13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
Stanislav
сообщение Aug 8 2006, 10:51
Сообщение #151
Пользователь №: 4 987
Цитата(Mirabella @ Aug 8 2006, 13:52) *
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 12:52) *
Самый хороший способ - оценка амплитуды, частоты и фазы гармонических составляющих помехи, её реконструкция, и последующее вычитание из смеси сигнала и помехи.
С этим трудно не согласиться, но только надо сделать обязательную оговорку: теоретически.
(В число этих теоретически хороших способов подавление помех входит так-же накрытие источника помех ЗУРСами, НУРСами, высадка спецназа для "выключения" передатчика помех и т.п.
Ну, это для кого как. Уверяю Вас, такие способы применяются и практически.
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 13:37) *
Да, это так. Но глядя на эти схемы не возникает ощущения минимальности обвязки и отсутствия необходимости в фазовращателях.
Скорее наоборот.
Это есть некие эвальюэйшн борды, на которых получены заявленные характеристики чипа - не более того.
А где же Вы увидели фазовращатели? Кроме как в самой М/С, естественно.
Stanislav
сообщение Aug 8 2006, 11:45
Сообщение #152
Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 13:38) *
...Болокирующая помеха, усиленная Вашим линейным трактом, просто "забьет" Ваш АЦП (о чем то подобном писалось здесь же выше). И вы не увидите полезный сигнал. Требуемый уровень ее подавления - более 100 дБ. Вы сможете реализовать это на перестраиваемом фильтре? Если Вы видите решение этой проблемы, буду благодарен Вам, если просветите.
Нет, не забьёт. Если АЦП соответствующий и усиление тракта выбрано правильно.
В случае, если ДД АЦП ниже требуемого, его можно пустить с передискретизацией (oversampling), для последующего "натяга" нужного ДД путём прореживания.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 8 2006, 11:53
DRUID3
сообщение Aug 8 2006, 13:49
Сообщение #153
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
О АРУ и об вычитании понятно.
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 13:40) *
Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 02:06) *
...Далее по тексту...130дБ...(ДД-2)/6=22 бита, однако. И такой предшествующий аналог еще попробуйте реализовать. + Приравнивание шумов квантования к шуму эфира есть грубейшая ошибка при проектировании, исключающая корреляционное выделение слабого сигнала из шума при дальнейшей разработке. Это должен быть супертракт и неслабый проц с 32 битной шиной данных. blink.gif Можно конечно "лучами смерти" выжигать саранчу стреляя из ближнего космоса, но вот так ли это необходимо?...
Поясните, пожалуйста, смысл того, что Вы здесь написали.
По общеизвестной формуле я оценил требуемую разрядность АЦП, и еще накинул пару бит на шумы эфира...
Ну, и что из того? Всё равно непонятно.
Можете выделить жирным шрифтом или другим цветом, что именно непонятно? Формула? Не верю... Почему я беру весь ДД входных значений под диапазон чисел АЦП, а не предлагаю подогнать их аттенюатором? потому, что единичный квазигармонический сигнал с угловой модуляцией далеко не все, что должен уметь принимать более-менее универсальный приемник. Зачем беру еще пару бит для шума? Ну попробуйте вытянуть коррелятором слабый сигнал из потока двоичных значений:
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0000
Ну коэффициент шума каскада мерили когда-нибудь? Помните квадратичный вольтметр? А как Вы думаете, зачем напряжение шума возводят в квадрат, а потом интегрируют? Даже случайный процесс кое-чем характеризуется... smile.gif
Он характеризуется, в частности, средней мощностью (или просто мощностью), которую и измеряет квадратичный вольтметр.
А вот что такое "амплитуда мощности" - увы, мне неизвестно.
Нельзя же быть столь требовательным к другим biggrin.gif , Вы же, думаю, сами прекрасно знаете, что иногда голова думает об одном а руки набирают другое.
P.S.: Adlex, сообщите дошло ли письмо в личку? Форум глючит непАдеЦки… smile.gif
P.P.S.: С сегодняшней перепалкой не выспался и не поработал как следует, хорошо хоть пообедал laugh.gif ninja.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Stanislav
сообщение Aug 8 2006, 14:42
Сообщение #154
"И такой предшествующий аналог еще попробуйте реализовать." - с трудом, но понял. Непонятно только, зачем обязательно реализовывать "предшествующий аналог" именно с таким ДД? Напомню, вопрос стоял о необходимости применения АРУ.
"Приравнивание шумов квантования к шуму эфира есть грубейшая ошибка при проектировании, исключающая корреляционное выделение слабого сигнала из шума при дальнейшей разработке." - не понял.
"Это должен быть супертракт и неслабый проц с 32 битной шиной данных." - тоже не понял.
"По общеизвестной формуле я оценил требуемую разрядность АЦП, и еще накинул пару бит на шумы эфира..." - с разрядностью понятно, но при чём здесь шумы эфира?
...Зачем беру еще пару бит для шума? Ну попробуйте вытянуть коррелятором слабый сигнал из потока двоичных значений:
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0000
Поток двоичных значений будет выглядеть вовсе не так, как здесь изображено. Приведённая последовательность как раз соответствует отсутствию сигнала, а также всевозможных шумов (в том числе и АЦП).
К слову: в большинстве GPS приёмников в качестве АЦП используется... компаратор, причём сигнал лежит эдак на 30-40 дБ ниже уровня шумов. Тем не менее, его успешно "вытаскивают", именно корреляционными методами.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 8 2006, 16:29
Serj78
сообщение Aug 8 2006, 18:50
Сообщение #155
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Сутки прошло, уже пару страниц постов...
2 Stanislav: пр GPS- это правильно, подтверждаю.. сам удивился, когда схемотехнику изучал... потом вспомнил приемник обзора в 300м комплексе, и удивление прошло smile.gif
про трансивер- я писал- это 1205. Я думал понятно будет, что это XE1205 от xemix/semtech... там такя замечательная весчь есть-синхронизатор данных, что-то типа своеобразного кореллятора. пока его не включишь, и пакеты покороче не сделаешь, дальность снижается в разы smile.gif
2 mirabella- в данном случае дальность измерялась между двумя автомобилями по трассе, за городом, но прямой видимости не было.., Вообще-то это радиолиния для беспилотника на 25км,и для этого 1вт усилители "на всякий случай" планируются... smile.gifsmile.gif Хотя по прикидкам, в воздухе при хотя бы 200м высоты 20км дальности будет и на 10 мвт... для сравнения- портативки корейские 433мгц 800мвт (Vector) работали на дальности 7км с великим трудом- призодилось залезать на крышу машины и поднимать станцию вверх smile.gif.
Кстати, мощность у трансивера по спектру неравномерно распределена- она колеблется от 5 до 11 мвт. и на крайних каналах пропадания сигнала нету...
сигнал, судя по показаниям RSSI меньше -110дб после 4.5км.
Сообщение отредактировал Serj78 - Aug 8 2006, 19:00
yura-rf
сообщение Aug 8 2006, 21:49
Сообщение #156
Пользователь №: 17 789
Цитата(Serj78 @ Aug 8 2006, 22:50) *
2 Stanislav: пр GPS- это правильно, подтверждаю.. сам удивился, когда схемотехнику изучал... потом вспомнил приемник обзора в 300м комплексе, и удивление прошло :)
Подскажите, где можно подробнее почитать о технике GPS или 300ого комплекса. Интересен момент вытягивания сигнала, когда шум > 20дБ над сигналом.
Mirabella
сообщение Aug 9 2006, 08:36
Сообщение #157
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
На это можно не отвечать, это "крик души":
Наверное мне пора переквалифицироваться в управдомы.
А то кругом такое творится, остается только удивляться:
-связь на 100 км при мощности передатчика 10 мвт, причем практически из подвала...
-"прыгающие" частоты (подпрыгивающие, точнее, в полосе 0,5 МГц и улучшающие помехоустойчивость)....
-сверхузкий канал приёма, в котором положительных свойств больше, чам отрицательных...
-радикальное закрытие вопроса с зонами Френеля (ну нет вопроса, и всё)....
-зависимость скорости передачи от расстояния....
-вручение пенсионного удостоверения супергетеродину....
-соотношение между сигналом и шумом в 40 Дб, но в другую сторону....
-сверхрадикальный способ борьбы с шумами (определить и вычесть!)
-сверхудивительное (или сверхновое?) понятие дальности связи, а мне казалось, что это простой вопрос...
Да.....
Stanislav
сообщение Aug 9 2006, 10:29
Сообщение #158
Простите, а что здесь удивительного? blink.gif Это именно так, если не лень, поищите в гугле справочные данные по GPS, а затем оцените мощность сигнала, поступающую на вход приёмника с какой-нибудь миниатюрной patch антенны, сравните её с мощностью тепловых шумов в тракте, учтите, что частотный канал приёма один, а передающих спутников в нём может быть более десятка, прибавьте к этому атмосферные и индустриальные шумы - и получите озвученную цифру. smile.gif
...-сверхрадикальный способ борьбы с шумами (определить и вычесть!)
Пожалуйста, не надо передёргивать.
Речь шла об гармонической помехе (детерминированном процессе). Если не можете представить себе алгоритма оценки её параметров - с удовольствием помогу в свободное время.
На местном ФТП есть литература, только он, похоже, лежит.
Могу скинуть, если скажете, куда.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 9 2006, 10:26
Stanislav
сообщение Aug 9 2006, 11:07
Сообщение #159
Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 03:16) *
Поподробнее пожалуйста, новые для меня сведения...
Блин, форум глючит и посты пропадают...
Речь идёт о Fractional-N Synthesizers, допускающих быструю перестройку частоты. В гугле много ссылок на статьи, например, вот, и ещё.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 9 2006, 11:33
Сергей Борщ
сообщение Aug 9 2006, 12:53
Сообщение #160
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если не затруднит, и мне: serzh ухо rrt точка lv
Stanislav
сообщение Aug 9 2006, 13:22
Сообщение #161
Выслал.
lks
сообщение Aug 9 2006, 14:56
Сообщение #162
Пользователь №: 18 143
Ну если учесть, что принцип супергетеродина позволяет делать преобразование вверх, и существуют такие фильтры ПАВ в виде набора узкополосных фильтров на частоты 300-400 МГц (они располагаются по несколько штук на одном кристалле), то построить такой приемник в принципе возможно и на частоту 1.7 МГц.
И частоты будут там прыгать, но не так как широкополосных системах связи - немного по другому.
Mirabella
сообщение Aug 9 2006, 16:21
Сообщение #163
А для чего они будут там прыгать?
lks
сообщение Aug 9 2006, 18:34
Сообщение #164
Ставите два таких фильтра (типа гребенки) - один в передатчике, второй в приемнике, по количеству штук десять фильтров в каждой гребенкке. Со столроны передатчика подается широкий спектр (ударным возбуждением) - гребенка его режет - некоторые каналы могут быть включены некоторые выключены, общая полоса сигнала будет не очень большой - ставите смеситель и опускаете среднюю частоту на 1.7 МГц - далее в антенну. В приемнике сигнал усиливается, преобразуется вверх - и подается на такюже гребенку с корреляторами на выходе. Включаете определенную комбинацию каналов и анализируете на предмет наличия сигнала.
Затем выставляется следующая комбинация частот - так или иначе, а прыгать частоты будут.
Mirabella
сообщение Aug 9 2006, 19:20
Сообщение #165
А для чего они будут прыгать так или иначе?
Вы Варакина читали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
