> Вопрос по USB, Глупейший
muravei
сообщение Apr 30 2016, 04:31
Пользователь №: 7 591
Нельзя ли тупо помигать светодиодиком?
Я так понимаю , если хост обнаружит , что к нему что-то подключено, то затеет некоторую "возню" на шине дата, после, обидившись скажет:"Уст-во работает не правильно".
А если сделать этот процесс перманентным и программно управляемым ?
Или "этого не может быть, потому что не может быть никогда." (с)
Tiro
сообщение Apr 30 2016, 04:38
Пользователь №: 768
На память приходит что-то вроде Igor USB
Ну или FTDI с их микросхемами, умеющими Bit-Bang
muravei
сообщение Apr 30 2016, 04:50
Идея в том чтобы использовать "ногодрыг" на контактах дата.
ViKo
сообщение Apr 30 2016, 06:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подтягивающий резистор на DP или DM отключайте - подключайте. Пойдет USB-дрыг.
muravei
сообщение Apr 30 2016, 06:22
Эт понятно, но хотелось бы вызвать это программно со стороны хоста.
ViKo
сообщение Apr 30 2016, 06:44
Из серии "чего-то хочется, а кого, не знаю". Закорачивайте провод данных со стороны хоста. Программно-аппаратно. rolleyes.gif
muravei
сообщение Apr 30 2016, 07:24
Вы напоминаете прыгуна с шестом, который подошел к планке , воткнул шест и перебрался по нему через планку. Ему сказали , что надо разбегаться...
jcxz
сообщение May 1 2016, 17:39
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Элементарно!
Под виндой пишете прогу, которая выключает хост, предварительно запрограммировав его на включение через некоторое время.
Получаете ногодрыг амплитудой 5V на линии VUSB. И хоть пропеллер подключайте, а не только лампочку.
firew0rker
сообщение May 6 2016, 04:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Некоторые хабы могут вкл/выкл питание на портах. Управляются утилитами вроде hub-ctrl.
На материнской плате питание портов не выключается, только приёмопередатчик. При этом пропадание сигнала на линиях DATA можно обнаружить простым компаратором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
