Полная версия этой страницы: Matlab
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Вопросы системного уровня проектирования
Tpeck
День добрый.
Необходимо сформировать большой поток (в идеале >10 Мбит/с) в реальном времени и кидать его в UDP.
Формирователь состоит из источника данных, кодера, некая обработка над кодированными данными, добавление шума, формирование пакета.
Источник данных, кодер, добавление шума по отдельности работают ~ на 30 Мбит/с. А последовательно ~ 10 мбит/с при этом занято лишь одно ядро.
Внимание вопрос.
Можно ли организовать некий конвейер, когда источник данных занимает одно ядро, кодер другое, шум третье, а в UDP шлет четвертое?
Или это даже теоретически нельзя сделать?
Всем спасибо.
litv
Надо на С писать (точно успеете).
А на Matlab - Вы на Simulunk или как, как написано, может все данные в таблицу занести и т.д. ........ ?
Может я и на Matlabe успел бы.
Tpeck
Пока этот вариант не рассматриваю. Может после того, как в Matlabe запущу на меньшей скорости буду думать про C.
*.m
В той реализации, что хочу использовать зациклить не получиться.
jorikdima
Смотрите хелп по Parallel computing. Распараллелить что-то можно, что-то нет.
Генерация вектором происходит? Или каждый сампл генерируется функцией и вызов функции в цикле?
_4afc_
В качестве бреда: может 4 матлаба запущенные на разных ядрах и передающие друг-другу данные через локальные UDP?
Все ядра там только в нескольких функциях, типа фурье...
Fat Robot
doc 'parallel computing toolbox'
Это чтобы быстрее считать.
Если же затея - сделать на matlab систему реального времени с такой пропускной способностью, то это унылая затея.
Tpeck
Вектором.
Tpeck
UDP узкое место.
Вот вопрос можно ли как-нибудь по другому наладить скоростное взаимодействие между Matlab?
jorikdima
Цитата(Tpeck @ Apr 13 2016, 16:26) *
UDP узкое место.
Так дважды посоветовали уже: parallel computing toolbox
Tpeck
- Дяденька милиционер, а можно я Вам анекдот расскажу.
- Ты что, я же милиционер!
Эдди
1. Выкинуть нафиг этот долбаный матлаб (хотя, вообще, странно, что тупит: матлаб уже давным-давно даже Cuda умеет, не то, что тупо потоки).
2. Использовать pthreads, а хорошо распараллеливаемые сложные вычисления вообще на видеокарту загонять!
syoma
В матлабе из m-кода можно сгенерить Си код, скомпилировать тем же C++ компилятором и заставить крутиться на той же или другой платформе в реальном времени. Как правило, это ускоряет работу кода в разы. Смотрите http://nl.mathworks.com/products/matlab-coder/
Еще для DSP обработки в Матлабе пердусмотрены различные тулбоксы. Они обычно гораздо быстрее выполняют такие функции, так как оптимизированы самими программистами Матлаба.
jorikdima
На 100% не скажу, но по-моему это уже давно не так. Лет 5. Матлаб при запуске м файлов компилит их как-бы и исполняет в нативном коде.
Grizzzly
Зависит всё от исходного m-кода. Если в нем содержатся в основном встроенные функции, а операции выполняются векторно, возможен даже проигрыш от перехода к C. Обычно выигрыш от генерации в 1,5-2 раза. Был у меня случай с реализацией MPA алгоритма, содержащего много вложенных циклов, когда выигрыш составил порядка 15-20 раз. Но это, скорее, исключение.
syoma
Тогда зачем им было писать это в описании?
You can also use the generated code within the MATLAB environment to accelerate computationally intensive portions of your MATLAB code.
