> MI 0177FT - 1 + STM32f100
Ekka
сообщение Apr 26 2016, 12:30
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Ребят, может кто-то с такой штукой работал, с какой команды нужно начинать работу с этой штукой? Все используемые пины надо на выход настраивать?
С чего начинать вообще?
CS=0
RS=1
WRR=1
команда 29
Ekka
сообщение Apr 26 2016, 13:37
Из: Белгород
Как правильно отправлять команды?...
controller_m30
сообщение Apr 26 2016, 19:41
Пользователь №: 45 309
А что за устройство подключаете к STM32?
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2016, 05:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (controller_m30 @ Apr 26 2016, 22:41) *
Если убрать пробел - выдает какие-то индикаторы.
QUOTE (Ekka @ Apr 26 2016, 15:30) *
С этим индикатором не работал, но работу с любым новым устройством начинаю с чтения документации. Из техописания вашего индикатора следует, что в нем установлен контроллер ILI9163 (чертеж на стр. 6). Надо искать документацию на этот контроллер и внимательно читать ее. Там прямо с картинками будет показано
QUOTE (Ekka @ Apr 26 2016, 16:37) *
А дальше читать описание каждой команды и думать, "а нужна ли мне эта команда". Если нужна - вставлять в код. Возможно, в техописании на контроллер будет и готовая последовательность инициализации, но ее тоже надо понять и, возможно, поменять под свои условия.
Такой подход меня еще ни разу не подводил. Попробуйте. Иногда, для полного понимания, приходится прочитать описание два-три раза.
Ekka
сообщение Apr 27 2016, 05:58
Из: Белгород
Это экранчик такой MI0177FT-1, скачала на него документацию. Вроде простая документация, ничего намудреного. Но мне не ясно какая последовательность действий конкретно, чтобы работать с ним.Прикрепленный файл  MI0177FT_1.pdf ( 603.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Obam
сообщение Apr 27 2016, 07:31
Пользователь №: 83 663
Хотел я вчера дать совет про курение доков, но не стал. А уж если его дали, то выдам datasheet на контроллер:
Действия, в общем, такие:
- сброс контроллера дисплея;
- включение и настройка преобразователей напряжения;
- настройка параметров контроллера под параметры "стекла"
- очистка или заполнение требуемым видео-озу.
Пролетарий умственного труда.
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ekka @ Apr 27 2016, 08:58) *
Читайте по губам:
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 27 2016, 08:56) *
Ekka
сообщение Apr 27 2016, 07:57
Из: Белгород
читаю)
Ekka
сообщение Apr 27 2016, 09:05
Из: Белгород
Для тех, кто в танке, т.е. для меня, второй пункт что вообще и зачем?
Для меня здесь каждый пункт как на древнегреческом(
Jury093
сообщение Apr 27 2016, 09:38
Пользователь №: 13 050
для танкистов от танкиста - в составе контроллера экрана помимо логики есть еще узлы формирующие определенные питания для правильной работы ЖКИ матрицы. вот о них речь и идет - надо в регистры ILI прописать правильные параметры и дать разрешение на запуск преобразователей..
для вас пока все это "подкапотно" (скрыто)
для успешного запуска экрана надо:
- обеспечить все нужные напряжения в требуемой последовательности если они есть
- обеспечить правильные последовательности электрических сигналов в соответствие с диаграммой в документации
- выдать правильную последовательность данных в требуемые регистры ILI
и наступит счастье.. уфф..
Сообщение отредактировал Jury093 - Apr 27 2016, 09:39
Ekka
сообщение Apr 27 2016, 09:42
Из: Белгород
Obam
сообщение Apr 27 2016, 09:43
Вот опередили…
По 2-му пункту (стр. 8 из DS на ILI9163): преобразователь (Charge-pump Power Circuit) из VDD делает несколько необходимых "стеклу" напряжений. Они регулируются программно:
регистры C0..C7
Электронщик рядом есть?
Если так всё глухо, то погуглить последовательность инициализации для дисплея (а возможно контроллера) не пробовали?
Сообщение отредактировал Obam - Apr 27 2016, 09:45
Baser
сообщение Apr 27 2016, 09:51
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Рекомендую порыться на сайте производителя на предмет последовательности команд инициализации дисплея и примеров работы с ним. Если у производителя нет, то пытаться найти других производителей аналогичных дисплеев с таким же контроллером, и искать примеры у них. Без рекомендованной последовательности инициализации будет очень трудно. Контроллеры обычно имеют несколько разных глобальных режимов работы и кучу локальных, типа число строк, столбцов, страниц, ориентация, поворот, зеркалирование и т.д. А вам нужно его настроить на ваше конкретное "стекло". (Контроллер и "стекло" делают разные фирмы) sm.gif
Я когда запускал графический OLED, много времени убил. На сайте производителя не было ничего кроме картинки и первого листа паспорта на дисплей. Перерыл весь интернет и нашел более подробное описание на аналог и несколько слегка различных инициализаций, из которых уже методом проб и ошибок слепил свою...
Ekka
сообщение Apr 27 2016, 11:50
Из: Белгород
Ребят, а когда проинициализируешь дисплей, на нем что-то должно появиться? Гамма какая-нибудь цветовая?
Baser
сообщение Apr 27 2016, 12:05
Просто Che
Из: ExUSSR
Просто он будет готов наконец-то вывести на экран нужные вам пиксели (при помощи других команд).
Поэтому я и упоминал кроме инициализации и об примерах работы. Но дальше уже будет проще.
з.ы. правильней всего прижать к стенке поставщика, пускай ищет документацию, если хочет чтобы у него купили 100500 дисплеев sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
