8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Где заработать студенту электронщику?, Или актуальное состояние рынка РЭА.
_Ivan_33
сообщение Apr 5 2016, 13:53
Сообщение #16
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Екатеринбург - это промышленный город вроде как! Т.е. там должны быть заводы со станками, которые нужно чинить и обслуживать - об этом можно почитать у DI Halt(правда он из челябинска)
Опять таки непонятно - что надо?
Есть, кстати, потолок в специальности электронщика - порядка 150к на руки, имхо.
Биржи фриланса - очень много индусов и студентов с заданиями, предлагающими 20-30 баксов, которые сами не знают чего хотят. Хотя есть IoT - и задачи к нему чтобы сделать от и до. фриланс зарубежный - апворк.ком и фрилансер.ком
Рынок в мск конечно пошире, но что то у всех кризис, и охотники за головами сникли.
Электронщику тоже может быть не нужен даже паяльник. Есть схемотехники, которые работают в альтиуме и делают схемы, разводят печатные платы. Есть программисты, которым нужна тупо отладочная плата + к ней нужен будет осциллограф и простенький блок питания. Есть люди, которые могут свой программный код отлаживать удаленно и.т.д. Так что пространство для маневров есть.
MaxBat
сообщение Apr 5 2016, 14:15
Сообщение #17
Из: ЕкаБург & МО
Пользователь №: 91 159
Ну по этому работа есть. Но тот же Ди ушёл с завода во фриланс и своё производство.
А вы пробовали этот фриланс? Как впечатления? Как организовывалась работа?
_Ivan_33
сообщение Apr 5 2016, 15:10
Сообщение #18
fpga designer
Из: Зеленоград
Да пробовал. У меня, на мой взгляд, слишком неподходящая специализация для этого - разработка RTL моделей под ПЛИС на верилоге. На апворке очень мало заданий на это, и там куча индусов и есть львиная доля студентов которым что-то надо за недорого. Забросил. Сам сейчас учу С++, возможно будет вторая итерация.
Работа - есть почасовая ставка, есть по результату. ПОчасовая ставка с нынешними курсами очень выгодна - от 10 баксов - это порядка 700 руб в час - т.е. 112круб в месяц без учета налогов и комиссий. Видел людей, которые имели ставку и 20, и 50 баксов. Много таких высокооплачиваемых из мира веб-технологий.
zltigo
сообщение Apr 5 2016, 15:32
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexandrY @ Apr 5 2016, 09:55) *
Во встраиваемой электронике разработка софта стоит на первом месте всегда.
Поэтому главный разработчик прежде всего ориентирован на софт. И он диктует какой процессор применить и какую схемотехнику.
А все остальные типа ПЛИС разработчики, СВЧ, и т.д. приходящие. Их нужность зависит от стратегических решений софтового руководителя.
Да, именно так.
MaxBat
сообщение Apr 5 2016, 17:37
Сообщение #20
Из: ЕкаБург & МО
ну а если сделать упор на программирования МК на С? Есть задания?
Насколько понял, делать железо удалённо, это не вариант...
_Ivan_33
сообщение Apr 5 2016, 17:52
Сообщение #21
fpga designer
Из: Зеленоград
еще можно проанализировать ветку ищу работу и посмотреть кто что делает удаленно и прикинуть что для этого надо.
andron86
сообщение Apr 5 2016, 18:22
Сообщение #22
Пользователь №: 14 821
Ну Вам как студенту, лучше найти работу на месте, пусть и плохо оплачиваемую, но с хорошими специалистами по электронике, лучше постарше. И года так три им в рот смотреть и учиться. А о программирование, без разницы Hal/Apl само придёт, но Вы будете знать, в отличии от пРограммистов, как это всё работает в железе. И будет Вам удалённка и по железу и по софту. Так что, пояс по туже и вперёд.
Желаю удачи!
_Ivan_33
сообщение Apr 5 2016, 18:29
Сообщение #23
fpga designer
Из: Зеленоград
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/startapy/...43_586_25927872
MaxBat
сообщение Apr 5 2016, 19:17
Сообщение #24
Из: ЕкаБург & МО
Желаю удачи!
Так вопрос в том, 3 года в рот заглядывать, или пхп с явой учить.
Всё понятно, что железо+программинг по логике круто. Но по логике. А рынок диктует (и эта ветка подтверждает) что железо никому не нужно, всем подапвай программинг. Эмбеддинг или парикладной, это уже дело другое.
Я вот пока не вижу реальных перспектив удалёнки электронной, в отличие от программинга sad.gif
Хотя с удовольствием бы паял, конечно.
andron86
сообщение Apr 5 2016, 20:08
Сообщение #25
Да паять не надо, это прошлый век(ну может что-то подправить), если нормальный проект, то получите готовое железо по вашему дизайну... Да, правильно, изучайте Apl, но не потеряйте навыки электроники и будете потом сами удивляться о пРограммерах, что они за бред несут, когда рассказывают о медленных процессорах итд. (им хоть терагерц, всё мало :-)))) ). Я на этом собаку съел, им доказательства всегда нужны что работает, если с умом программировать и знать как машина работает, а не юзать МSDN или Oracle.
Если честно, не надо учить определённый язык, на Apl нужно только понятие ООП, а синтакс дело мелкое, всё в одном флаконе....
iosifk
сообщение Apr 5 2016, 20:30
Сообщение #26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Беда Ваша в том, что Вы рассматриваете "Разработку" только как "схемотехнику" + "Си"... А на самом деле это все меньше половины дела... Просто что раньше, что сейчас нигде не учат тому как надо начинать разработку и методике самой разработки...
Вот к примеру простая вещь - "номеронабиратель" на телефоне в малой станции. Поднял трубку, получил ответ станции и набирай цифры.. И любой стартовый набор, равно как и открытый проект этим заканчивается... А в жизни, поднял трубку и не стал набирать цифры... Или набрал больше чем нужно. Или пару цифр набрал и длительный перерыв. Или первая цифра - это "специальные" номера, типа справочной или межгорода... И далее еще много таких случаев. И что в каждом конкретном случае надо делать?
Поищите у меня на сайте "Записки Инженера", там кое-что про это есть.....
И до тех пор, пока не научитесь все это понимать и обговаривать с заказчиком, будете только простым исполнителем. В программировании там проще. Т.к. сайт не сгорит, если что-то будет не так... Потому и опыта у чистого программиста требуется меньше и обучение совсем другое... И технологический процесс короче и дешевле...
www.iosifk.narod.ru
andron86
сообщение Apr 5 2016, 20:46
Сообщение #27
+1 Красиво. Вот Вам(MaxBat) пример настоящего инженера, который от А до Я знает процесс!! Спросите пРограммиста об этом, он будет только икать. :-)) ничего не понимая как это работает :-)))
reendael
сообщение Apr 5 2016, 21:55
Сообщение #28
Пользователь №: 91 172
Izvinyayus6 za translit, net russkoi klaviatury na rabote. O4en6 interesnyi thread i mozhet komu-nibud6 budet interesna moya istoriya. Ya uehal iz Vladivostoka u4it6sya v University of British Columbia v Canade na electrical engineering. Otu4ilsya 2 kursa, poshel v tak nazivaemuyu co-op programmu - u4ish6sya, dopustim semestr, 2 rabotaesh6. Tak slozhilas6 sud6ba, 4to mne prishlos6 uiti azh na 2 goda, uspel i C# coderom porabotat6 i v Germanii v Bosch pointernit6 v MEMS sensorah. Sei4as na tret6ei studen4eskoi rabote nakonets zanimayus6 lyubimym delom - ya intern po electronike. Polgoda delal research proekt s nulya, dizain shemotehniki, vybor componentov, simulyatsiya v LTSpice, razvodka 4 layers v Altium, sborka i testirovanie, potom firmware programmirovanie na Arduino i ARM. V sentyabre vernus6 na 3ii kurs i eshe 2 goda u4it6sya. O4en6 grustno kone4no slyshat6 pro takuyu razitel6nuyu raznitsu v zarplatah i rynke truda, zdes6 kone4no tozhe hardware vakansii men6she namnogo 4em software, no vse ravno nemalo. Internom polu4ayu okolo 5200 CAD v mesyaz, srednyaya mesya4naya zarplata internov na urovne 3000 CAD. OPu mogu povtorit6 sovet, kotoryi uzhe kto-to zdes6 daval, u4ite English i/ili nemetskii. Ya znayu lyudei, polu4avshih bakalavr inzhenerii v Rossii i uehavshih na magistraturu v Germaniyu. Horoshie inzhenery sei4as v tsene, poetomu esli ne boyat6sya i pahat6 po konski, dobit6sya mozhno o4en6 mnogogo.
andron86
сообщение Apr 5 2016, 22:13
Сообщение #29
Есть тастатура! Или уже обКанадились??? В google забить "russkaja tastatura". Вот результат, и люди смогут читать тыц
reendael
сообщение Apr 5 2016, 22:38
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
