> Перевод GUI, Все, что касается перевода
faa
сообщение Mar 26 2015, 04:38
Пользователь №: 20 394
Обновил перевод GUI до bzr5536.
Добавлен превод описания "горячих" кнопок.
На lp kicad-doc bzr701.
Замечания-пожелания-предложения приветствуются.
Тарболл со свежей версией на фтп - перевод есть внутри, CmakeLists.txt поправлен на сборку сразу с переводом
(можно kicad-doc отдельно не собирать).
11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
Барановский Конс...
сообщение May 8 2016, 06:40
Сообщение #61
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Итак, подвожу очередной итог:
- направление вращения в подсказках к кнопкам в 3D просмотрщике оставил стрелками "<-" и "->";
- стороны платы - верхняя, нижняя;
- "Поиск и замена" - "Найти и заменить".
Если замечаний больше не будет, планирую отправить изменения в основную ветку.
P.S.
В Pcbnew, в контекстном меню: "Получить и переместить посад.место".
Может лучше: "Найти и переместить посад.место"?
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 8 2016, 12:38
Прикрепленный файл  kicad_i18.ru.V3.zip ( 346.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
alex9
сообщение May 8 2016, 17:40
Сообщение #62
Пользователь №: 65 492
Цитата(Барановский Константин @ May 8 2016, 10:40) *
В Pcbnew, в контекстном меню: ...
Лучше. Однозначно.
Предлагаю:
"Back side (bottom side) place file: '%s'." - "Файл размещения на нижней стороне: '%s'.",
"Bottom/Back Layer" - "Нижний слой",
"Layer name of back (bottom) copper layer" - "Имя для нижнего медного слоя",
"Front side (top side) place file: '%s'." - "Файл размещения на верхней стороне: '%s'.",
"If you want a fabrication layer for the front side of the board" - "Если вы хотите слой производства для верхней стороны платы",
"Layer name of front (top) copper layer" - "Имя для верхнего медного слоя",
"Top/Front Layer" - "Верхний слой".
Перевод для idf_exporter Прикрепленный файл  idf_exporter.7z ( 116.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Теперь возьмусь, пожалуй, за "PL Editor".
alex9
сообщение May 8 2016, 19:19
Сообщение #63
Просматривал свежее обновление перевода getting_started_in_kicad и обратил внимание на неверное правописание местоимения "Вы" в разных падежах: при обращении к одному лицу оно должно писаться с большой буквы как форма вежливого обращения.
2 Барановский Константин
Если Вас не затруднит, поправьте, пожалуйста.
И ещё, прошу вернуть "кроссплатформенный" в строку 131 ("KiCad — это комплекс программ с открытым исходным кодом, ").
Сообщение отредактировал alex9 - May 8 2016, 19:19
Сергей Борщ
Сообщение #64
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alex9 @ May 8 2016, 20:40) *
Мне кажется, будет лучше "верхнего слоя меди"
alex9
сообщение May 8 2016, 19:21
Сообщение #65
Согласен. И то же - для нижнего.
Барановский Конс...
сообщение May 8 2016, 19:29
Сообщение #66
Цитата(alex9 @ May 8 2016, 20:40) *
Лучше. Однозначно.
Принято.
Предлагаю:
В общем, со всем согласен, вот только "слой производства", думаю, стоит заменить на "производственный слой".
Завтра отправлю, спасибо!
P.S.
Все выше сказанные замечания учту.
P.P.S.
Сделано.
Отправлено.
Очередной итог, добавлено:
- "верхний/передний" заменил на "верхний";
- "нижний/задний" заменил на "нижний";
- "медный слой" везде заменил на "слой меди";
- "Получить и переместить посад.место" -> "Найти и переместить посад.место".
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 9 2016, 08:36
Прикрепленный файл  kicad_i18n.ru.V4.zip ( 347.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
alex9
сообщение May 9 2016, 15:19
Сообщение #67
Прикрепленный файл  getting_started_in_kicad.7z ( 44.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Убрал в ru.po первую строку (совершенно постороннюю).
И немного поработал корректором (запятые, ссылки и т.п.).
Барановский Конс...
сообщение May 9 2016, 16:14
Сообщение #68
Спасибо, alex9! Отправил.
alex9
сообщение May 9 2016, 17:40
Сообщение #69
https://github.com/KiCad/kicad-doc/blob/cf9..._kicad/po/ru.po
Сообщение отредактировал alex9 - May 9 2016, 17:55
Барановский Конс...
сообщение May 9 2016, 18:30
Сообщение #70
Цитата(alex9)
Изменения не появились
Я создал запрос на слияние, нужно немного подождать пока его рассмотрят и выполнят.
Барановский Конс...
сообщение May 11 2016, 17:39
Сообщение #71
Так как больше замечаний не последовало, я отправил все наработанные изменения в основную ветку на github. Все было принято, хотя и с небольшими поправками.
Спасибо всем кто принял участие!
Но, предлагаю не останавливаться на достигнутом. Неплохо бы и дальше выкладывать здесь улучшения перевода интерфейса программы и обсуждать их.
P.S.
Сейчас обновлю уже сделанные переводы getting_started_in_kicad и cvpcb в связи с изменениями в переводе интерфейса и возьмусь за eeschema.
alex9
сообщение May 11 2016, 21:11
Сообщение #72
Нашёл ошибку в интерфейсе:
#: pagelayout_editor/dialogs/dialog_new_dataitem_base.cpp:52
#: pagelayout_editor/dialogs/dialog_new_dataitem_base.cpp:96
#: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:255
#: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:310
msgid "Lower Left"
msgstr "Верхний левый"
Лучше - "Нижний"
Сообщение отредактировал alex9 - May 11 2016, 21:14
Барановский Конс...
сообщение May 12 2016, 05:31
Сообщение #73
Еще одно замечание по PageLayoutEditor. На панели инструментов есть выпадающее меню для выбора начала координат. В нем содержатся 5 элементов:
1) Левый верхний угол листа
2) Правый нижний угол листа
3) Левый нижний угол листа
4) Правый верхний угол листа
5) Левый верхний угол листа
Площадь листа имеет два рубежа, первый - границы листа (задается его размерами и отображается серой линией), второй - границы поля (задается на правой панели "Свойства", на вкладке "Общие настройки" с помощью четырех полей).
Так вот, первый пункт меню действительно относится к углу листа, а 2-5 к углам поля.
Лучше так:
2) Правый нижний угол поля
3) Левый нижний угол поля
4) Правый верхний угол поля
5) Левый верхний угол поля
alex9, если ошибки отражаются в документации (на скриншотах), сообщите, я постараюсь поскорее отправить исправления, чтобы не пришлось переделывать.
alex9
сообщение May 12 2016, 08:26
Сообщение #74
Та, про которую я написал - в последней версии перевода интерфейса
Других пока не нашёл.
Надо "покурить" ГОСТы...
Покурил. Предлагаю:
2) Правый нижний угол рамки
3) Левый нижний угол рамки
4) Правый верхний угол рамки
5) Левый верхний угол рамки
Сообщение отредактировал alex9 - May 12 2016, 08:01
Барановский Конс...
сообщение May 12 2016, 08:48
Сообщение #75
Но граница полей условна и никак не обозначается на листе. Расположение графических линий на ней не обязательно, поэтому рамка не обязательно повторяет контур полей.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 12 2016, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
