6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 17:26
Сообщение #61
Пользователь №: 49 008
Цитата(jcxz @ Apr 5 2016, 19:37) *
Как Вы смотрите бинарник? Как там видите адреса?
Не адреса я смотрю в отладчике, а в бинарнике вижу что он совсем отличается от того что выдаёт отладчик. Данные с бинарника похожие на то что в отладчике только когда я собираю проект без смещения.
Сообщение отредактировал maxntf - Apr 5 2016, 17:32
scifi
сообщение Apr 5 2016, 17:35
Сообщение #62
Пользователь №: 25 136
Цитата(zltigo @ Apr 5 2016, 19:56) *
Это смотря какой режим - не только на кортексах свет клином сошелся.
Здесь сошёлся. По некоторым признакам, у него Cortex-M4. Если ему ещё про что-то другое вещать, совсем зависнет laughing.gif
Kabdim
сообщение Apr 6 2016, 08:23
Сообщение #63
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Афаик нужно после смены адреса таблицы прерываний надо всадить DSB для повышения кошерности.
maxntf
сообщение Apr 9 2016, 07:36
Сообщение #64
Цитата(scifi @ Apr 5 2016, 18:10) *
Я отлаживаю в кейле. Там можно подключить скрипт отладчика. В скрипте пишу
SP = *(int*)0x08001000;
PC = *(int*)0x08001004;
И всё.
А где именно это можно сделать, можно подробнее?
scifi
сообщение Apr 9 2016, 09:13
Сообщение #65
В свойствах проекта во вкладке "отладчик" можно указать файл скрипта инициализации. Можно назвать файл "debug.ini", и в нём всё это написать.
У меня линия RESET от отладчика к МК не подключена, поэтому я вместо загрузчика ставлю заглушку типа "while (1) {}". После сброса МК втыкается в эту заглушку, потом подключается отладчик и принимает дела.
maxntf
сообщение Apr 12 2016, 15:09
Сообщение #66
Подключил FreeRTOS, пока практически пустой проект 3 задачи для теста - 1-я контроль кнопки, 2-я передача строки "Hello World" в UART и 3-я мигание индикаторами.
Хотя в FreeRTOSConfig.h и стоит #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 75 * 1024 ) ) , но в SRAM забрало очень много места, почти 60% всей ОЗУ.
Program Size:
12440 28 79288 91756 1666c main.elf
text data bss dec hex filename
Подскажите почему так? Смотрел в map файле я так понимаю что все жрет heap_2.c
*fill* 0x200001aa 0x6
.bss 0x200001b0 0x12c14 ..\obj\heap_2.o
*(COMMON)
COMMON 0x20012dc4 0xe ..\obj\main.o
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2016, 15:36
Сообщение #67
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (maxntf @ Apr 12 2016, 17:09) *
75 * 1024 = 76800 = 0x12C00
maxntf
сообщение Apr 12 2016, 15:37
Сообщение #68
Блин сам и напоролся. Смотрел конфиг из чужого проекта, там было #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) ). А то что у меня 75 стоит и не обратил внимания!
Сообщение отредактировал maxntf - Apr 12 2016, 15:43
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 16:13
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (maxntf @ Apr 12 2016, 18:09) *
Вообще в идеале heap должен занимать ВООБЩЕ ВСЮ свободную память. Посему любые константные дефиниции его размера в корне порочны. Следует слегка постараться и отдавать хипу всю память от конца статически распределенной компилятором до конца памяти контроллера.
AVI-crak
сообщение Apr 12 2016, 17:14
Сообщение #70
Пользователь №: 88 894
Интересно, каким способом???
Я например точно знаю что GCC не умеет считать размер стека прерываний в режиме перепроцессора. Уже потом в отладке, фоновым процессом самого отладчика контролируется нижняя граница, и только в одном режиме ядра - для ос это уже недоступно. Копал долго и упорно, но возможно что-то упустил.
Для себя эту проблему решил простым способом: heap условно растёт в верх, на встречу стеку. Условно, потому-что свой heap, для gcc он нулевой, используется только точка старта. При заполнении всей памяти - новые задачи и новый маллок морозится, пока жирность не спадёт. Очень удобно однако.
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 18:49
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Как и любое выделение памяти.
Подумате головой и выделите именно стеку фиксированный размер памяти. Отдавать стеку ВСЕ свободное пространство, причем НИКАК его размер не контролировать в надежде, что хватит, это безумие.
Навстречу чему, это уже зависит только от Вас, поскольку где Вы расположите стеки(и) там они они и будут.
У меня системные стеки внизу.
Нулевой это перебор. Можно указать в для статической линковки какой-то минимальный размер для старта системы. Потом уже при запуске узанать верхнюю границу памяти и сказать мереждеру, что от начала статически слинковоного блока и до конца свободной памяти все его.
Пример распределения памяти для ARM7
CODE
define symbol Code_start = 0x00000000;
// Memory Regions -----------------------------------------------------------
// 256K ROM memory
define symbol ROM_start = 0x00000000;
define symbol ROM_end = 0x00007FFF;
// 16K RAM memory
define symbol RAM_start = 0x40000000;
define symbol RAM_end = 0x40001FFF;
// Memory Block Sizes
define symbol SIZE_CSTACK = 0x20; // Dummy System/User Stack Size (Not Used!)
define symbol SIZE_SVCSTACK = 0x180; // Supervisor Mode (Main Work Mode)
define symbol SIZE_IRQSTACK = 0x200;
define symbol SIZE_FIQSTACK = 0x40; //
define symbol SIZE_XXXSTACK = 0x20; // 32bytes Shared Stack for Abort/Undefined Instruction and IAP Buffer
define symbol SIZE_HEAP_RTOS = 0x400; // 1Kb - Dummy _minimal_ space for Memory Manager
define memory mem with size = 4G;
define region ROM = mem:[from ROM_start to ROM_end];
define region RAM = mem:[from RAM_start to RAM_end - SIZE_XXXSTACK];
define region RAM_endblock = mem:[from RAM_end - SIZE_XXXSTACK + 1 to RAM_end];
define block CSTACK with alignment=8, size = SIZE_CSTACK { };
define block SVC_STACK with alignment=8, size = SIZE_SVCSTACK { };
define block IRQ_STACK with alignment=8, size = SIZE_IRQSTACK { };
define block FIQ_STACK with alignment=8, size = SIZE_FIQSTACK { };
define block HEAP_RTOS with alignment=8, size = SIZE_HEAP_RTOS { };
define block XXX_BLOCK with alignment=8, size = SIZE_XXXSTACK { };
define block CHECKSUM { readonly section .checksum };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize { section .noinit };
place in ROM { readonly section .intvec };
place in ROM { readonly };
place in ROM { block CHECKSUM };
place in RAM { readwrite,
block CSTACK, block SVC_STACK, block IRQ_STACK, block FIQ_STACK };
place in RAM { block HEAP_RTOS };
place in RAM_endblock {
block XXX_BLOCK };
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 12 2016, 20:01
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
AVI-crak
сообщение Apr 12 2016, 21:39
Сообщение #72
Ну я и вижу как вы мучаетесь, в ручном режиме считая байты.
Нижняя граница свободной памяти равна стартовому адресу heap, этого более чем достаточно для моего менеджера памяти.
Хотя я надеялся увидеть хитрую трёхэтажную запись мнемониками перепроцесора самого GCC.
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 21:52
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AVI-crak @ Apr 13 2016, 00:39) *
Это Вы маятесь дурью НЕ задавая размера стека в безосновательной надежде, на то, что он не наедет на кучу.
QUOTE
Надежды на чудесные, но нереальные решения и прочие авось, не к лицу инженерам. Размеры стеков придется придется оценивать, указывать и контролировать.
AVI-crak
сообщение Apr 13 2016, 00:41
Сообщение #74
Желаю вам научится читать чужие сообщения.
zltigo
сообщение Apr 13 2016, 05:30
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AVI-crak @ Apr 13 2016, 03:41) *
Именно по тому, что не только читал, но и ПОНЯЛ, и написал, что Ваш "метод" не решает ничего. И в примере своем не просто так ARM7 привел с его множеством стеков (то же самое и старшие кортексы) при котрых Ваша идея, что размер стека сам собой устаканитися и думать о его размере не надо, вообще не пригодна в принципе. Собственно все у Вас работает только по причине что У Вас пока явный избыток памяти всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
