя ли более конкретнее, с цифрами, или какой либо пример, демонстрирующий процесс "...поддержки приёмлемого качества приёма при многократном превышении..."? Полоса канала, полоса сигнала, отстройка помехи от сигнала и т.п.... Если еще интересно, могу привести уйму примеров... Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 18:59)  Далеко ходить не надо; возьмём известный пример: Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ...приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц... Теперь немного пофантазируем. Пусть ширина полосы канала равна 30 кГц, а сигнал представляет собой ЧМ колебание. Допустим также, что помеха представляет собой сумму двух равных по амплитуде гармонических колебаний с отстройкой +5 и -7 кГц относительно несущей (то есть, расположена в полосе приёма). Отношение сигнал/помеха равно -20дБ (иными словами, мощность помехи в 100 раз больше мощности сигнала). Пожалуйста, предложите способ подавления помехи хотя бы на 40 дБ. После этого я предложу способ борьбы с такой помехой в приёмнике прямого преобразования с квадратурными каналами, реализуемый с помощью ЦОС. Ну в обычном супергетеродине можно вырезать такие помехи аналоговым режекторным фильтром, особенно если помеха превышает сигнал. А вот сужает ДД входных значений такая помеха будет по-любому, в аналоговом тракте или в цифровом запирая систему АРУ (к примеру). Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:47)  Вообще-то я задала вопрос..... И как раз хотела узнать (поверьте, искренне..) как это можно сделать "с помощью ЦОС".
Ну, уж если фантазировать, то пусть помеха представляет сумму равных по амплитуде шумоподобных сигналов с отстройками середин их спектров .....далее по Вашему тексту. Простите, но я что-то не совсем понял шутку юмора...  ... Именно для методов ЦОС легче всего осуществить корреляционную фильтрацию. Особенно для квазигармонического сигнала на фоне шумоподобных сигналов пусть даже и не "белого" спектрального распределения. + Там адаптивная фильтрация всякая. С трудом себе представляю аналоговые корреляционные детекторы, хотя конечно такие были. А уж о сколь-нибудь сложном аналоговом динамическом фильтре особо не стоит и мечтать. + Еще огромный штат наладчиков для осуществления аналогового проекта. Вместо одного-двух программистов DSP (и фанатиков РПУ по совместительству)  Причем наработок в этой области пруд-пруди. Для сложных комплексных сигналов методы ЦОС вообще и разрабатывались, и я вообще прием каких-нибудь квазишумовых сигналов только этими методами представляю...
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 5 2006, 05:52
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Aug 5 2006, 09:09
Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51)  Ну в обычном супергетеродине можно вырезать такие помехи аналоговым режекторным фильтром, Только не на несущей. Попробуйте оценить полосу этого самого "аналогового режекторного фильтра". Если помеха с двух сторон, надо полосовой фильтр. Значит, надо переносить вниз. А это: преобразование частоты и все с ним связанное. Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51)  Именно для методов ЦОС легче всего осуществить корреляционную фильтрацию. Особенно для квазигармонического сигнала на фоне шумоподобных сигналов пусть даже и не "белого" спектрального распределения. + Там адаптивная фильтрация всякая. С трудом себе представляю аналоговые корреляционные детекторы, хотя конечно такие были. А уж о сколь-нибудь сложном аналоговом динамическом фильтре особо не стоит и мечтать. Приятно поговорить с единомышленником. Я с Вашими доводами польностью согласна. Но основная моя мысль, которую я пытаюсь довести, заключаются в следующем: Нет какого-либо технического решения, кардинально улучшающего качество приема. Каждый раз нодо говорить очень конкретно и осторожно. Особенно в отношении ЦОС. При предложении вариантов использования ЦОС в обязательном порядке надо оговариваться, о каких сигналах, диапазонах частот, о какой помеховой обстановке идет речь. Есть энтузиасты ("Цифровые радиоприёмные системы", под.ред. М.И. Жодзишского, М., "Радио и связь",1990 г., стр.3), утверждающие, что "..входным сигналом ЦРПС является сигнал с выхода антенного устройства, или.....". Да, наверное это так. Но в каких-то конкретных случаях. Практика однако показывает, что в подавляющем большинстве случаев (99%) сначала надо аналоговыми средствами довести принимаемый сигнал до кондиции, а потом использовать мощь ЦОС. Возьмем три широкоизвестных устройства: сотовый телефон, GPS, многочисленные варианты радиосязи между компьютерами и внешними устройства. Их появление и невероятное по скорости уменьшение стоимости стало возможным исключительно благодаря использованию прежде всего цифровых методов обработки сигналов и уменьшению стоимости изготовления "условного" p-n перехода. Но аналоговая техника в этих устройствах сохранила свои позиции. Конечно, на другом, более высоком уровне. Поэтому никак не могу согласиться с утверждением, что ЦОС кардинально решает какие-то задачи , ранее решаемые аналоговыми средствами. Особенно не могу согласиться в отношении фильтрации высокочастотных сигналов. Никогда ЦОС не заменит здесь аналоговых фильтров. Только в каких-то узких, специфических применениях с заведомо худшими результатами. Хотя признаю, что есть задачи фильтрации, каторые ЦОС решает принципиально лучше, чем аналоговая техника. Сознаюсь по секрету, мы уже прошли и оптическую обработку сигналов, испытав и радость от новых возможностей и горечь разочарования от ограниченности применения. Вывод тот-же :"Каждый сверчек должен знать свой шесток". И не стараться выглядеть спасителем человечества в этом святом деле приёма сигналов на фоне помех. Ваша Мирабелла.
Aug 5 2006, 11:45
Пользователь №: 10 421
Цитата Поэтому никак не могу согласиться с утверждением, что ЦОС кардинально решает какие-то задачи , ранее решаемые аналоговыми средствами. Особенно не могу согласиться в отношении фильтрации высокочастотных сигналов. Никогда ЦОС не заменит здесь аналоговых фильтров. Только в каких-то узких, специфических применениях с заведомо худшими результатами. А это не правильно. Такие утверждения надо подкреплять формулами или серьёзными доводами. А то ещё недавно говорили, что машина никогда не сможет играть в шахматы в силу мастера. Есть такая охранная система RS-202. Работает в диапазоне 433 МГц. Мощность передатчика <=10 мВт. И таких передатчиков в системе несколько сотен. И базовая станция принимает всех одновременно на расстоянии до 100 и более километров!!! Назовите мне такую же аналоговую систему с такими же параметрами.
Aug 5 2006, 12:55
Пользователь №: 2 804
Я совсем небольшой спец в вопросах передачи информации по радиоканалам, но имею впечатление, что в ТТХ охранной системы RS-202 в предыдущем посте вкралась досадная ошибка порядка этак на 2. На сколько я знаю, мощность электромагнитной волны ослабляется обратно пропорционально квадрату растояния от источника излучения. Таким образом при удалении источника излучения на 100 километров базовая станция должна различать сигнал мощностью порядка 10^-12 Вт, что значительно меньше уровня собственных тепловых шумов известных пассивных и активных компонентов  Я где-то неправ?
WBR, V. Mirgorodsky
Aug 5 2006, 13:36
Здесь написана правда. Ошибок нет. Посчитайте ослабление на трассе распространения 100 км, и Вы увидите, что еще сигнал выше уровня шумов. Уровень шума -174 dBm дан от Бога. Цитата сигнал мощностью порядка 10^-12 Вт - это соответствует -150 dBm. Это по вашим словам без расчетов? Уже превышение над шумом 24 дб. Я правильно понял? Мне помнятся более благоприятные цифры. Точнее я смогу сказать в понедельник. Могу привести пример эксперимента с передатчиком 10 мВт на воздушном шаре. Шар поднялся до высоты 20 км. Передатчик работал на 144 ЧМ 3кГц. Шар запустили в Загорске и через несолько минут я его слышал в Москве на китайскую р/с. Самый дальний прием был на 300 км. Расчетная дальность 600 км. Дальше у людей тогда не было аппартуры. Пройдитесь по ссылкам на RS-202. Сами все узнаете.
Aug 6 2006, 14:03
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 15:45)  Цитата Поэтому никак не могу согласиться с утверждением, что ЦОС кардинально решает какие-то задачи , ранее решаемые аналоговыми средствами. Особенно не могу согласиться в отношении фильтрации высокочастотных сигналов. Никогда ЦОС не заменит здесь аналоговых фильтров. Только в каких-то узких, специфических применениях с заведомо худшими результатами. А это не правильно. Такие утверждения надо подкреплять формулами или серьёзными доводами. А то ещё недавно говорили, что машина никогда не сможет играть в шахматы в силу мастера. Есть такая охранная система RS-202. Работает в диапазоне 433 МГц. Мощность передатчика <=10 мВт. И таких передатчиков в системе несколько сотен. И базовая станция принимает всех одновременно на расстоянии до 100 и более километров!!! Назовите мне такую же аналоговую систему с такими же параметрами. Забудем про 10 мВт, сотни передатчиков и более 100 км. Но при чем здесь аналоговая система или цифровая? Приём сигналов осуществляется исключительно аналоговыми устройствами. В самом понятии "цифровая обработка сигналов" основным понятием является "сигнал" . Прежде, чем обрабатывать сигнал, его надо иметь. А чтобы, извините, его поиметь, его надо выделить из смеси с шумом, усилить и привести к цифровому виду. А вот после этого конечно можно дешифровать адрес одного из 100 передатчиков и так далее... У Вас что, в этой охранной системе антенна подключена к АЦП? Из-за того, что к устройству (RS-202) можно подключить компьютер, оно не становится каким-то особым, цифровым.
Aug 6 2006, 14:49
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 17:36)  Здесь написана правда. Ошибок нет. Пройдитесь по ссылкам на RS-202. Сами все узнаете. Прошлась: Основные характеристики и особенности системы RS-202: Объектовые передатчики работают на открытой частоте 433,92 МГц с мощностью 10 мВт. Для эксплуатации системы не требуется получение разрешений на радиочастоты или оплаты трафика связи. За счет использования сверх-узкополосного канала и применения технологии прыгающих частот обеспечивается помехозащищенность на уровне профессиональных систем охраны с мощностью передатчиков в десятки Вт. Дальность действия системы в условиях городской застройки составляет 20-40 км, а по отдельным секторам (в том числе в пригороде) до 70-80 км без ретрансляции. Контроль связи с каждым объектом осуществляется автоматически. Время обнаружения потери связи – 4-16 минут в зависимости от условий работы системы. В одном районе возможно одновременное использование до 12 независимых систем на разных частотных литерах в пределах разрешенной полосы частот. Емкость одной системы составляет 600 передатчиков (возможно расширение). При формировании и передаче извещений используется стандарт ContactID: все стандартные коды событий (225 кодов) + расширения RS-202; всего до 255 кодов до 63 разделов (объектов) на передатчике до 999 зон в каждом разделе до 999 пользователей в каждом разделе Объектовые коммуникаторы системы RS-202 сопрягаются с ОПС, поддерживающими стандарт ContactID (DSC, Ademco, Bolid и др.). ПО ПЦН совместимо с пультами телефонной дозвонки (Shurgard и др.), GSM-дозвонки и пр. Между строк прочитала: Имеется передатчик мощностью 10 Мвт, работающий на фиксированной частоте 433.92 Мгц. На каждом из охраняемых объектов имеется указанный передатчик, передатчики между собой отличаются только кодом (адресом), который передается в момент срабатывания подключенного к нему датчика. Все передатчики работают асинхронно, на одной и той-же частоте, периодично с достаточно большим периодом (отсюда честно указанное время обнаружения потери связи 4..16 мин.) Упоминание о сверхузкополосном канале, технологии прыгающих частот (вкупе с рабочей частотой 433.92 МГц и "частотными литерами") - используется только в качестве рекламного трюка (для не очень грамотных начальников охранных подразделений . Это относится и к дальности действия). На основании элементарных статистических выкладок можно сказать, что код сработавшего датчика определяется в результате обработки массива информации одновременно от всех передатчиков.Малое количество одновременно работающих передатчиков при периоде работы на излучение в минуты и краткости времени излучения делают систему чрезвычайно простой, дешевой и эффективной. Упоминание о частотных литерах по всей видимости тоже рекламный ход. Если под понятием "район" понимать городской район, 600 передатчиков для него -это очень много. Чисто геометрически в районе не может быть столько платежеспособных охраняемых объектов. Общее ощущение от системы - хорошая , добротно сделанная. Если убрать явные глупости из описания и смириться с тем, что далеко не все работают начальниками охраны, можно поставить оценку 4 с +. По поводу новизны - принцип короткой работы на излучения с большим периодом повторения множества передатчиков мне известен как минимум лет N*5. (N>>2) Ни какого отношения к ЦОС эта прекрасная система не имеет
Aug 6 2006, 15:49
Все характеристики 202 системы - правда. В ней применили ЦОС - это точно. Я могу сказть это как один из разрботчиков 202-й. Вы утверждали, что: Цитата Никогда ЦОС не заменит здесь аналоговых фильтров. Только в каких-то узких, специфических применениях с заведомо худшими результатами. Я привел пример работающей системы, и только. И работает эта система благодаря цифровой фильтрации, а не аналоговой. Я утверждаю, что сделать подобное аналоговыми средствами невозможно, и всего то.
Aug 6 2006, 16:03
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 19:49)  Все характеристики 202 системы - правда. В ней применили ЦОС - это точно. Я могу сказть это как один из разрботчиков 202-й. 1.Поясните пожалуйста, как один из разработчиков: не наблюдаете ли Вы в процитированном мной тексте под названием "Основные характеристики и особенности системы RS-202" каких-либо несуразностей и противоречий? 2.Не используете ли Вы для достижения столь болшой дальности при столь малой мощности ртутные антенны?
