Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования. Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи. В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически. В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно ..... Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел. Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
(75 - 89)
Apr 2 2016, 14:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(ViKo @ Apr 2 2016, 17:42)  То есть, если задать зазор, например, 2 мм, а толщину 1,5 мм, то компоненты один под другим на разные стороны платы уже не поставить? Однозначно, уйду с P-CAD на что угодно, только не в АД. Там есть два режима, контроль по вертикали и горизонтали. или только по горизонтали. Контроль до 3D или по периметру так что все зависит от правил и их настройки. Я писал про типовую дефолтную установку. Конечно можно притянуть такие правила за уши, что даже рядом с платой не поставишь. Не нужно утрировать
Apr 2 2016, 16:57
Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 19:30)  И чего такая тонкая? гибкая?
1. не проверяйте зазор по вертикали. 2. Ставьте зазор 0.01мм и проверяйте по 3D от контура Courtuard 3. отключите проверку Component вообще. 4.
Самое лучшее второй пункт. Но на данном этапе освоения воспользуйтесь третьим 1. С удовольствием, но не нашел как отключить. Ступил. Действительно тонкая. Поставил 100миль, но ошибка не исчезла. И ошибка эта выпадает только в одном месте для двух компонентов.
Apr 2 2016, 18:56
Цитата(Uree @ Apr 2 2016, 20:16)  Новый фичер Да вроде старый Цитата ЗЫ Где разрешить редактирование трасс(не линий!) под произвольным углом? Рисовать так - могу, редактировать - нет. проблемы
Apr 3 2016, 15:10
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 17:40)  А меня бесит многократное клацание мышкой при выборе. Допустим мне надо поправить положение текста на 70 элементах платы. Надож клацнуть, выбрать в окне что именно. Нельзя ли где - нибудь задать один раз правило как в Пкаде Selection Mask ? Вообще положение Designator всегда индивидуальное, так как не должно попадать на другой текст и PAD. Если места как жабе грязи--- там есть авторасстановка. есть скрипты. То есть в этом контексте это просто пожелалка, которая выигрыша не дает. Но формально, не мешало бы. Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 18:01)  Проблема с обновлением футпринта. Подправил футпринт у микросхемы. Сделал PCB Update из схематика - паттерн не изменился. Выбрал паттерн в схематике, вроде показал в окне изменения. Пробую снова PCB Update , пишет No Differences. Что ж теперь то не так? Как обновить в PCB футпринт? Скорее всего есть пара библиотек с таким же названием Footprinta. берет не из той. Лучше всего найти и убить дубликат.
