2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью
panther26
сообщение Apr 18 2016, 14:35
Сообщение #16
Пользователь №: 77 509
Цитата(Plain @ Apr 18 2016, 16:04) *
[attachment=100109:bad_085.gif]
Идею понял, спасибо. Но у BZX84 большой ток утечки и емкость, я эту схему к высокоомному делителю не подключу
Вот подумал, если использовать какой-нибудь обычный распространенный прецизионный ОУ в качестве буфера (прецизионный, т.к. мне нужно с небольшим напряжением смещения). Подключить его к делителю, ограничить входящее напряжение обычным 15-ти вольтовым стабилитроном (а найти такой с низким током утечки и емкостью небольшой не проблема), а на выход оу просто поцепить обычный 2.5v стабилитрон. ОУ его емкость прокачает, ну и ток кз ограничен самим ОУ. Что-то раньше в голову мысль не пришла
Myron
сообщение Apr 18 2016, 14:40
Сообщение #17
Пользователь №: 2 451
Решение изящное. Небольшой нюанс: R1 мощность рассеивания 2,15 Вт при входном 150В.
сообщение Apr 18 2016, 15:32
Сообщение #18
Пользователь №: 14 658
Цитата(Myron @ Apr 18 2016, 17:40) *
Решение изящное
зачем в этой схеме D2, D3, U1 и R2?
iosifk
сообщение Apr 18 2016, 15:37
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 04:36) *
Всем привет. Подскажите пожалуйста, бывают ли низковольтные стабилитроны (2.4-2.7в) с минимальной емкостью? Интересует емкость меньше 50pf.
А посмотрите еще супрессоры, которые применяются для линий связи. Там как раз емкость критически важна...
www.iosifk.narod.ru
gte
сообщение Apr 18 2016, 21:03
Сообщение #20
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Добавлю где можно посмотреть.
shf_05
сообщение Apr 19 2016, 06:47
Сообщение #21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
не хотите диод Шоттки - самый ходовой диод 4148 http://www.vishay.com/docs/85557/ll4148.pdf
утечкая низкая, обратная емкость 2 pF, прямая емкость конечно в разы больше, но она будет только в режиме ограничения сигнала. В этом режиме будет некоторое искажение кроме амплитуды, что наверно, не страшно.
panther26
сообщение Apr 19 2016, 14:07
Сообщение #22
Спасибо всем за ответы
Ну суппрессоры, все же, не совсем то. Вот, например, по ссылке ниже суппрессор на 2.8 вольт. Clamping voltage >4v, в зависимости от условий. Не хотел вдаваться в подробности, но похоже, без этого никак sm.gif
Ограничение на входе оу, фактически ограничивает выходной ток устройства. При 2v имеем, соответственно, 20А - номинальный ток. Дальше я хотел плавно ограничивать ток до 25-27А. Особенность два - делитеть 100к/0-50к
Собсвенно самое простое решение было поставить малосигнальный стабилитрон на 2.4v с низкой утечкой, который работал бы более-менее как нужно. Хотелось попроще. Проблема в том, что все, которые я нашел имели емкость более 300pf, что на частоте в десятки Khz уже бы вносило недопустимую погрешность в делитель. Вариант со стабилитроном отпал. Супрессор не подходит по очевидной причине - ограничить напряжение как нужно с ним не получится. Вариант с диодным ограничителем и опорой оставлю как крайний варант - есть еще другие особенности, которые, возможно, проблемы вызовут, опять надо будет опять вдаваться в детали. Пока вот просто сделаю тот же вариант со стабилитроном, но уже через буфер на оу с низким напряжение смещения. Т.е. так - делитель, потом буфер, с выхода буфера через резистор обычный стабилитрон, со стабилитрона уже снимать сигнал. Такой вариант был с самого начала, но хотелось все сделать максимально бюджетно. В итоге получается все менее бюджетно. Ну вы понимаете sm.gif
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 19 2016, 14:11
shf_05
сообщение Apr 19 2016, 18:55
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
Диод плюс стабилитрон плюс конденсатор или Транзистор со стабилитроном и конденсатором в цепи базы и подключённый к цепи эмиттером. Куда уж бюджетней если только бюджет п. Простоквашино.
panther26
сообщение Apr 19 2016, 19:11
Сообщение #24
Не пойму вас. Как это относится к тому, что писал раньше?
shf_05
сообщение Apr 20 2016, 08:15
Сообщение #25
Из: г. Екатеринбург
обратите внимание- для ОУ с инверсным включением вход и защищать может и не надо = на нем напряжение и так ноль.
или вам нужно ограничить максимум напряжения на выходе ОУ?
panther26
сообщение Apr 20 2016, 18:09
Сообщение #26
Нет, на входе. Посмотрел вложения, понял о чем вы. Но это, в общем, уже обсудили раньше sm.gif
Пока без опоры сделаю
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 20 2016, 18:09
prig
сообщение Apr 21 2016, 09:06
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Тут куча народу никак не может понять, почему Вы так упорно пытаетесь уйти от "классического диодного ограничителя". Вот и предлагают варианты.
Фокус в том, что "классика" - это как раз исправление неустранимых недостатков стабилитронов и т.п. путём развязки сигнала и цепей защиты обратно-смещённым диодом. Для высокоомных цепей, аналогичных вашему, "классика" просто непобедима.
panther26
сообщение Apr 21 2016, 22:32
Сообщение #28
Там один из вариантов, когда делитель подключатся к питанию ОУ. Ну я ж писал, это только кусок схемы sm.gif
сообщение Apr 22 2016, 04:35
Сообщение #29
так покажите ещё кусок схемы - сомневаюсь что с вашими познаниями схемотехники тот кусок да и вся схема целиком тянет на нобелевку, из-за чего вы её скрываете
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.03699 секунд с 7
