Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП |
Aug 8 2006, 06:45
Пользователь №: 7 451
Уважаемый DRUID3, давайте уточним об одном и том же мы говорим или нет. Я , по крайней мере веду речь о профессиональном КВ "супере" или ППП. [quote] Нет, выскажусь все же за прямое преобразование. Супергетеродин по предложенной Вами схеме - это 2-а (!!!) зеркальных канала находящихся черти где (это не всегда очевидно но один зеркальный канал прямо возле рабочей частоты подавленный до уровня подавления ФОС это как будь-то бы его все равно нет). А вот зеркальный канал рыскающий в диапазоне работы других служб, это сундук Пандоры. + Высокие требования к входному фильтру (прием на гармониках + зеркальные каналы). Опять же высокие требования к фильтру ПЧ1 - зеркальный канал 2-ой ПЧ, пропускать спектр только предполагаемого сигнала (для АРУ и снижению динамического диапазона по блокированию и интермодуляции для остальных каскадов). И еще такой момент как трудность сквозного проектирования АЧХ/ФЧХ всего тракта (а уж технологически вообще не всегда реализуемое с требуемой точностью) а ведь это критично для приема сложных сигналов. Все-таки если есть один ФОС, тем более программный это другое дело. [/quote] Где Вы увидели 2 зеркальных канала. Идет речь об аппарате с одним классическим преобразованием и оцифровке по первой ПЧ (да, можно это назвать 2-й ПЧ но равной нулю). В отношении зеркального канала, честно говоря не очень понял. Если в супере ПЧ допустим 60МГц, зеркалка будет выше 120 МГц и подавляется преселекторами и ФНЧ во входных цепях [quote] Так в основном и делают. И пока никто не смог мне объяснить, чем это принципиально лучше прямого преобразования.  Речь, правда, не идёт о ширпотребе. Может, Вы внесёте в данный вопрос некоторую ясность? в случае приемника прямого преобразования вы не сможете получить требуемые характеристики (если это необходимо, а в профессилнальной аппаратуре необходимо почти всегда) по динамике (одно и много сигнальной, интермодуляции, блокированию (или забою) избирательности, а в случае чувствительности на уровне микровольт и меньше будут проблемы и с устойчивым усилением сигнала до рабочих уровней АЦП  Ну это уже шедевр этого топика. И откуда почерпнуты сведения??? Набросайте-ка блок-схему ППП, и укажите узлы вызывающие такие ограничения. Мне о-о-о-о-о-очень интересно. [/quote] Например есть полезный сигнал уровня микровольт на антенном входе и блокирующая помеха , отстоящая на 20-30 кГц с уровнем 10 мВ. Как Вы сможете принять полезный сигнал в ППП? [quote] В приемнике прямого преобразования получается и чувствительность и динамический диапазон не хуже чем в супергетеродине. У нас подавление боковой полосы выполнено фазовым методом -46 дБ. Проблемы в технологичности изготовления, разброс параметров смесителей, делителей мощности, фазовращателей. А так, еще раз повторюсь, получилось не лучше, чем в супергетеродине. Чувствительность - да, согласен, получить можно, а что касаемо динамического диапазона - что Вы имеете в виду под этим термином? Динамика односигнальная, динамика по побочным каналам приема, по интермодуляции? Далее, подавление боковой полосы - какая отстройка? (  DRUID3) Большинство параметров профессиональной аппаратуры можно получить только при достаточно узкой полосе пропускания, а это не реализемо при изменяемой частоте настройки фильтров. Необходимы качественные фильтры на фиксированной частоте (кварцевые или, при широкополосном или панорамном приеме - LC). Т.е на промчастоте.Хотя за все надо платить, и у супергетеродина есть своя обратная сторона медали, и зеркальный канал это еще не такое уж не самое большое зло (убирается или преселектром и отдельными фильтрами). И не очень понял, о каком смесителе в приемнике прямого преобразования идет речь? [/quote]  Вы вообще об чем??? [/quote] Я о ФОС
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 8 2006, 06:48
Aug 8 2006, 08:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Могу схемотехнически реализовать Динамический РФ на ФАПЧ. Я начинал с аналоговой техники.  Причем программно корреляторы для синусоид тоже выродятся в петлю Костаса. И действовать будут не хуже 3-х младших сержантов и одного старшины.  Нет, хуже. Потому, как петля Костаса качество сигнала после демодулятора оценить не может. Кроме того, это довольно сложно реализуемо технически. А получить добротность РФ ~100 вряд ли получится. А если синусоид аж 10 штук? 10 петлей Костаса? Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Режекторные фильтры - это самый простой, но не самый лучший способ борьбы с такой помехой.
Гм...  Ну подскажите еще... Самый хороший способ - оценка амплитуды, частоты и фазы гармонических составляющих помехи, её реконструкция, и последующее вычитание из смеси сигнала и помехи. При этом не происходит потери информации в полезном сигнале. Аналоговым способом реализовать такой метод не представляется практически возможным. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Кстати, в цифрЕ гораздо легче реализуемый, чем в аналоге. Для этого достаточно оценить только частоты гармонических составляющих помехи. Режекция полос, однако, приведёт к появлению нелинейных  искажений выходного сигнала, поэтому, такой способ я бы не рекомендовал к применению в системе, где верность передачи сигнала является критичной. Подавление частотных компонент сигнала есть нелинейное искажение??? Хм... Думаю, Вы просто торопились ответить. Да какая же верность, если в полосе уже есть помехи??? Потеря малой энергии сигнала играет очень ничтожную рояль в достоверности приема сигнала. Имелись в виду нелинейные искажения выходного сигнала после ЧМ детектора. Насчёт "ничтожной роли" - глубокое заблуждение. Если не лень, промоделируйте этот случай, и убедитесь, какие великолепные звуки получаются при режекции полос при передаче с обычной речи. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Современные аудио АЦП имеют ДД >130дБ. Если есть хороший МШУ и миксер с большим ДД, в приёмнике прямого преобразования можно обойтись и без АРУ. Вообще, АРУ может быть полезна только при приёме очень слабых сигналов в отсутствие мощных помех.  Это как??? АРУ вообще то придумана для защиты сигнального тракта от перегрузки!!! На малом сигнале она вообще ничего не должна отрабатывать... Я придерживаюсь противоположной точки зрения. АРУ должна усиливать слабый сигнал для уменьшения шумов, вносимых АЦП, тогда как при достаточно сильных сигналах она, как Вы выражаетесь, "вообще ничего не должна отрабатывать" - усиление тракта должно быть выбрано так, чтобы не перегрузить тракт максимально ожидаемым уровнем помехи. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  ...Далее по тексту...130дБ...(ДД-2)/6=22 бита, однако. И такой предшествующий аналог еще попробуйте реализовать. + Приравнивание шумов квантования к шуму эфира есть грубейшая ошибка при проектировании, исключающая корреляционное выделение слабого сигнала из шума при дальнейшей разработке. Это должен быть супертракт и неслабый проц с 32 битной шиной данных.  Можно конечно "лучами смерти" выжигать саранчу стреляя из ближнего космоса, но вот так ли это необходимо?... Поясните, пожалуйста, смысл того, что Вы здесь написали. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  ...Ну имелась, скорее всего, амплитуда мощностей. Этим параметром шумы часто и характеризуют. Ещё лучше. Приведите ссылку на такой параметр в литературе, плиз, или объясните его значение. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Цитата(Mirabella @ Aug 5 2006, 13:09)  Поэтому никак не могу согласиться с утверждением, что ЦОС кардинально решает какие-то задачи , ранее решаемые аналоговыми средствами. Особенно не могу согласиться в отношении фильтрации высокочастотных сигналов. Никогда ЦОС не заменит здесь аналоговых фильтров. Только в каких-то узких, специфических применениях с заведомо худшими результатами.
Хотя признаю, что есть задачи фильтрации, каторые ЦОС решает принципиально лучше, чем аналоговая техника... Уверен в обратном: все задачи фильтрации ЦОС решает принципиально лучше аналоговых методов. И могу доказать это "в каждом конкретном случае". Думаю ЦОС никак не может решить проблему приема на гармониках гетеродина, к примеру... Простите, но какое отношение имеет Ваше утверждение к тому, что написано выше? Может, Вы тему невнимательно читали - от аналоговых преселекторов никто и не думал отказываться.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 8 2006, 08:56
Aug 8 2006, 09:05
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 09:45)  Уважаемый DRUID3, давайте уточним об одном и том же мы говорим или нет. Я , по крайней мере веду речь о профессиональном КВ "супере" или ППП. Цитата Нет, выскажусь все же за прямое преобразование. Супергетеродин по предложенной Вами схеме - это 2-а (!!!) зеркальных канала находящихся черти где (это не всегда очевидно но один зеркальный канал прямо возле рабочей частоты подавленный до уровня подавления ФОС это как будь-то бы его все равно нет). А вот зеркальный канал рыскающий в диапазоне работы других служб, это сундук Пандоры. + Высокие требования к входному фильтру (прием на гармониках + зеркальные каналы). Опять же высокие требования к фильтру ПЧ1 - зеркальный канал 2-ой ПЧ, пропускать спектр только предполагаемого сигнала (для АРУ и снижению динамического диапазона по блокированию и интермодуляции для остальных каскадов). И еще такой момент как трудность сквозного проектирования АЧХ/ФЧХ всего тракта (а уж технологически вообще не всегда реализуемое с требуемой точностью) а ведь это критично для приема сложных сигналов. Все-таки если есть один ФОС, тем более программный это другое дело. Цитата Где Вы увидели 2 зеркальных канала. Идет речь об аппарате с одним классическим преобразованием и оцифровке по первой ПЧ (да, можно это назвать 2-й ПЧ но равной нулю). В отношении зеркального канала, честно говоря не очень понял. Если в супере ПЧ допустим 60МГц, зеркалка будет выше 120 МГц и подавляется преселекторами и ФНЧ во входных цепях Ну вот если есть 2-а преобразования частоты, пусть 60 MHz и 12 kHz то скажите мне, сколько будет зеркальных каналов? И раз уж мы заговорили о КВ, то возможна ужасная ситуация когда на этих > 120 MHz работает мощный передатчик. Это как раз авиадиапазон, АМ дает ужасные помехи, хуже любой угловой модуляции. И Вам надо держать этот передатчик, к примеру, на борту судна. Так вот супер будет отдыхать в периоды его работы. А вот зеркалка ППП находится прямо возле рабочего канала, и в реальных ситуациях в морской КВ связи никто не пристраивается вплотную к работе радиолинии. Причем если подавление боковой (зеркалки) прировнено к подавлению ФОС и ДД по блокированию (к примеру 90 dB) то пусть пристраиваются, зеркалка вообще как бы исчезает из параметров. Цитата Например есть полезный сигнал уровня микровольт на антенном входе и блокирующая помеха , отстоящая на 20-30 кГц с уровнем 10 мВ. Как Вы сможете принять полезный сигнал в ППП? Вы надо мной издеваетесь???  Я могу!!! Даже в своей домашней лаборатории у меня получаются такие приемники... Цитата Цитата В приемнике прямого преобразования получается и чувствительность и динамический диапазон не хуже чем в супергетеродине. У нас подавление боковой полосы выполнено фазовым методом -46 дБ. Проблемы в технологичности изготовления, разброс параметров смесителей, делителей мощности, фазовращателей. А так, еще раз повторюсь, получилось не лучше, чем в супергетеродине. Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 09:45)  Чувствительность - да, согласен, получить можно, а что касаемо динамического диапазона - что Вы имеете в виду под этим термином? Динамика односигнальная, динамика по побочным каналам приема, по интермодуляции? Далее, подавление боковой полосы - какая отстройка? (  DRUID3) Большинство параметров профессиональной аппаратуры можно получить только при достаточно узкой полосе пропускания, а это не реализемо при изменяемой частоте настройки фильтров. Необходимы качественные фильтры на фиксированной частоте (кварцевые или, при широкополосном или панорамном приеме - LC). Т.е на промчастоте.Хотя за все надо платить, и у супергетеродина есть своя обратная сторона медали, и зеркальный канал это еще не такое уж не самое большое зло (убирается или преселектром и отдельными фильтрами). И не очень понял, о каком смесителе в приемнике прямого преобразования идет речь?( как я этого сразу не увидел!!! Вы наверное спутали приемник прямого преобразования с приемником прямого усиления??? Гхм...DRUID3)  Вы вообще об чем??? Я о ФОС Тогда скажите мне, пожалуйста, какая это частота настройки должна меняться??? И кто сказал, что у ППП нет ФОС???  Он же супер, просто с 0-ой ПЧ. Вы точно его перепутали с приемником прямого усиления. А это принципиально разные вещи...
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 8 2006, 09:13
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Aug 8 2006, 09:28
Цитата(Mirabella @ Aug 8 2006, 09:20)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 20:11)  Там всё в интегральном исполнении, поэтому стабильность параметров хорошая. Обвязка минимальна, и фазовращатели не нужны.
Побойтесь бога , как говорится, уважаемый коллега Stanislav! Посмотрите на стр.60 для AD8348 и на стр. 53 для AD8347! Побойтесь бога, уважаемая коллега Mirabella. И в том, и в другом даташите по 28 страниц!
Aug 8 2006, 09:31
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 13:28)  Цитата(Mirabella @ Aug 8 2006, 09:20)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 20:11)  Там всё в интегральном исполнении, поэтому стабильность параметров хорошая. Обвязка минимальна, и фазовращатели не нужны.
Побойтесь бога , как говорится, уважаемый коллега Stanislav! Посмотрите на стр.60 для AD8348 и на стр. 53 для AD8347! Побойтесь бога, уважаемая коллега Mirabella. И в том, и в другом даташите по 28 страниц! Прошу прощения, рис.60 и рис.53.
Aug 8 2006, 09:44
Пользователь №: 10 593
Цитата(WHALE @ Aug 7 2006, 21:13)  Во первых "РТУТКА-1М" (так я назвал новое устройство) стала реагировать на источник сигнала, Вставлю свои пять копеек. Когда-то читал, что история с ртутными антеннами начинается со времен Маркони, который первым заменил когерер, набитый металлическими опилками на трубочку с ртутью (ртутный когерер). Чем резко увеличил чувствительность приемника, который принимал сигналы от искрового передатчика. Ртутные когегеры исчезли, искровые передатчики забылись, а легенла о "ртутной антенне" все живет, обрастая новыми подробностями.....
Aug 8 2006, 09:45
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Могу схемотехнически реализовать Динамический РФ на ФАПЧ. Я начинал с аналоговой техники.  Причем программно корреляторы для синусоид тоже выродятся в петлю Костаса. И действовать будут не хуже 3-х младших сержантов и одного старшины.  Нет, хуже. Потому, как петля Костаса качество сигнала после демодулятора оценить не может. Кроме того, это довольно сложно реализуемо технически. А получить добротность РФ ~100 вряд ли получится. А если синусоид аж 10 штук? 10 петлей Костаса? Но ведь возможно  . И не надо так утрировать, я же сам за ЦОС, просто показывал возможность. Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Режекторные фильтры - это самый простой, но не самый лучший способ борьбы с такой помехой.
Гм...  Ну подскажите еще... Самый хороший способ - оценка амплитуды, частоты и фазы гармонических составляющих помехи, её реконструкция, и последующее вычитание из смеси сигнала и помехи. При этом не происходит потери информации в полезном сигнале. Аналоговым способом реализовать такой метод не представляется практически возможным. Про аналог я согласен, но вычитать Вы собрались не режекцией??? Неужто одну из компонент после БПФ с заданной точностью? Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Кстати, в цифрЕ гораздо легче реализуемый, чем в аналоге. Для этого достаточно оценить только частоты гармонических составляющих помехи. Режекция полос, однако, приведёт к появлению нелинейных  искажений выходного сигнала, поэтому, такой способ я бы не рекомендовал к применению в системе, где верность передачи сигнала является критичной. Подавление частотных компонент сигнала есть нелинейное искажение??? Хм... Думаю, Вы просто торопились ответить. Да какая же верность, если в полосе уже есть помехи??? Потеря малой энергии сигнала играет очень ничтожную рояль в достоверности приема сигнала. Имелись в виду нелинейные искажения выходного сигнала после ЧМ детектора. Насчёт "ничтожной роли" - глубокое заблуждение. Если не лень, промоделируйте этот случай, и убедитесь, какие великолепные звуки получаются при режекции полос при передаче с обычной речи.? Убеждался (AM, SSB). Искажения невелики... Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Современные аудио АЦП имеют ДД >130дБ. Если есть хороший МШУ и миксер с большим ДД, в приёмнике прямого преобразования можно обойтись и без АРУ. Вообще, АРУ может быть полезна только при приёме очень слабых сигналов в отсутствие мощных помех.  Это как??? АРУ вообще то придумана для защиты сигнального тракта от перегрузки!!! На малом сигнале она вообще ничего не должна отрабатывать... Я придерживаюсь противоположной точки зрения. АРУ должна усиливать слабый сигнал для уменьшения шумов, вносимых АЦП, тогда как при достаточно сильных сигналах она, как Вы выражаетесь, "вообще ничего не должна отрабатывать" - усиление тракта должно быть выбрано так, чтобы не перегрузить тракт максимально ожидаемым уровнем помехи. Хитрое у Вас АРУ, но я не против  . Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  ...Далее по тексту...130дБ...(ДД-2)/6=22 бита, однако. И такой предшествующий аналог еще попробуйте реализовать. + Приравнивание шумов квантования к шуму эфира есть грубейшая ошибка при проектировании, исключающая корреляционное выделение слабого сигнала из шума при дальнейшей разработке. Это должен быть супертракт и неслабый проц с 32 битной шиной данных.  Можно конечно "лучами смерти" выжигать саранчу стреляя из ближнего космоса, но вот так ли это необходимо?... Поясните, пожалуйста, смысл того, что Вы здесь написали. По общеизвестной формуле я оценил требуемую разрядность АЦП, и еще накинул пару бит на шумы эфира... Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  ...Ну имелась, скорее всего, амплитуда мощностей. Этим параметром шумы часто и характеризуют. Ещё лучше. Приведите ссылку на такой параметр в литературе, плиз, или объясните его значение. Ну коэффициент шума каскада мерили когда-нибудь? Помните квадратичный вольтметр? А как Вы думаете, зачем напряжение шума возводят в квадрат, а потом интегрируют? Даже случайный процесс кое-чем характеризуется... Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Цитата(Mirabella @ Aug 5 2006, 13:09)  Поэтому никак не могу согласиться с утверждением, что ЦОС кардинально решает какие-то задачи , ранее решаемые аналоговыми средствами. Особенно не могу согласиться в отношении фильтрации высокочастотных сигналов. Никогда ЦОС не заменит здесь аналоговых фильтров. Только в каких-то узких, специфических применениях с заведомо худшими результатами.
Хотя признаю, что есть задачи фильтрации, каторые ЦОС решает принципиально лучше, чем аналоговая техника... Уверен в обратном: все задачи фильтрации ЦОС решает принципиально лучше аналоговых методов. И могу доказать это "в каждом конкретном случае". Думаю ЦОС никак не может решить проблему приема на гармониках гетеродина, к примеру... Простите, но какое отношение имеет Ваше утверждение к тому, что написано выше? Может, Вы тему невнимательно читали - от аналоговых преселекторов никто и не думал отказываться. Да я сам за ЦОС  я ж уже сказал, просто мнение участников осциллирует.
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 8 2006, 09:51
Aug 8 2006, 09:52
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 12:52)  Самый хороший способ - оценка амплитуды, частоты и фазы гармонических составляющих помехи, её реконструкция, и последующее вычитание из смеси сигнала и помехи. С этим трудно не согласиться, но только надо сделать обязательную оговорку: теоретически. (В число этих теоретически хороших способов подавление помех входит так-же накрытие источника помех ЗУРСами, НУРСами, высадка спецназа для "выключения" передатчика помех и т.п.  ) Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 13:37)  Цитата(Mirabella @ Aug 8 2006, 13:31)  Прошу прощения, рис.60 и рис.53. Ну, и что из того? На рисунках приведены схемы неких Evaluation Board-ов для данной М/С. В реальной конструкции делать именно так вовсе не нужно. Да, это так. Но глядя на эти схемы не возникает ощущения минимальности обвязки и отсутствия необходимости в фазовращателях. Скорее наоборот.
Aug 8 2006, 10:12
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 12:38)  Уважаемый DRUID3! 1. Если вторая ПЧ равна 0. то и второго зеркального канала не будет. По поводу мощных уровней на 120МГц вы абсолютно правы. и именно в корабельной аппаратуре (где на одно мачте кча приемных и передающих антенн) это особенно актуально. Именно поэтому требования подавления зеркалки 90-100 дБ. Но я не понял почему супер будет отдыхать? Уважаемый Adlex, проработайте для себя тему комплексный спектр еще раз и убедитесь, что будет. Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 12:38)  2. Я над Вами не издеваюсь. Болокирующая помеха, усиленная Вашим линейным трактом, просто "забьет" Ваш АЦП (о чем то подобном писалось здесь же выше). И вы не увидите полезный сигнал. Требуемый уровень ее подавления - более 100 дБ. Вы сможете реализовать это на перестраиваемом фильтре? Если Вы видите решение этой проблемы, буду благодарен Вам, если просветите. Я же и писАл. Так супер она тож забьет. А в ППП выходом из ситуации есть АРУ и аналоговый или на коммутируемых конденсаторах фильтр невысокого порядка с полосой чуть боле ФОС. Блин и опять перестраивается фильтр  ... Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 12:38)  3. В отношении ППП и ППУ - да, действительно, Вы правы я имел в виду ППУ, немного заглючил. Вот в том-то и дело... Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 12:53)  To DRUID3 Можно сформулировать так: Вы предлагаете вместо узкополосного избирательного усиления на ПЧ получить тот же коэфф. усиления на широкополосных УВЧ с очень шикарной устойчивостью, динамикой и линейностью? Конечно очень заманчиво, уходят смеситель, гетеродин и гетеродинный трак, но можно ли такое реализовать? Если Вы сможете рассказать или дать ссылку на такие вещи буду очень благодарен. С уважением To: Adlex (реплика в ответ на последний пост) Перестаньте подменивать понятия. Причем тут основное усиление УВЧ к технике прямого преобразования??? Садитесь за учебники и разберитесь, как все-таки работают ППП.
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 8 2006, 10:14
Aug 8 2006, 10:40
Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 13:45)  Цитата(Stanislav @ Aug 7 2006, 14:07)  Самый хороший способ - оценка амплитуды, частоты и фазы гармонических составляющих помехи, её реконструкция, и последующее вычитание из смеси сигнала и помехи. При этом не происходит потери информации в полезном сигнале. Аналоговым способом реализовать такой метод не представляется практически возможным. Про аналог я согласен, но вычитать Вы собрались не режекцией??? Неужто одну из компонент после БПФ с заданной точностью? Вычитать я собрался вычитанием. При идеальной оценке помехи она будет устранена полностью, а сам полезный сигнал нисколько не пострадает. Режектор же подавляет как помеху, так и компоненты сигнала. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Имелись в виду нелинейные искажения выходного сигнала после ЧМ детектора. Насчёт "ничтожной роли" - глубокое заблуждение. Если не лень, промоделируйте этот случай, и убедитесь, какие великолепные звуки получаются при режекции полос при передаче с обычной речи.? Убеждался (AM, SSB). Искажения невелики... Здесь речь идёт о ЧМ, а в ЧМ всё по-другому. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Я придерживаюсь противоположной точки зрения. АРУ должна усиливать слабый сигнал для уменьшения шумов, вносимых АЦП, тогда как при достаточно сильных сигналах она, как Вы выражаетесь, "вообще ничего не должна отрабатывать" - усиление тракта должно быть выбрано так, чтобы не перегрузить тракт максимально ожидаемым уровнем помехи.
Хитрое у Вас АРУ, но я не против  . АРУ, предложенное Вами, защитить аналоговый тракт от перегрузки полностью не может, вследствие инерционности петли регулирования. АРУ, предложенная мной, призвано только улучшить отношение С/Ш после А/Ц преобразования при слабых уровнях сигнала и помехи. Перегрузка тракта при правильно выбранном усилении в расчётном диапазоне уровней помехи исключается. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 11:52)  Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  ...Далее по тексту...130дБ...(ДД-2)/6=22 бита, однако. И такой предшествующий аналог еще попробуйте реализовать. + Приравнивание шумов квантования к шуму эфира есть грубейшая ошибка при проектировании, исключающая корреляционное выделение слабого сигнала из шума при дальнейшей разработке. Это должен быть супертракт и неслабый проц с 32 битной шиной данных.  Можно конечно "лучами смерти" выжигать саранчу стреляя из ближнего космоса, но вот так ли это необходимо?... Поясните, пожалуйста, смысл того, что Вы здесь написали. По общеизвестной формуле я оценил требуемую разрядность АЦП, и еще накинул пару бит на шумы эфира... Ну, и что из того? Всё равно непонятно. Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06)  Ну коэффициент шума каскада мерили когда-нибудь? Помните квадратичный вольтметр? А как Вы думаете, зачем напряжение шума возводят в квадрат, а потом интегрируют? Даже случайный процесс кое-чем характеризуется...  Он характеризуется, в частности, средней мощностью (или просто мощностью), которую и измеряет квадратичный вольтметр. А вот что такое "амплитуда мощности" - увы, мне неизвестно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 8 2006, 11:49
