4 страниц V  « < 2 3 4
Мур
сообщение Apr 29 2016, 04:27
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(Огурцов @ Apr 28 2016, 21:55) *
неделя фпгашного кодера == полста тысяч
На самом деле 1 день.(в MatLab это делается это нажатием 1 кнопки) Остальные 5 на тестбенч и верификацию
с чего вы взяли
У вас распределенные вычисления
матричному вычислителю всё равно что и как считать, как программу напишете, так и будет и не надо ничего наращивать в железе, если производительности хватает
если же не хватает, то и вам придётся
Ключевой момент. В ФПГА не придется. Это для него не задача вообще.
а вот мне весьма любопытно, как вы будете плавучку в фпга считать и прочую тригонометрию, сколько ресурсов уйдёт на тривиальщину
Это не военная система, чтобы привлекать плавающую точку..
Кстати, она есть в палитре дизайнера... Только зачем?
Мне и целочисленной математики хватит с головой. Там на выходе вообще можно опуститься до 6 разрядов...
потому что всё заказчики, что бьют себя тапком в грудь, крича, что они такие крутые и богатые, в конце всегда плачут, почему так дорого
и только нормальные ценят старания по оптимизации, понимая, что ещё чуть дешевле и будет уже намного хуже
Есть у меня такой оппонент. Ничего нового... Когда это действительно оправдано разумно прислушаться. Но в этой задаче с многими неизвестными это опасно.
Да и вообще - цель-то быстро пройти вариантов 8 и "босыми ножками" пройти всю математику, чтобы нащупать самый простой путь.
Огурцов
сообщение Apr 29 2016, 07:54
Сообщение #47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
не так, они конвейерные, синхронизация там получается автоматически - данные получил - данные обработал - данные отправил
а может, это задача не для него вообще
целочисленная тригонометрия ? синусы-косинусы, достигающие значения пи даже не в военное время ?
Мур
сообщение Apr 29 2016, 12:54
Сообщение #48
Из: Харьков
Заблуждение... Квитанции во времени разные...
Классически для FPGA Умножение с накоплением+ табличные преобразования
Не паясничайте... Тут гиперболический синус и сигмоидная функция как экзотика(таблично решается). Остальное линейно
...Вы хоть бы вникли в природу NN
Огурцов
сообщение Apr 29 2016, 14:03
Сообщение #49
Из: РФ
с общим клоком на spi ? с чего бы ?
не поверите, и на мк легко
а фильтры вам совсем не надо ?
Мур
сообщение Apr 29 2016, 17:24
Сообщение #50
Из: Харьков
Разве что подогнать по самому медленному вычислению...
Знаю
Уже есть
Огурцов
сообщение Apr 29 2016, 18:21
Сообщение #51
Из: РФ
там не будет медленных вычислителей, оне все одинаковые
Уже есть
целочисленные ?
syoma
сообщение Apr 29 2016, 19:15
Сообщение #52
Пользователь №: 25 368
Заинтересовала тема, но интересно, сколько будет продолжаться это деление шкуры неубитого медведя путем сравнения МК с ПЛИС, если еще нифига не известно как должен работать алгоритм?
Я бы начал с решения задачи в Матлабе - засунуть туда музыку, попытаться выделить инструменты, записать в отдельный файл и посмотреть, что получилось. Можно проверить все, вплоть до нейронных сетей. А когда получится, там практически пофиг для чего генерировать код - хоть для МК, хоть для ПЛИС.
alexunder
сообщение Apr 29 2016, 19:44
Сообщение #53
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Мне кажется, тут нужен совсем иной подход (как и предлагает один из участников спора МК-ПЛИС), нежели просто выделение (фильтрация) чего-либо. Как вот в этой типовой песне отделить вокал от баса или лид-гитары? Да никак. Правильно выше кто-то сказал: нельзя 3D разложить на 2D.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Мур
сообщение Apr 30 2016, 05:33
Сообщение #54
Из: Харьков
Время вычисления различных функций соответственно различно. Критичное время вашего конвейера на "рассыпухе из МК" будет определять самая медленная...
целочисленные ?
Естественно..
Абсолютно солидарен. Предельна гибкость(и дешевизна при клонировании) при развитии дает тендем МК-FPGA
Цитата(alexunder @ Apr 29 2016, 22:44) *
Нет никакой войны. Есть различные стили в подходах...
Тут не требуется абсолютного разделения из смеси... Тут пример порождения различных базисов разложения.
Огурцов
сообщение Apr 30 2016, 07:14
Сообщение #55
Из: РФ
я предлагаю простой матричный конвейерный двухмерный вычислитель размером 16x16 камней на одной плате с производительностью где-то 25 000 мипсов по цене одного фпга
и военный - трехмерный, из 16 таких плат этажеркой, с производительностью 400 000 мипсов
никаких различных функций там быть не может, различного времени выполнения программы быть не может
хотя бы только по тому, что программа во всех камнях одинаковая
различны, например, весовые коэффициенты нейросети
либо модели (сэмплы) инструментов, по которым проводится сравнение
Мур
сообщение Apr 30 2016, 07:24
Сообщение #56
Из: Харьков
Имеет право быть, но как следующий этап после исследовательского в гибкой аппаратной платформе...
Мур
сообщение Jul 1 2016, 12:29
Сообщение #57
Из: Харьков
Заманчивый пример
http://www.nallatech.com/?s=Caffe+Integration
https://github.com/BVLC/caffe/
Удобно взять сверточную нейронную сеть (CNN) с архитектурой Caffe Integration на http://caffe.berkeleyvision.org/ Ее разработали в лаборатории Berkeley Vision and Learning Center с многими энтузиастами.
При этом нужно отредактировать имеющийся XML-файл настроек, который описывает различные комбинации блоков в слоях нейронной сети. А это 4 слоя:
- слой свертки, сворачивающий маленькие кадрики с ядрами, соответствующими разным признакам, ка-то угол, линия.
- объединяющий слой, в котором группируются в подрегионы максимумы реакций сверточного слоя.
- слой детекторов,
- объединяющий слой в котором изображение интерпретируется как множество векторов.
Затем XML-файл компилируется с выдачей модели CNN под конкретную ПЛИС.
Другой возможностью быстро освоить CNN в ПЛИС является использование системы ImageNet, которая есть в свободном доступе вместе с тренировочными последовательностями и испытательными стендами.
В ней 5 сверточных слоя и 3 полносвязных слоя, на которые приходится более 99% времени работы сети.
В сверточных слоях стоят те же фильтры признаков размером 11×11, 5×5 или 3×3. Причем базовым фильтром является фильтр (3×3), а большие фильтры получаются повторением вычислений с этим фильтром.
Для реализации CNN в ПЛИС используются блоки DSP с умножителем с аккумулятором 18×18 bits. Новые ПЛИС Altera Arria 10 позволяют сконфигурировать в одном таком блоке 1 умножение с плавающей запятой или 2 умножения 18×19 с фиксированной запятой. А если коэффициенты уменьшить до 10 бит и менее, то такую операцию можно делать на сумматорах. Поэтому есть смысл соптимизировать алгоритм на фиксированную запятую, умножив этим самым производительность в 2-3 раза.
В системе ImageNet предлагается библиотека с интерфейсом OpenCL, в которой собраны модели свертывателей с разрядностью коэффициентов, начиная с 10 bit 3×3.
Так что в ПЛИС Arria10 GX 1150 помещается до ~512 сверточных блока из этой библиотеки.
В примере программирования CNN используется ускоритель на ПЛИС Nallatech 510T, который втыкается в РС или сервер как карта GPU. На ней стоят 2 FPGA Altera Arria 10 GX 1150 и внешня память, обмены с которой происходят со скоростью ~60 GBytes/sec. Типичное энергопотребление - 150W, т.е. более чем вдвое экономнее, чем у хорошего GPGPU.
В данном акселераторе обрабатываются параллельно 16 кадров, над каждым из которых трудятся 64 параллельных свертывателя. Так что выделются одновремено 8 особенностей изображения в 8 точках. Таким образом всего вычисляются 1024 свертки 3×3 параллельно.
В результате, на обработку каждого кадра тратится 9 миллисекунд, а с учетом распараллеливания кадров - в среднем, 748 микросекунд.Т.е. это более чем в 3 раза быстрее,чем на крутом GPU К40.
AlexandrY
сообщение Jul 1 2016, 12:47
Сообщение #58
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Мур @ Jul 1 2016, 15:29) *
Заманчивый пример
Чем учить то будете свою сеть?
Я вот за это время редактор по созданию обучающих последовательностей для 8-и канального генератора эффектов уже сделал.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
1459 x 833 (133.84 килобайт)
Make_Pic
сообщение Jul 17 2016, 12:26
Сообщение #59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ух ты... Интересно, можно поподробнее о вашей чудо машинке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
