41 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Zlumd
сообщение Apr 20 2016, 08:20
Сообщение #316
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Владимир @ Apr 20 2016, 13:57) *
Не тыкайте в PAD. тыкните рядом с ним
Это же неудобно. Я должен увеличить плату настолько, чтобы я смог попасть между падами. Выделить компонент, уменьшить плату, чтобы видеть куда переносить компонент. И потом перенести его.
Если бы при тыканьи в пад выделялся бы весь компонент, то я просто бы взял компонент и перенес бы, без лишних уменьшений и увеличений.
Я попадаю всегда в пады, так как обычно пады занимают 2/3 площади компонента.
Владимир
сообщение Apr 20 2016, 08:36
Сообщение #317
Пользователь №: 3 671
Вам это кажется. Компонент всегда больше Pad Досттаточно тыкнуть в любую зону описанного прямоугольника.
если вы видите PAD , то эту зону тем более.
Zlumd
сообщение Apr 20 2016, 08:48
Сообщение #318
Из: Новосибирск
Как вы попадете между падами когда плата вот в таком масштабе :
В таком масштабе всю плату видно, и видно куда нужно компоненты двигать, но компонент в таком масштабе выделить невозможно. Всегда выделяются только пады.
Siargy
сообщение Apr 20 2016, 09:07
Сообщение #319
Пользователь №: 55 126
тыкаю мышкай и тяну. онн спрашивает что тянуть - выбираю компонент
как вариант настроить выделение падов и полигонов и шыфтом
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Apr 20 2016, 09:24
Сообщение #320
Я и в таком, и более мелком работаю. Ну и что?
Настросте зоны захвата, Исключите PAD (не советую) из захвата и т.п. И будет вам счастье
meh2000
сообщение Apr 20 2016, 09:49
Сообщение #321
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...при растановке компонентов, В схеме через Shift выделяю элементы, в РСВ они подсвечиваются, хватаю, тащим куда нужно.
peshkoff
сообщение Apr 20 2016, 09:57
Сообщение #322
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
есть способы через фильтры (Y).
я уже как то писал, но т.к. эта тема превратилась в истерию и не ставит перед собой задачу изучения пакета, думаю бессмысленно повторяться.
Кому надо, разберутся
Владимир
сообщение Apr 20 2016, 10:11
Сообщение #323
Да способов сто +1.
И каждый удобен для той или иной операции.
Но рука должна быть набита в этом пакете.
Alechek
сообщение Apr 25 2016, 06:53
Сообщение #324
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Раз тема еще не закрыта, добавлю сюда.
Доколе?
Каждый раз, перекидывая из прокта в проект файл *.OutJub, натыкаюсь на то, что поля фильтрации сбиты!
То есть мне надо в отчете только компоненты Layer==Top. После открыти файла в другом проекте вместо поля Layer фильтрация пойдет по случальному полю.
Нажимая и отжимая галочку "Incude Farameters From PCB" имена полей тоже "пляшут"
Наблюдается жуть как давно. Править, по всей видимости, не хотят.
Никаких иных шаблонных инструментов для отчетной документации я не увидел!
Zlumd
сообщение Apr 26 2016, 07:37
Сообщение #325
Из: Новосибирск
Как одной ноге в УГО назначить в соответствие два пада в футпринте ?
Вот так почему-то не работает :
Результат получается вот такой :
Uree
сообщение Apr 26 2016, 07:46
Сообщение #326
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Впишите обоим падам футпринта одинаковый номер, например "2".
Zlumd
сообщение Apr 26 2016, 08:29
Сообщение #327
Из: Новосибирск
Почему я не могу поставить два конденсатора вплотную друг к другу ?
У меня выставлен зазор между компонентами 1мм.
Altium рисует вокруг 3D-модели прямоугольник и пытается соблюсти зазор между выдуманными им же прямоугольниками.
Можно ли заставить Altium соблюдать зазор между окружностями, а не между прямоугольниками ?
Вот здесь уже задавался подобный вопрос:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1391816
Ответ был : Добавьте 3D-модель. У меня 3D-модель есть, но все равно конденсаторы нельзя вплотную поставить.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 26 2016, 08:31
Сообщение #328
Пользователь №: 61 247
Присоединяюсь. Какие - то прямоугольники вокруг элементов не дают поставить их вплотную друг к другу. Особенно они мешают когда элементы ставишь под углом отличным от прямого.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 26 2016, 08:31
Zlumd
сообщение Apr 26 2016, 09:19
Сообщение #329
Из: Новосибирск
Здесь у разъема 3D-модель есть, а розового прямоугольника почему-то нет, но конденсатор все равно нельзя вплотную поставить.
Что вообще означает этот розовый прямоугольник ?
Владимир
сообщение Apr 26 2016, 12:43
Сообщение #330
Не работает, а жалко
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
