7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Lonesome Wolf
сообщение Aug 3 2006, 16:07
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Harvester @ Aug 2 2006, 09:36) *
Люди, кто-нибудь знает, каким образом в радиобрелках для автомобильных пейджеров получают расстояние в 1 км при работе на 433 МГц? Ведь по идее нормальная антенна на эту частоту д/б офигительных размеров.
Может у кого-нибудь есть схема или хотя бы фотография плты такого брелка?
Я вот, например, до сих пор мучаюсь с CC1000. При использовании правильных четверьтволновых штыревых антенн на 915 МГц макс. расстояние - 10...15 м (а не 250).
Так в чем вопрос? Возьмите beacon equation, подставьте разумные цифры, посчитайте сигнал/шум при заданной чувствительности приемника... А последняя может быть очень и очень высокой - из-за узкой полосы, например. Чудес ведь не бывает smile.gif
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 3 2006, 16:08
yura-rf
сообщение Aug 3 2006, 19:16
Сообщение #17
Пользователь №: 17 789
Цитата(Alex B._ @ Aug 3 2006, 18:38) *
У RFM гораздо более интересные однокристальные вещи появились полгода назад:
http://www.rfm.com/products/rfic.htm
Но старые их сборки на керамике имеют право на жизнь, хотя бы потому, что при прочих равных имеют очень низкое потребление.
Если Вы имеете в виду txc101, trc101, rxc101 - действительно интересные для построения радоканала с полностью цифровым управлением, синтезатором частоты. Дополнительные 10дБм чувствительности лишними не будут.
rx3apf
сообщение Aug 4 2006, 12:13
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200004/12.html
микросборки RFM на 433/868МГц. Питание 3В, поэтому если честно непонятно как аналогичные блоки работают от 1,5В (без преобразователя?). с 1мВт работают до 250м. Большая чувствительность (-100дБм) и подавление боковых полос для такой внтренней схемы обеспечивается за счет качесвенных фильтров на ПАВ.
[/quote]
250m ? АгаЩазБлин ! Не, ну если полосу зарезать капитально, работать на 2400 - может быть... И если рядом никаких сигналок и прочей дряни не будет... У меня на TR3000 была полоса что-то около 50 kHz (забыл уже, сколько выставлял), корреляционный приемник, избыточный код, 10 kbps - 50 метров в сельской местности на открытом пространстве кое-как давала. Когда модуль пробовал с изначально заданной полосой под 115200 и без особых изысков с кодированием - вообще отвратительно. С полноразмерной антенной (четвертьволновый штырь, но без противовеса, его роль выполнял оператор smile.gif. В городе - заметно хуже, в помещении вообще посредственно. CC1100 в тех же условиях, при той же мощности, работал гораздо лучше, хотя полоса была 500 kHz, битовая скорость 250 kbps (с FEC - 125 kbps). 50 метров на открытом месте давал и при -12 dBm. К жаммингу, конечно, должен быть более чувствителен - SAW по входу нет, но и TR3000 тоже чувствителен даже к внеполосному жаммингу, а каналами там уже поиграться нельзя...
Да, ну и цена - $10 за TR3000 в партиях, и два с полтиной за CC1100 штучно (ну, плюс еще кварц)...
Valery_Vlad
сообщение Aug 5 2006, 05:13
Сообщение #19
Пользователь №: 10 421
Посмотрите сигналку "Шерхан" китайскую. Передатчик 10 мВт, сам проверял. Модуляция частотная. Приемник - супергетеродин с двойным преобразование частоты, чувствительность 0.3 мкВ. Дальность 0.8 км. Антенна передатчика 1/2 волновый штырь, на прием рамочная антенна (брелок). Скорость 500 б/с примерно, кодирование есть. Пишу не в порядке рекламы, я исследовал образец, как одного из конкурентов.
Valery_Vlad
сообщение Aug 5 2006, 05:47
Сообщение #20
Почитайте внимательней сс1100 описание. Там не все так прекрасно как на первый взгля какжется. Чувствительность -110 при одном проценте ошибок. Обычно пишут при 0.1%. Далее, при этом полоса фильтра 58 кГц. И длина пакета 62 бита!!! Что можно ожидать про большей длине пакета? Понятно. Что бы эту микросхему применять надо ставить по входу ПАВ с полосой примерно 500 кГц. Но при этом помехи даже за полосой фильтра микросхемы будут нарушать работу АЦП.
Eduard_k
сообщение Aug 5 2006, 09:04
Сообщение #21
Пользователь №: 16 137
Я бы рекомендовал использовать CC1100 + Standart RF Match + RF Band Pass Filter, рекомендую подобрать что нибудь из ассортимента компании Murata.
Можно также добавить небольшой усилитель, смотрите Maxim.
У CC1100 есть FEC что не маловажно, довольно неплохой сверточный К7 кодер-декодер с деперемежителем, для однокристального трансивера это серъезно.
yura-rf
сообщение Aug 5 2006, 16:36
Сообщение #22
Цитата(rx3apf @ Aug 4 2006, 16:13) *
250m ? АгаЩазБлин ! Не, ну если полосу зарезать капитально, работать на 2400 - может быть... И если рядом никаких сигналок и прочей дряни не будет... У меня на TR3000 была полоса что-то около 50 kHz (забыл уже, сколько выставлял), корреляционный приемник, избыточный код, 10 kbps - 50 метров в сельской местности на открытом пространстве кое-как давала. Когда модуль пробовал с изначально заданной полосой под 115200 и без особых изысков с кодированием - вообще отвратительно. С полноразмерной антенной (четвертьволновый штырь, но без противовеса, его роль выполнял оператор :). В городе - заметно хуже, в помещении вообще посредственно. CC1100 в тех же условиях, при той же мощности, работал гораздо лучше, хотя полоса была 500 kHz, битовая скорость 250 kbps (с FEC - 125 kbps). 50 метров на открытом месте давал и при -12 dBm. К жаммингу, конечно, должен быть более чувствителен - SAW по входу нет, но и TR3000 тоже чувствителен даже к внеполосному жаммингу, а каналами там уже поиграться нельзя...
Что касается дальности радиоканала, то она конечно падает с увеличением скорости передачи. И в общем, примерно так, в описании RXC101 (Sens_dataRate.pdf). Также падает с увеличением полосы (Sens_Bandwidth.pdf).
Для радиобрелка большие скорости и полосы не нужны. Смотрели кодовую посылку радиобрелка: длина посылки 20-25бит, длительность 30-40мс. Получаем скорость до 1кбит/с. Поэтому на соответсвенно узкой полосе можно получить дальность в сотни и тысячи метров.
Прикрепленный файл  Sens_dataRate.pdf ( 77.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
Прикрепленный файл  Sens_Bandwidth.pdf ( 47.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
yura-rf
сообщение Aug 5 2006, 16:48
Сообщение #23
По дальности связи можно посмотреть ветку форума и сообщения Valery Vlad
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...18782&st=75
На RS-202 с мощностью передатчика 10 мВт в полосе 150 Гц получают десятки километров.
http://ts-radio.com.ua/articles/item/?id=9
не прочитал бы, не поверил :)
Сообщение отредактировал yura-rf - Aug 5 2006, 16:51
Valery_Vlad
сообщение Aug 5 2006, 18:00
Сообщение #24
Если быть точными, то расстояния достигают сто и более км. При полосе фильтра 100 гц.
yura-rf
сообщение Aug 6 2006, 19:45
Сообщение #25
Может быть Вы знаете, как в таких системах решается вопрос стабилизации частоты?
У кварца на 10МГц уход частоты при нагреве на 10-15градусов примерно 100Гц.
Valery_Vlad
сообщение Aug 7 2006, 05:08
Сообщение #26
А никак! Во всей полосе стоят фильтры один к одному с перекрытием. И сигнал всегда попадет в какой то фильтр.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Aug 7 2006, 05:09
nadie
сообщение Aug 7 2006, 05:45
Сообщение #27
Пользователь №: 7 016
"Во всей полосе стоят фильтры один к одному с перекрытием"
Сколько же надо тогда таких фильтров, и какая цена такого решения. Кроме того, все внешние сигналы будут забивать такой приемник помехами под завязки. Для вытаскивания полезного сигнала придется городить очень мощный DSP.
Valery_Vlad
сообщение Aug 7 2006, 05:58
Сообщение #28
Правильно, DSP. И самый мощный на время разработки. Этой разработке есть пару лет.
Alex_7
сообщение Oct 17 2007, 07:14
Сообщение #29
Пользователь №: 21 784
Цитата(Alex B._ @ Aug 2 2006, 19:34) *
>> Там стоит полтора вольтовая батарейка.
Вряд ли. Если батарейка пальчиковая - скорее всего 12В - есть такие. И только их я в брелках генератором на трехточке видел. В брелках с интегральным передатчиком - таблетка 3 В как правило.
В моем двухстороннем брелке элемент питания на 1.5В. Дальность завляена тоже под 1 км. Но работает через раз sad.gif
deemon
сообщение Oct 17 2007, 08:00
Сообщение #30
Пользователь №: 24 888
И это при мощности 10 мвт и частоте 433 мгц ? smile.gif Сказки ....... так в жизни не бывает smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.09223 секунд с 7
