> Демпфер для ультразвукового датчика, Посоветуйте простой материал для демпфера
gregory
сообщение May 10 2016, 10:45
Пользователь №: 5 887
Надо сделать ультразвуковой датчик на 1- 5 МГЦ.
Посоветуйте доступный материал для демпфера с малым старением.
Большое затухание не требуется.
HardEgor
сообщение May 10 2016, 10:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Классика - эпоксидка ЭДП-9 с наполнителем.
gregory
сообщение May 10 2016, 11:25
Спасибо, меня как раз наполнители интересуют!
HardEgor
сообщение May 10 2016, 11:56
Из: Tomsk
Зависит от требуемых параметров.
Например порошок вольфрама, но марку не помню.
зы. нашел "Вольфрам металлический в виде порошка ТУ 48-19-417-86"
gregory
сообщение May 11 2016, 05:49
Понял. Видел рекомендацию -карбид вольфрама. В чем разница?
А чем плоха пористая резина, кроме быстрого старения?
HardEgor
сообщение May 11 2016, 09:40
Из: Tomsk
Разная плотность, разный размер зерна. Всё зависит от требуемых параметров демпфера.
А вы желаете заменить пористую резину?
gregory
сообщение May 11 2016, 12:20
Нет, я пытаюсь сделать датчик с нуля. Мне попал в руки сломанный датчик, там в качестве демпфера использован резиноподобный материал с магнитотвердым ферропорошком - резина примагничивается к стальным предметам. Мне кажется , что железо дешевле и доступнее. Неясно , почему не использовано магнитомягкое железо?. Кстати , какую концентрацию металического порошка обычно используют ?.
HardEgor
сообщение May 11 2016, 15:10
Из: Tomsk
Вопрос в стиле "а какой номинал резисторов вы используете в своих схемах?"
Какая необходимо, ту и используют - зависит от требований к демпферу. А демпфер зависит от того что хотите делать - излучать/принимать/и то и другое, рабочая частота, тип материала резонатора, с какой средой работать и т.д. и т.п.
А так как прямой расчет пьезоэлектрической системы сложен, то большую роль играет эмпирика и опыт разработчика.
вот, например 2-я глава Акустические методы контроля и диагностики. Часть 1
Kaligooola
сообщение May 12 2016, 08:07
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Мы использовали эпоксидку и в качестев наполнителя вольфрамовый порошок. Резины и мягкие полиуретаны не использовали, скорее из-за их отсуствия.
Причем у нас было несколько помолов вольфрамового порошка. Вольфрам выбирался из-за его большой плотности. Порошок - для рассеивания.
Соотношение подбиралось эмперически. Но когда подобрано, то потом делали "по рецепту" на 1 кубик смолы, Х.Х грамм порошка.
Когда стали применять "равномерную" керамику, то датчики получались примерно одинаковые. На некачественной керамике (с неравномерными характеристиками от пластины к пластине) датчики выходят неравномерные. У нас даже был самопалный стенд с входным контролем креамики и сортировки по праметрам.
На сколько помню ставилась задача для дефектоскопии отдельно, для толщиномера отдельно. Для измерения малых толщин нужно было более сильное демпфирование.
gregory
сообщение May 13 2016, 05:18
Спасибо за ссылку. Я, в принципе, минимально теоретически подкован.
Спрашивал не конкретное значение, а обычно применяемый диапазон концентраций.
Это ускоряет нам опыт быстротекущих дней.
HardEgor
сообщение May 13 2016, 05:40
Из: Tomsk
От нуля, до максимума, пока смесь еще можно перемешивать.
gregory
сообщение May 13 2016, 06:11
То есть, пока не станет электропроводной.
HardEgor
сообщение May 13 2016, 08:01
Из: Tomsk
Бррр... причем здесь электропроводность? Демпфер может быть и непроводящим и электропроводным.
Основные параметры импеданс, затухание и размеры.
gregory
сообщение May 13 2016, 08:35
Меня интересуют не слова , а значения. То есть, для таких применений -значения в таком интервале, а для других - в другом.
Но на форуме участники не очень любят числа.
HardEgor
сообщение May 13 2016, 08:50
Из: Tomsk
Я же объясняю, в моих схемах резисторы могут быть от нуля до десятка мегаом. Если резистор с конденсатором формируют задержку, то как я вам скажу какой я резистор применяю, пока не узнаю требования: время задержки, сопротивления источника и приемника?
И то, резистор я могу очень просто в этом случае рассчитать, а вот материал демпфера так просто не получится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
