3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запись в Serial EEprom.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 09:00
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 14:51) *
А смысл? Экономия ведь нулевая.
ничего себе нулевая. Вы бы посмотрели на токовый профиль - каждый клок увеличивает ток. причем значительно. опять таки - у меня все питается от батарейки. иначе половина моих вопросов на форуме была бы не актуальна.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 09:03
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 14:48) *
но если возникнет ситуация обращения к SPI при выключенном клоке - без таймаута я зависну намертво.
А как такое может быть - "обращения к SPI при выключенном клоке"??? Ведь этим клоком должен управлять этот-же код, который управляет обменом по SPI. Значит он сам его и выключил?
Если так - то это ошибка в коде, её надо искать и исправлять, а не ваять костыли всякие типа таймаутов, которые её "замажут" в некоторых случаях и приведут к непредсказуемому поведению ПО.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 09:08
Сообщение #18
Цитата(jcxz @ Apr 12 2016, 14:59) *
Да, а потом ещё не забыть сделать обработку этих возвращаемых статусов ошибок во всех точках вызова (что обычно обязательно забывают где-нить сделать).
Или вернуть этот статус выше и там обработать. В любом случае с этой ошибкой (таймаут неготовности) надо что-то делать.
А что делать? Ведь если превышен таймаут (который выставлен правильно в соответствии с даташитом), то значит микросхема не функционирует.
Вы все характеристики всех элементов в схеме проверяете на их соответствие заявленным в даташите, или всё же предполагаете, что она должна функционировать как обещал производитель?
Я обычно тоже делаю контроль таймаута в таких случаях, но при возникновении события таймаута (превышения времени заявленного в даташите) не возвращаю какой-то статус, а вызываю событие "критическая ошибка" (так как это явно отказ аппаратуры). Обработчик такого события или просто выполняет аппаратный сброс или например входит в состояние "критическая ошибка" с индикацией этого состояния (в режиме отладки).
Хорошо, вот наступил этот таймаут. Ваши действия? Что после этого делать-то?
это уже следующий этап. сейчас мне важно чтоб система не зависла. в принцине у меня есть переменная которая содержит флаги ошибок которые я периодически тестирю в коде.
это маловероятно - но на этот случай есть таймаут.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 09:16
Сообщение #19
Из: Омск
Так а как Вы вообще отлаживаете? Что значит "не важно"?
Вот у Вас скажем одно из обращений к EEPROM закончилось таймаутом, выставился где-то какой-то флаг и поехало дальше выполнение. Дальше опять вызывается транзакция с этой EEPROM, а у Вас при старте транзакции не проверятся что предыдущая завершилась (а предыдущая завершилась таймаутом и EEPROM всё ещё busy) и Вы начинаете гнать туда какие-то байты, считая что идёт запись.
В это время EEPROM по середине этих данных наконец снимает статус busy и воспринимает очередной байт данных как некую команду (например стирания или записи или перевода в сон и т.п.).
И что будет после этого в Вашем ПО и EEPROM? Каша!
Вот именно поэтому и могут происходить такие проблемы как Вы писали в первом посте.
Ну а если вообще также халтурно подходить к написанию ПО, то вообще где угодно могут быть проблемы.
Пипец просто! Вы читаете что Вам пишут? Ваш таймаут - это костыль на Ваши же баги.
Таймаут вообще не для этого нужен. Он нужен чтобы отследить сбои в работе вызванные внешними причинами (неисправностью внешней микросхемы), а не проблемами в Вашем коде.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 09:21
Сообщение #20
Вы знаете мне бы хотелось для начала отладить запись в EEPROM а потом уже решать остальные проблемы.
и если рассуждать логически - если заменив это
while(SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP)
  //NO TIMEOUT
на это
Delay_us(5000);
все успевает прописаться то очевидно предыдущий код не содержит смертных грехов.
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 09:50
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Взял первую попавшуюся цифру для SPI - 3uA/MHz. Но не надо забывать, что это цифра для работающей периферии, а не простаивающей с включенным клоком. Реальное значение лучше замерить, и сомневаюсь, что Вы найдете сколько-нибудь значительную разницу.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 09:59
Сообщение #22
Из: Омск
Скорей всего наибольшую экономию даёт именно отключение тактирования всего SPI-порта. А передаёт в данный момент он или простаивает с включённым клоком - скорей всего крохи разницы.
Оптимизировал когда-то потребление устройства на LPC1758 - только отключение тактирования каждого периферийного узла давало экономию, заметную на микроамперметре. Исключая конечно токи нагрузки пинов.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 10:02
Сообщение #23
моя система потребляет 6 микро в ожидающем режиме. много-мало это беспредметный спор - все зависит от требований. вот почему статус бит не тестируется - вот это вопрос.
желательно разрешить проблему пока предупреждения не досигли 100%. Товарищ Herz не дремлет, спасибо ему. sm.gif
в даташит написано
tWC (Note 13)   Write Cycle Time    5 ms .
13.tWC is the time from the rising edge of CS after a valid write sequence to the end of the internal write cycle.
получается как ни крути а 5мс нужно ждать?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 12 2016, 12:48
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 13:10
Сообщение #24
Верю. Но тут вопрос сколько она потребляет в активном режиме, и сколько на этом фоне занимает SPI.
Почему? 5мс - максимальное время записи, опрашивать статусный регистр можно и нужно.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 13:36
Сообщение #25
чобы было легче дебагировать я немного переделал опрос регистра статуса.
busy = 1;
//wait for write operation to complete
while(busy)
    busy = (SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP);
когда то бит обнуляется. в режиме отладчика реальное время трудно замерять. но подозреваю что бит не отражает реальное положение вещей.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 13:53
Сообщение #26
Из: Омск
Нет. Нужно правильно написать чтение статуса.
Отражает. Ищите баги у себя.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 14:18
Сообщение #27
ввел задержку.
busy = 1;
while(busy)
    Delay_us(1);
теперь все прописывается корректно. очевидно нога слейв селект не успевала отработать в цикле.
спасибо за помощь.
что интересно - во всех примерах статус регистр опрашивается в цикле без задержки. или это я такой особенный или ребята выдают код с багами.
вобщем я оптимизировал чтение статус регистра.
функцию чтения нужно переписать так
uint8_t SPIEEPROM_ReadStatus(void)
    uint8_t status;
    //SPI_CSlow();  //outside
    // send read status register command
    //SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);  //transfer - not send
    SPI_TransferByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);
    // get status register value
    status = SPI_TransferByte(0xFF);
    //SPI_CShigh();  //outside
    return status;
а управление слейв селект вынести вне цикла.
busy = 1;
SPI_CSlow();
while(busy)
SPI_CShigh();
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 12 2016, 14:47
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 14:45
Сообщение #28
Так длительность опроса то тайм-аута без задержки Вы измеряли, или нет? Может, там и 1мс не было.
jcxz
сообщение Apr 13 2016, 05:46
Сообщение #29
Из: Омск
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 20:18) *
ввел задержку.
Delay_us(1);
Я Вам несколько раз писал, что у Вас между CShigh и следующим CSlow нет никакого интервала времени.
Лучше каждую новую команду к EEPROM начинать с нового спада импульса на CS. Каждый спад CS должен сбрасывать автомат состояний внутри микросхемы (перезапускать битовые и прочие счётчики).
Бит занятости в слове статуса - 0-й бит? Если да - можно ещё попробовать просто выдать команду чтения статуса и дальше просто держать CS и смотреть на состояние линии MISO: некоторые микросхемы SPI-flash, в которых в статусном регистре бит занятости 0й, могут выдавать в этом случае на линию MISO текущее состояние бита. Т.е. - просто ждёте пока линия не перейдёт в состояние свободно - операция записи закончилась. Если Ваша EEPROM так умеет, тогда не нужно периодически выдавать команду чтения статуса - достаточно её передать один раз.
Jenya7
сообщение Apr 13 2016, 06:29
Сообщение #30
бит 0-й но насколько я понял чтобы получить статус регистор надо каждый раз передавать команду. если передергивать слейв селект надо вводить задержку. не знаю насколько это хорошо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 13 2016, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.02682 секунд с 7
