7 страниц V   1 2 3 > »
> AD16.1 Новый релиз, Новый редактор чертежей
Владимир
сообщение May 3 2016, 05:45
Пользователь №: 3 671
AD16.1
Alex Ko
сообщение May 4 2016, 09:30
Пользователь №: 9 217
А не работает апгрейд sad.gif Появилась кнопка в Extensions & Updates, но она неактивна, не нажимается..
Владимир
сообщение May 4 2016, 09:52
System/ Accoint Management
Флаг разрешения связи с Altium установлен?
Alex Ko
сообщение May 4 2016, 10:30
Да, всё как надо, другие мелкие обновления качаются. Алтиум в курсе..
oleg_d
сообщение May 4 2016, 11:20
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Можно скачать с сайта и установить, еще и спросит хотите ли поверх старой.
Alex Ko
сообщение May 4 2016, 11:38
С Offline-установкой удалось обновить имеющуюся версию 16.0*. Но пришлось качать 3.2 GB, всю версию 16.1.7..
Владимир
сообщение May 4 2016, 12:14
Да слышал жалобы. Что ставить нужно отдельной инсталляцией, а не Update.
Я так делал, по крайней мере.
bodom83
сообщение May 5 2016, 15:39
Пользователь №: 77 217
Как то странно ведут себя точки привязки размеров к контуру ПП: Board Assembly View - есть привязка, Board Fabrication View - нет, хотя лини могу привязать.
Владимир
сообщение May 5 2016, 16:02
Так там и не нужно . Габариты на Board Assembly View и Drill Drawing View указываются
bodom83
сообщение May 6 2016, 06:54
Board Assembly View (BAS) - берет графику с 3D модели ПП. И если компонент имеет графику, как на скрине, то поиск компонента на сборочном чертеже становится затруднителен.
Для формирования СБ использую отдельные сборочные слои, которые могу отобразить только в Board Fabrication View. Раздувать чертеж доп. BAS, ради габаритов ПП не вижу смысла.
Alex Ko
сообщение May 6 2016, 07:01
Если на плате имеется компоненты без дизайнатора (у меня это были крепёжные отверстия), то Assembly не получится, да и послойный чертёж будет глючить.. Будьте бдительны!
Разработчики в курсе, обещали пофиксить
Владимир
сообщение May 6 2016, 07:08
Там есть возможность взять из шелкографии или просто границу. Частично решает.
Но оставить возможность делать из механического (а лучше из специального Assy) не мешало бы конечно
Не помню, чтоб пробовал. Всегда использую Footprint (на схеме не обязательно иметь отображение). Тогда и получается, и легче с механиками-- там тоже есть свои проблемы.
Alexey Sabunin
сообщение May 6 2016, 18:30
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В первом обновлении (на следующей неделе) можно будет брать графику компонентов из того механического слоя, который вы ранее для сборки использовали.
Сейчас кстати, для такого компонента можно поменять положение Designator - задать его например над элементом, а не автовыравнивание по центру.
Странно, что такой кейс не всплыл во время тестирования... В ближайшем обнволении будет исправлено!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение May 6 2016, 18:59
Это чудесно работает.
есть мелочь. обычно TOP положение текста всегда сверху. Но в выпадающем списке этот вариант на задворках, и нужно долго прокручивать.
Там бы список на по алфавиту, а так
Сверху
справа
остальные не важно
v-vovchek
сообщение Jun 5 2016, 06:39
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Re...er+Version+16.1
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 5 2016, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
