> Платиновый температурный датчик
KAlexn
сообщение Apr 29 2016, 12:36
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Опрашиваю 8 датчиков (1000 Ом) пропуская ток 1 мА в момент опроса, а в паспорте написано измерять при токе 0.1.... 0.3 мА. Средний ток получается в этом диапазоне (1/8 мА).Правильно ли я делаю? Время опроса ~ 1мс на датчик.
Baser
сообщение Apr 29 2016, 13:09
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Зависит от точности измерения температуры, которую вам нужно получить. Ток через датчик разогревает его и вносит погрешность.
Если датчик тонкопленочный, то это влияние довольно заметно. Попробуйте измерять с малым током, а потом переключите на большой, можно будет оценить влияние саморазогрева.
r_dot
сообщение Apr 29 2016, 13:44
Пользователь №: 29 791
Цитата(Baser @ Apr 29 2016, 16:09) *
...Ток через датчик разогревает его... Если датчик тонкопленочный, то это влияние довольно заметно....
Как раз тонкоплёночные датчики - для установки на массивные компоненты или корпуса/теплоотводы. При этом тепловое сопротивление между датчиком и измеряемым объектом исчезающе мало, так что мощность от тока (в разумных пределах) через такой датчик практически вообще никак не изменяет его температуру.
KAlexn
сообщение Apr 29 2016, 14:09
Из: Протвино
Как раз на массивные радиаторы, тонкопленочные М 310
Tanya
сообщение Apr 29 2016, 15:10
Пользователь №: 12 883
Судя по времени опроса, которое Вы выбрали, точность у Вас плохая. Если Вас устраивает...
Если датчик хорошо приделан к массивному телу с хорошей теплопроводностью и теплоемкостью, и временные параметры хорошо воспроизводятся, то погрешность, вызванная разогревом будет стационарная (постоянная). При желании можно сделать калибровку.
Это правильно в случае постоянного тока и невысокой точности измерений.
AlexeyW
сообщение Apr 30 2016, 10:44
Пользователь №: 60 636
Для резистора 0805 (125 мВт) на его 125 мВт приходится разогрев примерно на 100 градусов, гардус на милливатт примерно. За миллисекунду значительно меньше.
Но, как сказала Татьяна, поправка постоянная (почти постоянная, надо еще на ТКС добавлять, но это совсем чуть), нет никакой проблемы в калибровке.
Tanya
сообщение Apr 30 2016, 15:02
При 125 градусах сопротивление возрастет вдвое от сопротивления при нуле Цельсия. И мощность, и разогрев, и поправка.
KAlexn
сообщение Apr 30 2016, 18:19
Из: Протвино
Как это связано точность и время измерение? Подал ток измерил напряжение оцифровал 14 бит.
Схема трехпроводная. Провода короткие, индуктивность их мизер для 1 мсек. Хотя надо ее наверное померить,
1 кОм наверное не мало для индуктивности. В даташитах не встречал такого параметра.
KAlexn
сообщение May 4 2016, 07:28
Из: Протвино
Прибор для измерения индуктивности вменяемого ничего не показал, все-таки сопротивление большое.
Подавал напряжение с генератора 1 кГц, измерял ток в цепи ничего криминального не увидел.
Может есть артефакты второго порядка?
Ruslan1
сообщение May 4 2016, 14:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
В общем случае- нет, неправильно.
В частном случае- нужно показать исходные данные, может быть и "да, правильно для данного частного случая".
1. Схема
2. требования по точности.
3. диапазон температур
И правильно тут уже сказали, 1 мс для опроса, да еще через длинную линию связи (а иначе зачем 3-проводка на килоомном датчике)- это размер варенного правого сапога в большинстве случаев, а не величина температуры. Ну или точность нужна такая, что 3-проводка и не нужна.
KAlexn
сообщение May 5 2016, 05:46
Из: Протвино
1. Схема
Примерно так.
Трехпроводка для компенсации ключей коммутатора.
От 0 до 100 град.
Резисторы такие - много есть в наличии.
Baser
сообщение May 5 2016, 09:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) *
От 0 до 100 град.
Про требуемую точность так и не написали.
Но если вам достаточно одного градуса, то можно вообще делать что угодно, хуже не получиться rolleyes.gif
сообщение May 5 2016, 09:34
Пользователь №: 45 710
Примерно так.
Вся нижняя часть — лишняя и выброшенные деньги. И если датчики вне платы, то по причине отсутствия защиты, жить всему этому добру — максимум до визита первого кота.
KAlexn
сообщение May 5 2016, 12:07
Из: Протвино
Хочу получить 0.1 град
Все в пределах одной платы, на радиаторе. Точнее их несколько (радиаторов) и каждый нужно обмерить. Коты не положены.
Эдди
сообщение May 5 2016, 12:52
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Делал на AD7794 (код см. здесь) для восьми (хотя самодельная платка позволяет 16 подключить, мне больше 8 не надо было) платиновых терморезисторов (кстати, тоже ток 1мА). Меня интересовали только температуры в районе азота (75-100 Кельвинов), но даже начиная от комнатной отлично и воспроизводимо все работало. Главное — откалибровать сначала хорошенько, т.к. "заводская" кривая дает точность не выше примерно градуса. При калибровке у меня разнобой показаний около градуса и составлял, потом уже вполне разумно: если на интервал ~100К калибровать, можно ожидать ±0.1К точность, на интервале же ~300К точность уже где-то ±0.3К получается.
Сообщение отредактировал Эдди - May 5 2016, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
