6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Синтезатор 60-1000 МГц, с быстрой перестройкой по всему диапазону
microwave_spb
сообщение Apr 21 2016, 12:49
Сообщение #46
Пользователь №: 68 470
Цитата(Corner @ Apr 21 2016, 13:52) *
А два ADF435x поставить - один как опорник в дробном режиме, другой как окончательный формирователь в целочисленном? Вроде по шумам и спурам неплохо получается? А гармоники убрать банками пассивных фильтров. У PSEMI есть многовходовые коммутаторы.
И еще, сдается мне, что точность 1 кГц с временем перестройки 10 мкс, это же бубль гум)))
И какой шаг должен быть у ФАПЧ которая в дробном режиме и какая полоса пропускания петли?
Corner
сообщение Apr 22 2016, 09:11
Сообщение #47
Пользователь №: 74 815
Посмотрел даташиты на AD9914/5. Это лучшие DDS по характеристикам. Даже они не дотягивают по всем требованиям к озвученным ТСом. А потребляют 2+ Вт. Сдается мне, ТЗ из области ненаучной фантастики.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 09:35
Сообщение #48
Не вижу принципиально нереализуемых в ТЗ моментов. Может только потребление будет не 1 Вт, а скажем 1.2Вт. Но скорее всего и в 1Вт уложится.
Требований по шумам особых нет. Так что вариантов реализации куча!
Corner
сообщение Apr 22 2016, 09:46
Сообщение #49
Я про мощность потребления и толкую. Готовая микросхема 2+ Вт. А по ТЗ надо переплюнуть AD.
_pv
сообщение Apr 22 2016, 09:47
Сообщение #50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
посмотрите на DAC38J82 он вроде проходит, в том числе и по потреблению.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 10:16
Сообщение #51
А в ТЗ никто не говорит что надо сделать ДДС и кого-то переплюнуть. Достаточно гибридного синтезатора. Вопрос только в том, что использовать для формирования опоры AD9102 или какой-нибудь малокушающий ЦАП.
Corner
сообщение Apr 22 2016, 10:31
Сообщение #52
Тогда уж AD9954. Сразу DDS. Зачем ЦАП? И дополнительный спур фильтр между DDS и синтезатором ставить придется. В общем, просто не выйдет.
А плисина к нему с JESD проходит?
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 10:41
Сообщение #53
А что сложного поставить фильтр? Вариантов куча хоть ПАВ, хоть кварцевый.
Если взять ЦАП, то возможно на нем получить меньший уровень спуров которые попадают в полосу фильтра и далее усилятся петлей, чем на ДДС.
_pv
сообщение Apr 22 2016, 10:43
Сообщение #54
Из: Nsk
еще раз внимательнее посмотрите, NCO там встроенный и частота по SPI задаётся, а JESD только для модулятора и всю цифровую часть приёмника вообще усыпить можно.
VCO
сообщение Apr 22 2016, 11:02
Сообщение #55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А что там NCO? (простите некада читать)
Corner
сообщение Apr 22 2016, 11:24
Сообщение #56
Спуры у 9954 очень далеко от несущей. Достаточно октавного фильтра. В полосе петли будет только шум, а он значительно ниже спуров. Чистый ЦАП потребует до кучи еще и малошумящий генератор в опору. А в 9954 он уже есть живьем.
_pv
сообщение Apr 22 2016, 11:25
Сообщение #57
Из: Nsk
да, то есть это DDS с двумя 16бит с 2.5ГГц ЦАПами, внутри NCO 48бит, а данные с JESD идут не на ЦАПы, а на квадратурную модуляцию NCO, соответственно для генерации только несущей, данные с JESD не нужны и serdesы вообще усыпить можно.
единственное, надо внимательно описание регистров посмотреть чтобы выяснить можно ли с вообще неподключенным JESD по SPI задать ненулевую амплитуду.
Corner
Сообщение #58
То есть берем и не используем 70% функций?
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 11:33
Сообщение #59
Спуры у этой ДДС порядка -90..-100 на 1-10 МГц от несущей. что попадает требуемую в полосу петли. И соответственно петлей это усилится минимум на 40 дБ (считаю что 10МГц умножаем до 1000МГц). В ТЗ скорее всего не вписывается, а если и вписывается - то без запаса.
Соответственно их надо отфильтровать. Вот для этого и нужен фильтр, желательно кварцевый.
В октавном фильтре смысла не вижу.
Для чистого ЦАПа как и для ДДС я предлагаю взять кварц сразу на 100-150МГц.
_pv
сообщение Apr 22 2016, 11:47
Сообщение #60
Из: Nsk
ну в спящем режиме они есть не просят, никому не мешают пусть будут. DAC38J82 всё равно дешевле AD9915
и кто тут только что ad9915 в качестве примера лучшего по характеристикам DDS приводил?
а у него ведь тоже порт для модуляции есть, но это не значит что его надо обязательно использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.04662 секунд с 7
