> как располовинить ток дросселя ?
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 07:25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
чтобы небольшая часть шла через один ключ, а основная - через другой
соотношение токов должно оставаться более-менее постоянным
- Огурцов   как располовинить ток дросселя ?   Apr 16 2016, 07:25
- - Oxygen Power   Две обмотки с разным количеством витков.   Apr 16 2016, 07:46
- - Огурцов   т.е. в обмотке с меньшим током должно быть больше ...   Apr 16 2016, 08:02
- - Oxygen Power   Первая мысль, что пришла в голову. Так никогда не ...   Apr 16 2016, 08:55
|- - Огурцов   Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2016, 09:00) обрат...   Apr 16 2016, 10:41
- - Ydaloj   обратноходовый дроссель (трансформатор)   Apr 16 2016, 09:00
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2016, 11:00) обрат...   Apr 16 2016, 10:01
|- - Ydaloj   Цитата(Herz @ Apr 16 2016, 13:01) Не учит...   Apr 16 2016, 14:00
- - варп   Огурцов, да, Herz верно говорит - надо точнее сфор...   Apr 16 2016, 10:57
- - perfect   Через второй ключ ток течёт в обратную сторону, в...   Apr 16 2016, 11:17
|- - Огурцов   Цитата(perfect @ Apr 16 2016, 12:17) Чере...   Apr 16 2016, 11:51
- - Oxygen Power   Ток будет течь в обратную сторону. Соотношение инд...   Apr 16 2016, 16:53
- - Огурцов   что если на одно кольцо намотать обмотку, затем пр...   Apr 16 2016, 20:03
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 22:03) что ...   Apr 16 2016, 20:30
- - iosifk   Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 10:25) чтоб...   Apr 16 2016, 20:17
- - sup-sup   Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 10:25) чтоб...   Apr 16 2016, 20:35
- - Огурцов   предполагалось изобрести простой и экономичный спо...   Apr 16 2016, 21:23
|- - sup-sup   Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 00:23) пред...   Apr 17 2016, 09:58
|- - sup-sup   Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 14:04) не в...   Apr 17 2016, 12:11
|- - Oxygen Power   Цитата(sup-sup @ Apr 17 2016, 16:11)...   Apr 17 2016, 17:03
|- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Apr 17 2016, 20:03)...   Apr 17 2016, 17:08
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2016, 21:08) а как...   Apr 17 2016, 17:35
|- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Apr 17 2016, 20:35)...   Apr 17 2016, 19:02
- - Plain   Чем не устраивают давно изобретённые способы измер...   Apr 17 2016, 00:02
- - Огурцов   так мне и не надо измерять сопротивление, мне надо...   Apr 17 2016, 05:30
|- - Baser   Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 08:30) то, ...   Apr 17 2016, 09:03
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 08:30) что ...   Apr 17 2016, 12:39
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Apr 17 2016, 12:39) Вы не ...   Apr 17 2016, 14:52
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 17:52) вы ж...   Apr 17 2016, 18:26
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Apr 17 2016, 22:26) Лучше ...   Apr 18 2016, 03:30
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 18 2016, 06:30)...   Apr 20 2016, 21:14
- - Oxygen Power   Открытый канал образует делитель напряжения с сопр...   Apr 17 2016, 10:52
- - Огурцов   не вариант, ибо для отношения токов 1 к 10 потребу...   Apr 17 2016, 11:04
- - Ydaloj   вообще, очень часто получается, что человек задаёт...   Apr 17 2016, 16:42
|- - Огурцов   Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2016, 16:42) не ви...   Apr 17 2016, 17:10
- - Огурцов   гхм, цените - а если вообще индуктивности не связы...   Apr 17 2016, 17:47
- - варп   Нет, так новое изобрести не получится... Так можн...   Apr 17 2016, 19:03
|- - Herz   Цитата(варп @ Apr 17 2016, 21:03) Надо ис...   Apr 17 2016, 19:10
|- - shewor   Цитата(варп @ Apr 17 2016, 22:03) ... Пок...   Apr 19 2016, 06:39
- - Огурцов   третий - через индуктивность, его и ищем   Apr 17 2016, 19:10
- - варп   Herz, да уж... Можно ещё количество электронов пос...   Apr 17 2016, 19:21
|- - Herz   Цитата(варп @ Apr 17 2016, 21:21) Herz, д...   Apr 17 2016, 19:46
- - варп   Herz, на счёт " посчитать количество электрон...   Apr 18 2016, 02:18
- - варп   Это не ответ на вопрос Огурцов-а , а просто мысль,...   Apr 18 2016, 05:53
- - Огурцов   получим push-pull с выбросами на стоках   Apr 18 2016, 06:49
- - варп   Анализировать вред от выбросов на данном этапе - д...   Apr 18 2016, 07:12
- - Огурцов   600 вольт там булькает, с двенадцати а чем меньше ...   Apr 18 2016, 08:53
- - Oxygen Power   Пуш-пульный датчик дока... Предлагается сделать то...   Apr 18 2016, 09:03
- - Огурцов   как я понял, предлагается поставить сверху два клю...   Apr 18 2016, 09:47
- - варп   Огурцов, я нюансы конкретной схемы, не видя её, об...   Apr 18 2016, 11:59
|- - Herz   Цитата(варп @ Apr 18 2016, 13:59) Чтобы р...   Apr 18 2016, 12:14
- - варп   Herz, спасибо... Каюсь - с терминами у меня порой ...   Apr 18 2016, 12:33
- - варп   Таки да - можно пуш-пульным трансформатором тока (...   Apr 18 2016, 17:03
|- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Apr 18 2016, 21:03) Таки да...   Apr 19 2016, 03:37
- - Огурцов   может, только на реальном трансформаторе будет 600...   Apr 18 2016, 18:21
- - варп   Огурцов, особой беды я не увидел... Но ни подтверд...   Apr 19 2016, 02:22
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Apr 19 2016, 02:22) особой ...   Apr 19 2016, 08:02
- - варп   Oxygen Power, честно сказать, про то где это хорош...   Apr 19 2016, 05:53
- - варп   shewor, про "мерять в одной точке" - мыс...   Apr 19 2016, 06:55
- - варп   Мне тоже полный мост сначала в голову пришёл..., н...   Apr 19 2016, 08:40
- - Огурцов   какие есть доставабельные шим-контролллеры с токов...   Apr 20 2016, 07:20
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Apr 20 2016, 09:20) каки...   Apr 20 2016, 08:33
|- - Огурцов   ток мы располовинили, и чем его сейчас контролиров...   Apr 20 2016, 11:54
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Apr 20 2016, 13:54) ток ...   Apr 20 2016, 18:53
- - NeonS   Я тоже не понял "шутку юмора" почему про...   Apr 21 2016, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
