Нужен дроссель на 100 - 200 мГн, 1 А., Нужна подсказка |
Apr 20 2016, 18:12
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, мне нужна страшная экзотика, которую никто не продает  . Нужен просто дроссель из топика, без всяких заморочек, но вот только чтобы не самому мотать, а купить где-то готовый. Подскажите, плз., кто в теме, - как принято поступать в таких случаях?
Apr 20 2016, 19:22
Пользователь №: 33 768
Цитата(Herz @ Apr 20 2016, 22:42)  Вы не поверите: пользоваться гуглом и ходить по сайтам магазинов комплектующих. Неужели не получилось ничего найти? На МИЛЛИгенри? И с таким током? Я не думаю что оно бывает серийное: беглый поиск по диджикею находит только один дроссель, да и тот на 0.1А. Я бы искал где заказать.
Apr 20 2016, 21:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Alexey_N @ Apr 20 2016, 21:12)  Господа, мне нужна страшная экзотика, которую никто не продает  . Нужен просто дроссель из топика, без всяких заморочек, но вот только чтобы не самому мотать, а купить где-то готовый. Подскажите, плз., кто в теме, - как принято поступать в таких случаях? Случай у Вас тяжёлый, надо себя беречь. Подберите себе что-нибудь из сетевых 220В трансформаторов, используйте первичную обмотку как дроссель. Но, если, планируется работа дросселя с током подмагничивания, то - случай еще более тяжёлый.
Apr 21 2016, 05:11
Пользователь №: 7 997
Цитата(Alexey_N @ Apr 20 2016, 21:12)  Господа, мне нужна страшная экзотика, которую никто не продает  . Нужен просто дроссель из топика, без всяких заморочек, но вот только чтобы не самому мотать, а купить где-то готовый. Подскажите, плз., кто в теме, - как принято поступать в таких случаях? Если на железе, то можно поискать железо: 1000 мм^2, 200 витков дают 1А при индукции 1Т на индуктивности 200мкГ. Если частота повыше, то можно нанокристаллическое или аморфное железо (Гаммамет или что-то китайское, VAC, например) - витков побольше, наверное под 300 будет на той же площади. А на феррите (PM подойдет) еще вдвое больше, 500-600. Индуктивность обеспечить зазором. Проще мотать, чем купить.
Apr 21 2016, 15:07
Из: мск
Господа, спасибо за добрые слова! Действительно случай у меня тяжелый, т.к. такая индуктивность мне нужна при постоянном токе 1А  . Главное, что вы это подтвердили, а то мне начинало казаться, что это я с ума схожу... Видимо действительно придется мотать, теперь вопрос - как. Цитата(sup-sup @ Apr 21 2016, 08:11)  Если на железе, то можно поискать железо: 1000 мм^2, 200 витков дают 1А при индукции 1Т на индуктивности 200мкГ. Если частота повыше, то можно нанокристаллическое или аморфное железо (Гаммамет или что-то китайское, VAC, например) - витков побольше, наверное под 300 будет на той же площади. А на феррите (PM подойдет) еще вдвое больше, 500-600. Индуктивность обеспечить зазором. Проще мотать, чем купить. У меня есть целый зоопарк самых разнообразных Гаммаметовских колец, но я так и не понял как из ихних одиозных цифр(которые в доках на кольца) что-то путное посчитать. Сможете помочь? - Велком в личку, в долгу не останусь  .
Apr 21 2016, 18:27
Цитата(Alexey_N @ Apr 21 2016, 18:07)  Так 'на пальцах' все моточные одинаково считаются по потокосцеплению: UT=LI=BSN; в СИ: LI=0.2*1=0.2. По сердечнику смотрим сечение и максимальную индукцию, ищем число витков, ниже которого индукция не будет превышена. Если повезло и зазор подходящий, то оставляем или 'отматываем' витки. Иначе ищем другой сердечник. Если зазор делаем сами, то проблем меньше, если провод влезет нужного сечения. У Гаммамета есть сердечники (кольца) с зазором. Если у Вас такие, то может подойти. Можно их и сложить вместе для увеличения сечения. Сендаст (кулмю) тоже подойдет. По-моему, у него максимальная проницаемость 125, но кольца есть большие, как написал MikeSchir
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 21 2016, 18:31
Apr 23 2016, 07:39
Из: мск
Цитата(Herz @ Apr 22 2016, 00:01)  Сейчас ещё выяснится, что автор решил собрать блок питания по одной из найденных в интернете схем. А там - банальная опечатка, и нужно не 100-200 мГн, а 100-200мкГн... Автор, не откроете секрет: для чего это? Нет, это не опечатка, что впрочем очевидно по контексту... У меня все задачи - предельная экзотика, поэтому подробно их освещать смысла нет, вряд ли это кому-то пригодится. В общих чертах - это для фильтра.
