Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Apr 18 2016, 06:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 11:51)  Вот координаты первого и линии связи и нужно смотреть Вроде везде все в сетке.
Я уже пробовал удалять и вставлять заново и NetLabel и Wire и УГО неоднократно. Почему-то не помогает.
Apr 18 2016, 07:41
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 12:23)  Попробуйте перемещать Netlabel просто или с зажатым CTRL Если линия связи тянется в месте с ним, хотя бы в одном режиме-- значит привязаны друг к другу. Если нет-- надо искать дальше Если нажать Ctrl и тянуть за NetLabel, то тянется один NetLabel. Если тянуть за NetLabel без Ctrl, то NetLabel тянется вместе с Wire, отцепившись при этом от ноги микросхемы. Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 12:23)  Выложите часть схемы с проблемой
DupTester.rar ( 20.88 килобайт )
Apr 18 2016, 08:11
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Zlumd @ Apr 18 2016, 10:41)  Если нажать Ctrl и тянуть за NetLabel, то тянется один NetLabel. Если тянуть за NetLabel без Ctrl, то NetLabel тянется вместе с Wire, отцепившись при этом от ноги микросхемы.
Кол-во скачиваний: 15у вас какая то проблема с первым выводом. если подвигать микросхему, что видно, что она цепляется либо за 1 вывод либо за все остальные кроме первого (видно по появляющимся красным крестикам, сигнализирующих о подключении) склоняюсь к тому, что библиотека была импортирована. или вообще весь кусок схемы
Apr 18 2016, 09:08
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 14:01)  4 Выделите только Pin и aLign to Grid Вроде Align to Grid помогло. Но все равно я не понял, почему у всех пинов, и у всех компонентов, которые были не в сетке, были круглые координаты, как будто бы они в сетке.
Apr 18 2016, 09:24
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 15:15)  Вы правильно заметили -- круглые. все, что после запятой не отабражено, но это не означает, что там ноль. Вариант 1500,0234 вам отображается как 1500 А как посмотреть реальные координаты, а не округленные ? Насколько я понял, в режиме сетки Dxp Defaults, округляется до целых. А в режиме сетки Mils, округляется до 3го знака после запятой. Правильно ?
Apr 18 2016, 10:32
Пользователь №: 55 126
Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 13:12)  а можно ли у вас работать в миллиметрах? милиметры хотябы соответствуют международным стандартам, в отличие от устаревших дюймов.
Святло ў цемры заўседы свеціць
