Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри |
May 4 2016, 07:05
Пользователь №: 1 741
Цитата(Dr.Drew @ May 4 2016, 08:47)  Да к тому же такие диссеры (это не исключение, а показатель) сильно подрывают веру в светлое звание ктн. Дык обидно, что тема на самом деле диссерабельная- нагруженная ферритом линия в сверхширокополосном устройстве. Поведение феррита в балуне на линии, модель для симулятора типа CST- там столько интересного. Например ответ на вопрос можно ли такой мост раскачать от килогерц до 26 ГГц например используя ферриты разного типа? Цитата(rloc @ May 3 2016, 21:14)  Спасибо!
May 13 2016, 10:37
Цитата(rloc @ May 13 2016, 10:15)  Смесители на обратной стороне? Неизвестно  фота обратной стороны нетути. Сначала думал что керамические бодуля это смесители, но потом выяснилось что это трансформаторы, скорее всего ПЧ. Сам девайс скорее всего вот этот http://www.coppermountaintech.com/products/12/S5048/ S5048 VNA is a 4.8 GHz, 2-port instrument или TR5048 VNA is a 4.8 GHz, 2-port 1-path instrument Различие может быть только в софте или запянном втором тракте источника сигнала.
May 20 2016, 19:31
Цитата(rloc @ May 20 2016, 20:24)  Возмущает сам факт - легкое "дуновение" и попадос на замену модуля в 10k. Да, усилители лучше на таком VNA не обмерять, только пассивные цепи или покупать опцию с возможностью подключать внешние направленники. В этом смысле анрицу лучше- у них куча направленников вокруг центральной жилы навешана, гореть просто нечему, т.к переходное ослабление в 10-15 дб задают направленники. Странно, что есть второй конический дроссель со стороны образцовой нагрузки моста. Нафейхоа он там нужен? Нагрузку греть постоянным током? Может кто из коллег обяснить конструкцию измерительного смесителя? Видно разделение на два канала ВЧ и НЧ. НЧ на ADE-25 обычных от МСЛ, а вот ВЧ смеситель конструкция непонятна. Откуда там ПЧ снимают?
