> беспроводные наушники, варианты реализаций
Dubov
сообщение Apr 5 2016, 14:15
Пользователь №: 72 052
Понадобились беспроводные наушники к ... металлоискателю sm.gif Звук представляет собой тоны 4х частот.
пробовал использовать простой FM-трансмиттер (83-108 FM). довольно много шумов. Слушать шумы в отсутствии сигнала - утомительно. думаю, шумы возникают по причине того что канал забит радиостанциями.
Поэтому хочется сделать что-то на более высоких частотах. Как вариант решил использовать частоту 433 Мгц.
Решил использовать такие модули: http://ru.aliexpress.com/item/1-pair-of-43...df-dc685273360c
Из звукового сигнала делать ШИМ, подавать на ногу DATA передатчика, принимать приемником и восстанавливать звук фильтром.
Вопрос: будет ли все это работать, а главное - как. Стоит ли браться, если надо получить стабильный прием и тишину в наушниках во время пауз?
Ga_ry
сообщение Apr 5 2016, 16:05
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Bluetooth Stereo Audio Module ?
rx3apf
сообщение Apr 5 2016, 16:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Модулей приемников полно, BT-гарнитур еще больше. А вот с BT-передатчиком - облом, причем полнейший. Готовые решения есть, но стоят совершенно негуманных денег.
Ga_ry
сообщение Apr 5 2016, 16:14
Из: Полтава, UA
3.40 долл. это не гуманно?
Dubov
сообщение Apr 5 2016, 16:15
Цитата(Ga_ry @ Apr 5 2016, 19:05) *
пользователи ругаются что в блютуз задержки есть(для использования с металлоискателем это критично). поэтому только аналог только хардкор...sm.gif
На этих дешевых модульках реально сделать?
Сообщение отредактировал Dubov - Apr 5 2016, 16:15
Ga_ry
сообщение Apr 5 2016, 16:17
Из: Полтава, UA
Колонки делают. Задержка будет, да. Но Вы же не на сцене с микрофоном.
Dubov
сообщение Apr 5 2016, 16:30
что? Я пишу же что для работы с металлоискателем это критично...
rx3apf
сообщение Apr 5 2016, 16:39
Из: Moscow, Russia
Вы читать умеете ? По ссылке - ПРИЕМНИК ! А передавать-то кто будет ?
сообщение Apr 5 2016, 18:02
Пользователь №: 45 710
Классический пороговый шумоподавитель — усилитель, ФНЧ, компаратор, перезапускаемый одновибратор и ключ — 1/2 LM358, RC-цепь, 1/2 LM358, резистор, диод, конденсатор, 2/3 74HC4053.
Dubov
сообщение Apr 6 2016, 06:20
Колонки делают.
именно на 433мгц?
Если я возьму эти модули дешевые, то:
1) каким образом из звукового сигнала сделать ШИМ для подачи на вход DATA передатчика
2) Каким образом из ШИМ в приемнике сделать звуковой сигнал?
Alexashka
сообщение Apr 6 2016, 06:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Валяются такие дома, правда еще даже не включал, руки не доходят rolleyes.gif
Но по опыту работы со сверхрегенераторами могу сказать, что шуметь оно будет еще хлеще, чем FM приемник sm.gif Шумы в сверхрегенераторе -это признак его нормальной работы.
Хотя если передатчик будет работать постоянно и сигнал достаточный, то шумы сравнительно небольшие будут. И еще возможно там на выходе приемника компаратор стоит.
Dubov
сообщение Apr 6 2016, 06:43
Судя по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=YLbk30qJkKo шумит не сильно (конечно по видео точно сказать трудно как он там себя ведет на паузах...).
сообщение Apr 6 2016, 07:48
Пользователь №: 11 287
Так это отсюда ноги растут? Я думал, там речь идёт о полноценном радиоприёмнике, смонтированном в наушниках.
Dubov
сообщение Apr 6 2016, 08:07
нет. это не отсюда. В той теме я имел ввиду наушники Sanheiser HDR-120-II. Есть такие, не могу приемник собрать. Мне же надо чтобы раз - и заработало, т.е. опробованную схему. А учитываю мою скудость знаний в этой области - то расчет и наладка произвольной схемы будет тем еще мучением. Вобщем ищу готовый вариант.
Вот теперь обратил внимание на эти модули, чтобы сделать простой передатчик и приемник, чтобы можно было к приемнику любые наушники подключить.
wangan
сообщение Apr 6 2016, 08:34
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
если всего 4 тона может эти тона генерировать в самих наушниках, а передавать в цифре только события вкл тон1, выкл тон1
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
