> Ключ (инвертор) на МОП комплементарной паре
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 09:47
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Надо скоммутировать либо 0 либо +5 В в нагрузку. Точнее, нужно обеспечить подтягивание нагрузки к этим уровням.
Как я понимаю, удобнее всего это сделать с помощью комплементарной пары (верхний p-канальный, нижний n-канальный транзисторы).
Питание +5 В. Ток в нагрузку очень небольшой. Частота коммутации - единицы Гц.
Как подбирать комплементарную пару? Насколько характеристики транзисторов должны соответствовать друг другу и какие конкретно характеристики?
Не выйдут ли транзисторы из строя при протекании сквозного тока через них?
Смогут ли в паре нормально работать IRLML2803 и IRLML6401?
Ответов (1 - 14)
Baser
сообщение Apr 8 2016, 10:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если ток в нагрузку небольшой (какой?),
то проще применить логический элемент - инвертор или буфер.
В корпусе с несколькими элементами можно вообще запараллелить все элементы - и входы и выходы для увеличения выходного тока.
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 10:23
Входные цепи нагрузки (два варианта):
1) резистор 10 кОм на питание + конденсатор 1 нФ на землю.
2) резистор 10 кОм на землю + конденсатор 1 нФ на землю.
Это понятно... но, возможно, вместо +5 В питание будет +12 В.
Да и провода длиной 1-2 метра.
Baser
сообщение Apr 8 2016, 10:33
Просто Che
Из: ExUSSR
Тогда вообще проблем не вижу. Развяжите верхний и нижний ключи двумя 10кОм резисторами.
И никаких сквозных токов не будет в принципе. (Они могут быть, но через 20кОм)
Т.е. отдельно верхний ключ с управлением, отдельно нижний. Входы управления вместе.
Выходы ключей на два 10кОм, которые соединены вместе и идут на 10нФ и на нагрузку.
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 10:55
Приложил схему.
Вы предлагаете второй вариант?
Я начинал с первого варианта, но задумался о сквозном токе...
Baser
сообщение Apr 8 2016, 11:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Да, это я и имел ввиду.
Только не забудьте, что у IRLML6401 макс. напряжение на затворе не более +-12В (если еще будете поднимать напряжение)
Александр1
сообщение Apr 8 2016, 11:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если на выходе резисторы по 10 кОм, то зачем вообще городить схему? Ставьте логику К561 или 4066. И просто, и до 15 В питание, и выход тот, что вам нужен.
Сообщение отредактировал Александр1 - Apr 8 2016, 11:05
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 11:23
Ага, спасибо.
Кстати, развязка с помощью 10 кОм не подходит. Там с нагрузкой делитель образуется и уровни получаются неправильные.
Т. е., надо резисторы ставить поменьше, 1 кОм или еще меньше.
Питание задается джампером и может быть или +5 В или +12 В. Даже если мы т. о. и микросхему запитаем, то все равно придется добавлять транзистор на входе, т. к. пороговые уровни для разного питания будут разными.
Да и потянут ли данные микросхемы емкостную нагрузку из проводов около 2 м в условиях приличных помех?
сообщение Apr 8 2016, 12:06
Пользователь №: 45 710
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 12:31
А для чего диод D2?
Померил емкость 1 м провода - 50...70 пФ. Да, ерунда, конечно, по сравнению с 1 нФ в нагрузке...
Сообщение отредактировал spongebob - Apr 8 2016, 12:31
сообщение Apr 8 2016, 12:42
Цитата(spongebob @ Apr 8 2016, 15:31) *
А для чего диод D2?
Согласно паспорта ограничителя, во время работы на нём 20 В, которые, через открытый КБ, подняли бы до такого же уровня шину питания.
Iptash
сообщение Apr 8 2016, 12:58
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Всем привет!
Можно поставить какой нибудь драйвер нижнего плеча. Я например в одно устройство поставил IR4426 (2 канальный), хотя по паспорту напряжение питания 6-20В, у меня при 5В работает нормально.
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 13:35
Чего? Какого ограничителя?
сообщение Apr 8 2016, 16:31
Так по-русски называется SMxx.
Myron
сообщение Apr 8 2016, 18:44
Пользователь №: 2 451
Говорят, что Ньютон (или Да Винчи) писал справа налево.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
