Tpeck
сообщение Apr 12 2016, 08:28
Пользователь №: 15 243
День добрый.
Необходимо сформировать большой поток (в идеале >10 Мбит/с) в реальном времени и кидать его в UDP.
Формирователь состоит из источника данных, кодера, некая обработка над кодированными данными, добавление шума, формирование пакета.
Источник данных, кодер, добавление шума по отдельности работают ~ на 30 Мбит/с. А последовательно ~ 10 мбит/с при этом занято лишь одно ядро.
Внимание вопрос.
Можно ли организовать некий конвейер, когда источник данных занимает одно ядро, кодер другое, шум третье, а в UDP шлет четвертое?
Или это даже теоретически нельзя сделать?
Всем спасибо.
litv
сообщение Apr 12 2016, 10:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Надо на С писать (точно успеете).
А на Matlab - Вы на Simulunk или как, как написано, может все данные в таблицу занести и т.д. ........ ?
Может я и на Matlabe успел бы.
Tpeck
сообщение Apr 12 2016, 10:48
Пока этот вариант не рассматриваю. Может после того, как в Matlabe запущу на меньшей скорости буду думать про C.
*.m
В той реализации, что хочу использовать зациклить не получиться.
jorikdima
сообщение Apr 12 2016, 16:33
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Смотрите хелп по Parallel computing. Распараллелить что-то можно, что-то нет.
Генерация вектором происходит? Или каждый сампл генерируется функцией и вызов функции в цикле?
_4afc_
сообщение Apr 12 2016, 19:59
Пользователь №: 9 565
В качестве бреда: может 4 матлаба запущенные на разных ядрах и передающие друг-другу данные через локальные UDP?
Все ядра там только в нескольких функциях, типа фурье...
Fat Robot
сообщение Apr 12 2016, 20:09
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
doc 'parallel computing toolbox'
Это чтобы быстрее считать.
Если же затея - сделать на matlab систему реального времени с такой пропускной способностью, то это унылая затея.
Tpeck
сообщение Apr 13 2016, 09:54
Вектором.
Tpeck
сообщение Apr 13 2016, 13:26
UDP узкое место.
Вот вопрос можно ли как-нибудь по другому наладить скоростное взаимодействие между Matlab?
jorikdima
сообщение Apr 14 2016, 02:41
Цитата(Tpeck @ Apr 13 2016, 16:26) *
UDP узкое место.
Так дважды посоветовали уже: parallel computing toolbox
Tpeck
сообщение Apr 14 2016, 05:21
- Дяденька милиционер, а можно я Вам анекдот расскажу.
- Ты что, я же милиционер!
Эдди
сообщение Apr 14 2016, 05:55
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
1. Выкинуть нафиг этот долбаный матлаб (хотя, вообще, странно, что тупит: матлаб уже давным-давно даже Cuda умеет, не то, что тупо потоки).
2. Использовать pthreads, а хорошо распараллеливаемые сложные вычисления вообще на видеокарту загонять!
syoma
сообщение Apr 14 2016, 14:49
Пользователь №: 25 368
В матлабе из m-кода можно сгенерить Си код, скомпилировать тем же C++ компилятором и заставить крутиться на той же или другой платформе в реальном времени. Как правило, это ускоряет работу кода в разы. Смотрите http://nl.mathworks.com/products/matlab-coder/
Еще для DSP обработки в Матлабе пердусмотрены различные тулбоксы. Они обычно гораздо быстрее выполняют такие функции, так как оптимизированы самими программистами Матлаба.
jorikdima
сообщение Apr 14 2016, 16:25
На 100% не скажу, но по-моему это уже давно не так. Лет 5. Матлаб при запуске м файлов компилит их как-бы и исполняет в нативном коде.
Grizzzly
сообщение Apr 14 2016, 19:20
Пользователь №: 75 748
Зависит всё от исходного m-кода. Если в нем содержатся в основном встроенные функции, а операции выполняются векторно, возможен даже проигрыш от перехода к C. Обычно выигрыш от генерации в 1,5-2 раза. Был у меня случай с реализацией MPA алгоритма, содержащего много вложенных циклов, когда выигрыш составил порядка 15-20 раз. Но это, скорее, исключение.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Apr 14 2016, 19:20
syoma
сообщение Apr 15 2016, 09:43
Тогда зачем им было писать это в описании?
You can also use the generated code within the MATLAB environment to accelerate computationally intensive portions of your MATLAB code.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
