Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1 |
Dec 4 2015, 09:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Nicola @ Dec 4 2015, 11:47)  Прикольно, сегодня на второй машинке тоже начал запускаться новый NSE %) Барабашки, не иначе... А импорт символов в ЦБ из ASCII совсем убрали? У меня в library service активен импорт только из ЦБ, переключатель на ascii не активен. Ещё в хелпе прочитал, что можно ПКМ - Import Symbol, но таким путем он файл хавает, не ругается, но новых символов не появляется  UPD. Ой, я лопух, оказывается это и в 7,9 есть только в DC Flow... Печалька, как же теперь импортировать символы из моего генератора... UPD2. Есть какой-то метод обмена символами между библиотеками DX - DC? Start > All Programs > Xpedition Enterprise X-ENTP VX.x.x (32-bit) > Translators > DCLib to xDX Translator В DC_Lib символный раздел ЦБ это компилированный файл, внутри которого содержатся все символы данного раздела. В DX_Lib символьный раздел это папка, в которой лежат текстовые файлы символов.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 4 2015, 11:43
Пользователь №: 18 543
Транслятор либы это понятно, но это уж больно геморно, под каждый символ транслировать библиотеку... Похоже, надо осваивать встроенный Symbol Wizard...
Dec 7 2015, 07:37
Пользователь №: 114
QUOTE (ClayMan @ Dec 7 2015, 10:27)  Поясните, правильно ли я понял - в новом Xpedition снова вернулись к механизму создания символов через DxD убрав выделенный symbol editor? Почему вы так решили? В Library tools есть Symbol Editor.
Dec 7 2015, 09:02
Пользователь №: 114
QUOTE (SII @ Dec 7 2015, 11:34)  Он присутствует, но по умолчанию библиотекарь запускает в качестве редактора символов DxDesigner. Чтобы использовать старый NSE, надо переименовать экзешники. Да, читал об этом. Даже раньше вроде пробовал. Но сейчас аутоматично запускается именно старый NSE. Ментор полон загадок).
Сообщение отредактировал Harry - Dec 7 2015, 09:04
Dec 8 2015, 08:55
Цитата(SII @ Dec 7 2015, 11:34)  Он присутствует, но по умолчанию библиотекарь запускает в качестве редактора символов DxDesigner. Чтобы использовать старый NSE, надо переименовать экзешники. Не подскажете, как прибить гвоздями запуск DxDesigner'а в качестве SE? У меня при каждой загрузке венды меняется редактор, достало
Dec 8 2015, 11:57
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Глянуть каталог C:\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\nse\win64 (путь может отличаться в зависимости от того, куда именно ставили и какую версию). Там лежат два файла: nse.exe (маленький) и nse.exe_old (большой). Первый, который маленький, -- это обёртка для запуска DxD в качестве символьного редактора. Его во что-нибудь переименовываете, после чего переименовываете второй файл (большой -- это как раз старый редактор символов) в nse.exe. У меня работает такой способ 100%, ничего не слетает. Правда, сейчас у меня активным стоит DxD, а не старый редактор символов -- собираюсь посмотреть, не починили ли они его в VX.1.1 (в VX.1 он кривой был, поэтому там я пользовал только старый NSE), но пока руки не дошли.
Dec 8 2015, 12:18
Хм, у меня nse.exe маленький, при этом запускается старый nse из library tools. А при попытке запустить сам экзешник он отваливается с ошибкой dll.
May 3 2016, 19:00
Пользователь №: 25 593
VX1.2 x64 ---- Установил 6-е обновление. Теперь не могу открыть Layout Template которое создавал на системе где было установлено 4-е обновлением Цитата Error: Open source iCDB 'G:\mentor.lib\Templates\Layout\PI_2_Layer/keyin.icdb' - Database is newer than application version, the project will not be opened. Cannot import layout template. Как то пугают слова " Database is newer than application version"... Ментор вернулся на старую версию базы?
May 4 2016, 14:09
Из: Солнечногорск-7
Возникла странная проблема. Хочу развести дифпару, начинающуюся от микросхемы в корпусе TQFP (шаг выводов 0,4) и идущую себе к разъёму. Так вот, тянуть её по плате получается без проблем, но не удаётся заставить подключиться к микросхеме: там необходимо уменьшить ширину дорожек и, естественно, расстояние между ними, ну а Экспедишн (VX1.1) упорно хочет продолжать вести с обычными параметрами. В CES вроде как всё прописал. Одиночные дорожки разводятся нормально (в районе ноги используется уменьшенная ширина дорожки, дальше автоматом расширяющаяся до обычной ширины). Давным-давно была аналогичная проблема в 7.9.4, тогда я её победил, но с тех пор разводить дифпары как-то не было нужды, и я благополучно всё забыл...
